1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем james1980, 07.03.11.
  1. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Да ну и пусть корродирует - проволока нужна только чтобы арматура во время заливки осталась там, где нужно. А вообще медь - более устойчивый металл, чем железо.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    За выходные связали около 60 п.м. арматурного каркаса на подошву фундамента.
    Пустили по низу 3 * D12 и поверху 2 * D12. Всё это связано на рамках из D6. Осталось довязать всего чуть-чуть. Вязала в основном жена. Она у меня молодец.:super:
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Правильно так:
    Пустили по низу 3 * D12 и поверху 2 * D8. Всё это связано на рамках из D6. Осталось довязать всего чуть-чуть. Вязала в основном жена. Она у меня молодец.:super:
  4. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Уже можно поздравить с заливкой фундамента!? ;)
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Да. Спасибо.:hello: Никак теперь не спрячешься:)]
    Вчера залили подошву фундамента. Приняли вчетвером 12 кубов. Расчёт оказался верным. Бетона хватило тютелька-в-тютельку:super:
    Но обо всём по-порядку...
    За 4 дня ни разу не включил домашний комп- всё вечера до темноты проводили на участке. Цель была залить в четверг подошву, т.к. на 1 и 2 мая запланированы различные мероприятия ( :: ) :aga:
    Справились успешно.::
  6. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Хорошо что у Вас все движется.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    На праздниках всё стояло в таком виде. Были навязаны рамки из D8 и воткнуты в свежезалитый бетон.
    С завтрашнего дня начинаем подвязывать каркас для ленты и сборку опалубки.
    Есть вопрос - если низ опалубки в траншее подсыпать песком и чуток тромбануть, её не разопрёт при заливке (верх опалубки будет отдельно крепиться)?
    Вечером будут фото заливки подошвы - они на телефоне у жены пока.
  8. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Разопрет.
    Когда выставите опалубку,то надо перфоратором пройти и насверлить дырок вдоль доски нижней,потом вставить кусочки арматуры и расклинить обрезками досок.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Т.е. сверлить надо в подошву фундамента (сантиметров 5-6), в дырку арматурину, доску в арматурину и опалубку распираем?
    А если ещё такую самоделку сделать - вместо арматурины упирать в землю (в стенку траншеи), а вместо доски кирпичом распирать? Вроде попроще вариант. Эту же конструкцию можно сразу песком по высоте на 40 см засыпать и похоронить кирпич.
    Просто больше 100 дырок сверлить вообще не вариант:(
  10. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Дешевле 100 дырок нормальным перфоратором (10сек на дырку), чем разопрет, бетона не хватит на нужный уровень.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Кстати, по поводу перфоратора и вообще электричества. Забавная ситуация на днях приключилась. Чтобы нарезать арматуру, мы подключались через длинный удлинитель от соседа. А другой сосед и говорит: "А чего вы своим светом не пользуетесь?". Мы ему - Так нет ещё, не провели. А он говорит - Вот сегодня только вам свет проводили, вон на столбе ящик висит. Мы бегом на столб смотреть - правда ящик висит. Вот так, не будь соседа в тот момент на участке, мы бы ещё долго про свет не узнали.:flag:
    Вот слил фотки с процесса заливки.
    Заказывали ленту длиной 12 м. С центра фасадной стороны, машина достала до всех углов дома.
    Как раньше строили без такой техники?:faq:
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сегодня начали собирать щиты опалубки. За 1 час вдвоём с женой собрали всего 2 щита 0.9х4м. Медленно. Но досок всё равно не хватит всю опалубку.
    В связи с чем встал вопрос о обрешётке крыши (купленная доска после опалубки пойдёт на крышу). Как часто надо набивать обрешётку под металлочерепицу?
    Площадь крыши около 230 м. Если набивать доску 150х25мм через промежуток 150мм, то понадобится 230м / 2 * 0,025 = 3 куба доски. Примерно столько мне и на опалубку надо ещё.
    Или покупать больше (5 кубов) - потом уйдёт на пол второго этажа по деревянным лагам?
    И ещё. Возят ли доски манипулятором, чтобы с разгрузкой сильно не заморачиваться или только бортовыми машинами?
  13. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Бери 6м манипулятор и он легко доставит тебе досочку, только после опалубки доска будет страшненько выглядеть, тут или плёнка или керхер тебе поможет, а вообще планируй брать доску для крыши и перекрытий отдельно от опалубки.
    Рассмотри вариант аренды опалубки или самопальных щитов из обрезной доски у знакомых или соседей.
    И тему переименуй, не бывает бюджетного строительства, я сам думал не дорого построиться, но постоянно побочные затраты, о которых даже и не подозревал.
  14. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Манипулятор с кузовом от 6 м успешно может перевезти и разгрузить не менее 10 кубов досок. Это проверено.
    При монтаже опалубки обтягивайте ее пленкой. Пленка стоит не дорого. И цоколь получится ровнее, и разбирать будет проще, и доски останутся целыми и невредимыми.
  15. Dmitrij23
    Dmitrij23
    Dmitrij23
    Latvia
    Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли утеплить свою квартиру таким образом, как я изобразил на рисунке. Утеплять собираюсь стену только со стороны балкона пенобетонными кирпичами, то есть размеры такого кирпича такие же, как у обычного, но сам кирпич выполнен из пенобетона. Укладывать буду на ребро в один ряд кирпичей. Подскажите пожалуйста утеплит ли это квартиру, если толщина утепления получиться 65 миллиметров? Заранее спасибо!
