1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем james1980, 07.03.11.
  1. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    Наверно Вы правильно мыслите, похоже на" развод". У нас в соседнем дачном обществе 2 года назад собрали деньги на электричество, а воз и ныне там:aga:
  2. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    наши газом тоже уже "топятся":aga::)] но на каналью и хвс не замахивались:)]
    ППС случаем не в васильково брали?
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Нет.
    В основном в Деловой Руси (оч. хороший ПСБ-25) и немножко на Экоблоке (г... откровенное). В остальных местах цены при обзвоне были больше, чем в указанных.
  4. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    Сбылся прогноз по ветру, с утра вышел с собакой гулять и увидел в соседнем дворе дерево поперек машины и через 50 метров столб бетонный от опоры лэп, вырванный с корнем, сразу как то не по себе стало, стали закрадываться дурные мысли в голову, о том на месте ли крыша у дома, не удержался поехал проверять, скажу так крыша уверенно выстояла под ударом стихии, сразу как отлегло, хотя пока по обществу ехал, увидел 2 -х менее удачных хозяев, у одних половина покрытия улетела, из мягкой кровли, но оно и понятно им гастрики 3-х этажный дом за 3 месяца подняли, походу сэкономили на гвоздях, другие сложили фронтоны и начали стропилку ставить, так вот этим ветром весь фронтон завалило вовнутрь дома, вместе с оконными проемами и перемычками, рискну предположить что при этом нехрен делать могло балки перекрытия поломать, сочуствую им если это так.
  5. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    тоже с утра был на участке:)
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А я пол ночи не спал, но на участок только к 2 часам добрался - всё нормально, только бочка пластиковая на 200л из под водостока десяток метров через кучу кирпича перелетела. Помнится вчера в ней литров 100 воды было... Как так:faq:
    Посмотрел архивы погоды - ветер в 4 утра был до 27 метров в секунду:ogo: Почти 100 км в час...
  7. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    У меня знакомый на электростанции работает, у них там своя станция какая-то погодная, говорит максимум было зафиксировано 33м/с:ogo:
  8. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Ага, я примерно в это время снимал в одиночку 5метровый шлагбаум... приятнийшие ощущения, скажу я вам:)]
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Рисую по чутку контуры тёплых полов.
    Три петли слева получились ровно по 80м 16х2 МП трубы.
    Контур в прихожей никак не получается до 80м догнать - только 73 смог выжать.
    А вот что делать с помещениями сауны и санузла? Если делать два контура, то они будут очень маленькие - трудна балансировка. Если делать один - есть минусы?
    Шаг у наружных стан 15 см. Остальной шаг 30см.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня все контуры по 100мм, кроме одного, в ванной если 40м выжму, то буду счастлив. Спецы говорят, что раз на коллекторе есть расходомеры, то ими все отбалансируется.
  11. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Привет, а почему все контуры сходятся не в котельной, а под лестницей?С чем это связано.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Во-первых, под лестницей получилось не сильно эксплуатируемое помещение, которое можно дополнительно нагрузить.
    Во-вторых, чем центральней расположен распределительный шкаф, тем меньше длина транзитных участков трубы до петель ТП, тем меньше труб уйдёт.
    В третьих в котельной это городить - нет места.
    Но главней первых два критерия.:hello:
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Приветствую:hello:
    Рассказывать особо нечего. Дела пока что идут медленно.
    Занимаюсь всякой мелочёвкой.
    Разложил минимум один слой пенопласта по всему дому. Вообще слои пенопласта получатся от 7см (детская) до 12см (гостиная-кухня). В проходных зонах и прихожей по 10см ПСБ-25. Пенопласта чуток не хватит. И надо будет докупить ЭППС 2см
  14. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    А почему изначально полы, а потом штукатурка?
    Я планировал заштукатурить стены и потом залить ТП, что бы он уже реально чистовой был, а то джамшутики при работе с известью засрут его.
  15. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    Я бы тоже сначала советовал оштукатурить, а потом заливаться, если вы конечно не гипсой обшивать все будете:hello:
