Дровяная банная печь-сетка "Саяны"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем VELLA, 08.03.11.
  1. dmitnesk2
    dmitnesk2
    dmitnesk2
    Друзья а нету фото печи с загруженной камнями? Не понимаю надо ли закрывать выходные каналы из закрытой каменки. И сколько укладывать сверху...
  2. Madim-77
    Madim-77
    Madim-77
    Фото загрузки камнями моих Саян на стр. 3 и 4 этой темы
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У печей сеток два способа регулировки режимов в парной - количество дров в топке и плотность укладки камней. При рыхлой укладке будет быстрее прогреваться парная, но возможен перегрев парной и недогрев камней, т. е. имеем вариант сауны который можно ограничивать до известной степени интенсивностью топки, дополнительным плюсом тут будет закрытая каменка.
    При плотной укладке парная будет греться существенно дольше, но зато качество пара будет на уровне.
    Сегодня для ускорения прогрева парной и создания хорошей базовой влажности можно установить в качестве перврго колена натрубный испаритель, он дополнительно защитит от жёсткого ИК и отберёт излишнее тепло от дымовых газов, плюс суменьшит перегрев трубы в районе ППУ, чем снизит опасность пожара. https://www.forumhouse.ru/threads/402754/
  4. Raddy
    Raddy
    Raddy
    Калужская область
    Что это за зверь такой? Не видела в магазине, только сетки-экраны на трубу.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Все звери показаны по ссылке и походу в обсуждениях. О моём звере можно посмотреть здесь
    Если долго и в развитии тему можно почитать здесь в концентрированном виде можно почитать здесь
  6. aleks_nn
    aleks_nn
    aleks_nn
    Дзержинск (Нижегородская область)
    Добрый день.
    Помогите советом подойдёт ли печь Саяны XXL для моей парной.
    Баня в стадии постройки. Внешние стены из газосиликата уже возведены, внутренние перегородки из силикатного кирпича тоже.
    Помещение парной сейчас до обшивки 2.1х2.3х2.5 м. После обшивки останется 1.9х2 м.
    Полы будут теплые, после утепления потолка, пола и заливки стяжки пола высота парной будет 2.3 м.
    Утепление будет каменной ватой, обшивка липовой вагонкой. По вате алюминиевая фольга. Между фольгой и вагонкой воздушный зазор.
    За стеной помывочная сейчас размер также 2.1х2.3 м.
    Решил что хочу печь сетку, из жаростойкой стали, с закрытой каменкой (или парогенератором).
    Один из рассматриваемых вариантов, удовлетворяющих моим хотелкам, это Саяны XXL, но заявленный минимальный объём парной существенно больше моего, хотя при необходимости всегда можно открыть дверь в помывочную.
    Вот и мучают сомнения.
  7. Raddy
    Raddy
    Raddy
    Калужская область
    @aleks_nn, а чем вас просто Саяны не устраивают? :faq: И по размерам подходит.
    У меня такая же парная, как у вас. Только баня построена из бруса. Я планирую покупать Саяны, XXL - слишком большая. Представляете сколько места в парной она съест? И будет ли комфортно рядом с такой большой печью в небольшом помещении? Сомневаюсь. :no:
  8. aleks_nn
    aleks_nn
    aleks_nn
    @Raddy, в просто Саянах нет закрытой каменки, а это одна из хотелок.
    В старой бане размер парной был такой же, стояла самодельная стальная печь без какой-либо обкладки. Так вот даже при такой печи, с сильнейшим ИК излучением, на полке было вполне комфортно, хотя рядом на лавке сидеть конечно было невозможно.
    Что касается разницы размеров Саяны vs Саяны XXL, то ширина 600 и 680 соответственно, не думаю что 80 мм сыграют существенную роль. Большая разница в высоте (715 против 920 мм), но это меня не смущает.
    Так что в плане комфортного нахождения рядом, из-за экранирования ИК излучения камнями и небольшим различием в ширине, разницы между этими печками не вижу.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Просто у вас не было с чем сравнить и судя по всему и не будет.
    Забавная людская психология, спросил подойдёт такая печь, сказали НЕТ, но я же ХОЧУуууууууу. Ну тогда зачем спрашивал? Чтобы сказали да?
  10. aleks_nn
    aleks_nn
    aleks_nn
    @pn2, а где сказали нет? я видел только
    Топить ведь по разному можно - затопил, открыл дверь в помывочную и вот уже не 9, а 18 кубов, через час (к примеру) камни прогрелись, дверь закрыл и можно парится.
    Осенью и особенно зимой такая схема вообще может быть постоянной.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тогда делайте нормальную совмещёнку, зачем два закутка в котрых думаешь как повернуться?
  12. aleks_nn
    aleks_nn
    aleks_nn
    Совмещёнку не хочу. В своё время уже была, мне не нравится.
    К сожалению, печей-сеток из жаростойкой стали, с закрытой каменкой или парогенератором, подходящих мне по размеру, на рынке нет. Брать те же Саяны мини или просто Саяны и ставить на дымоход устройство наподобие Вашего, тоже не хочу, т. к. это может быть дополнением, но не решением.
    Поэтому вынужденно смотрю печь большего размера.
    Насчёт закутков. Всё индивидуально. Поверьте, я хорошо представляю свои потребности и осознаю что этого размера мне достаточно.
  13. Raddy
    Raddy
    Raddy
    Калужская область
    @aleks_nn, Посмотрите еще печь Сибирский утес от Теплодара. Там есть парообразователь, которого нет в Саянах обычного размера.
    Чем ближе я к покупке печи, тем меня обуревают сомнения. теперь метания между Саянами и Сибирским утесом. В Саянах очень нравится дизайн (я же девушка:|:), а в Сибирском утесе - парообразователь и перфорированный конвектор, который (возможно?) увеличит скорость нагрева парной.
  14. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Raddy, а вот меня как раз смутил металлический парообразователь, причем выполненный из ЧЕРНОГО металла. Со временем ржавчина и все такое. Перенос частиц ржавчины в воздух вместе с паром и опять все такое :)
    У Саян подкупило то, что пар снимается с камней в закрытой каменке.
    PS. Саяны XXL купил, а вот банька еще в процессе достройки. Парилка небольшая - 2.5 х 2.0 х 2.4
  15. Raddy
    Raddy
    Raddy
    Калужская область
    @Haramamburu, спасибо за комментарий!
    К сожалению у меня парная будет совсем небольшая. И Саяны XXL не подходят. Только там есть закрытая каменка.
    Но то, что вы написала парообразователь из чермета:ogo: - это важно. Думала, что он из нержавейки, как и печь.
