1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем james1980, 07.03.11.
  1. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Я бы не стал мешать вату и пенополистирол. Все таки у них разная паропроницаемость. И не факт, что внутренняя пароизоляционная пленка получится абсолютно герметичной...
    По современным нормам для Калининграда нужно 18 см ваты. Если это только вата. Если утепление не однородное (встречаются стропила, балки и пр.), то слой ваты желательно увеличить (например, до 20 см). А еще желательнее перекрыть эти неоднородности.
    У меня холодный чердак. Т.е. я утеплял перекрытие второго этажа. И мог взять вату самой маленькой плотности. Между балками у меня идет слой утеплителя на всю высоту балок (20 см). Потом поперек балок слой 5 см. Сверху мембрана, обрешетка, вентзазор и пол чердака. Ушло что-то типа 10 кубов ваты толщиной 10 см и 3 кубов ваты 5 см.
    Плюсы ваты - полностью экологична после установки за мембраной, совсем не горит, можно плотно уложить за счет некоторой упругости. Минусы - несколько дороже пенополистирола.
    При выборе ваты нужно учесть, что вата малой плотности может осесть при установке в вертикальные конструкции (читайте рекомендации производителя, вата для перекрытий - это вата для перекрытий).
    И если вы склонны к алергиям - работайте в глухом костюме и перчатках (очках, респираторе, противогазе, костюме химзащиты,...). Это из опыта брата. Я вроде нормально пережил плотное общение с ватой.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Нашёл вот по своей мембране:
    И ещё:
    Одной проблемой стало меньше:)
    Вот у меня ветрозащитная мембрана получается вместо этой доски. К ней можно будет прислонить наклонный утеплитель и начать монтаж утепления.
    Так что мембраной закрою все дырки на стропилах
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всем привет! Сейчас редко до и-нета добираюсь. По утеплителям. Рулонные использовать только для горизонтальных поверхностей! Смотрите за плотностью, т.к. которые не плотные хорошо слёживаются со временем, а как его потом добавлять в межстропильные полости? По ПСБ, я сейчас на стройке свою еду сохраняю тёплой, следующим образом, обкладываю её без щелей ПСБ делая своеобразный короб = за 4-5ч еда остаётся тёплой (термос прое..., на стройке). Зазор между СДМ и утеплителем - ничего страшного. Толщина утеплителя для наклонных стропил, для Кёника, лучше 20см, с укрытием последним 5см слоем стропил (кто то пару постами выше писал уже), мешать утеплители не стоит между собой, могут проявится побочные эффекты такой "женитьбы". Извиняюсь что всё без абзацев пишу, ентер не работает на этом компе.
  4. Vasilek8448
    Vasilek8448
    Vasilek8448
    Калининград
    James, скажите у вас участок в СНТ или ИЖД, мы все-таки решили строиться, с проектом определились, теперь активно ищем участок, вот только в пределах 250 тыс..может подскажет кто-нибудь? Нас устроит если хотя-бы свет будет.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    У меня СНТ.
    На домике председателя есть список участков к продаже с телефонами.
    Наверно в каждом СНТ так.
    Присматривайтесь к направлениям. Ищите СНТ. Ищите телефоны. Смотрите газеты.
    У меня вопрос выбора участка не стоял - мы выбрали первый же вариант.
    Причём, как сейчас выясняется, мне очень повезло.:) Участок хотели купить многие, но не могли найти хозяина. А я у риэлторов, которые продавали мою квартиру, совершенно случайно узнал все его данные (участок они же и продавали).::
    Вот задумался о заливке тёплого пола. Вопрос стоит о применении демпферной ленты по периметру комнат. Может убить двух зайцев (демпфер и утепление фундамента) и заложить по периметру ПСБ-25 толщиной 50мм. Например, лист резать пополам и ширину 25 см закопать по периметру. Нормальная конструкция?
  6. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    мне кажется толстоватый демпфер получится, возможно будет мешать его непрочность и толщина 5 см при дальнейшей чистовой отделке
  7. Vasilek8448
    Vasilek8448
    Vasilek8448
    Калининград
    Спасибо! Мы тоже смотрим в СНТ, но проблематично узнать где и какие находятся, мы хотим к городу поближе (к Калининграду или Гурьевску). Не подскажите где ваше СНТ?
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В самом Гурьевске мы - СНТ Урожай.
    В Гурьевске минимум 4 СНТ - Надежда, Клубничка, Заречье и Урожай. Свет есть только в последних трёх. Газ пока везде мимо по границам проходит, но до него как до звезды. Самая активная стройка опять же в последних трёх идёт. Это вам нужно на месте смотреть.
    В Калининграде присмотритесь к СНТ в конце улицы Горького, в конце Советского проспекта. Здесь есть форумчане, которые там строятся.
    Традиционно не советую южную часть города и Балтийский район.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Продолжаю закрывать дыры, через которые в дом дует.
    Запениваю дыры между блоками и плёнкой
    Закрываю мембраной дыры между стропилами
    Закрыл на лестнице кучу дырок. Получился колхоз, зато будет теплей. Осталось вставить только дверь на второй этаж.
    Отец начал класть перегородку холл/котельная/ванна. Котельная получилась 1.70х2.30 . Напомню газа не будет, а остальное не регламентируется.
  10. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    если есть газ - в силу вступают какие-то нормы по минимальным площадям помещений?
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Котельная должна быть минимум 15 кубов(!).
    Т.е. например 2*2.5 и на 3 метра высоты.
  12. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    или повесть двухконтурный котелок на кухне?
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Там так же не всё просто. У меня объём кухни-гостиной 112 кубов и через один канал вентиляция в размере 3-х кратного воздухообмена (336 кубов) невозможна по нормам.
    Так что как проектировщик в прошлом, я проблем себе насоздавал. Но наверно как-нибудь выкручусь:)]
  14. Vasilek8448
    Vasilek8448
    Vasilek8448
    Калининград
    Благодарю за подсказку, вчера смотрела участок в Клубничке, не совсем то что надо. но на заметку оставила. Как определимся, обязательно поделюсь этой радостной новостью! Еще раз спасибо!
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Клубничка - самое отстойное СНТ в области.
    По границе есть - очистные сооружения, стрелковый тир, железная дорога, вонючая река, электрическая подстанция и многое другое, включая птицефабрику:)] Так что хотя бы Вы теперь знаете, что вам не надо:aga:
