Дровяная банная печь-сетка "Саяны"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем VELLA, 08.03.11.
  1. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Красота - страшная сила!
    Еще раз ура!
    PS. А камней не хотите еще добавить? Уложить более плотно. Повысится теплоемкость и следовательно... Да Вы и сами все понимаете :)
  2. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    У меня когда то было так :)
  3. Raddy
    Raddy
    Raddy
    Калужская область
    Да, спасибо, посмотрела на фото. Подложу камешков немного плотнее. У меня остались.
    КО еще отделку не доделали. Весной уже доведем до кондиции.
    А вы печь Саяны XL купили в итоге?
  4. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Да - XXL.
    Закрытая каменка - это супер. После 3х часовой топки всяким гнильем - пар аж с хлопком образуется, невидимый.
  5. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Админ, просьба не пинать :)
    может быть кому будет интересно, я тут озадачился натуральной пропиткой для внутренностей парной, так вот ссылка на ветку нашего форума https://www.forumhouse.ru/threads/141845/page-29#post-20331953
  6. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Уже рабочая банька, хотя доделок еще куча!
    Игорь, привет!
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Новинка.
    Банная печь «Саяны Супер Inox».
    Это расширение ассортиментной линейки печей-сеток «Саяны». От выпускаемых моделей новые «Саяны Супер» отличаются наличием усиленного топливника, который в этой печи изготавливается из жаростойкой стали толщиной 4 мм.
    Отдельно стоит отметить, что эта модель входит в новую серию печей TMF – «Супер». Изделия из этой серии изготавливаются из утолщённой в 2 раза стали, отличаются повышенной надежностью и пригодны для коммерческой эксплуатации.
    Необходимо подчеркнуть, что основным достоинством и конкурентным преимуществом новой модели печей линейки «Супер» является возможность коммерческого использования. В этом случае гарантия на целостность металла и сварных швов топки действует 1 год.
    При частном использовании гарантия на «Саяны Супер Inox» увеличивается до 5 лет. Эту версию «Саян» можно легко отличить от собратьев по шильдику «Super Inox», приваренному к топке. В остальном же эта печь имеет такие же характеристики и преимущества, как и базовая модель «Саяны».
    Она рассчитана на объем парильного помещения 8—18 куб. м.
    В серийном выпуске сейчас 2 модификации – «Саяны Супер Inox» со стандартной дверцей цвета «антрацит» и «Саяны Супер Inox» с большим светопрозрачным экраном «Витра», диагональю 42 см.
    Банная печь-сетка «Саяны СуперI nox» подходит для коммерческих бань, а также для частных пользователей, которые ценят максимальную надежность.
  8. egorert
    egorert
    egorert
    У кого САЯНЫ XXL с ЗК, подскажите сколько камней и какой фракции уход в закрытую каменку и в сетку вокруг печки (именно по кг и какой фракции мелкой средней и крупной)!?
  9. Антон-spb
    Антон-spb
    Антон-spb
    В закрытую каменку 20-25 кг мелкой фракции, в открытую 200-220 кг крупной и средней фракции.
  10. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Практически соглашусь: в ЗК средняя (с кулак) и мельче - до 30 кг.
    В сетку я напихал 240 - укладывал плотно, используя камни всех фракций.
    Удачи!
  11. egorert
    egorert
    egorert
  12. Separate
    Separate
    Separate
    @konstruktor, аааааааааааааааа! Срочно спасайте советом! Мозги уже в трубочку свернулись от обилия информации. Парилка - 2,80*2,80, высота 2, 25. Красавица Саяны XXL стоит около бани, ждёт первой протопки. Баня - клееный брус 125 мм (будет утепляться снаружи - минвата 50 мм+вентзазор+имитация бруса). В бане всегда будет плюсовая температура.
    Два вопроса:
    1. Изначально планировалось так (снаружи внутрь): брус - зазор 15-20 мм - фольга - зазар 15-20 мм - вагонка. Предлагают зазор между брусом и фольгой увеличить до 50 мм и утеплить.
    2. Дверь в парилку стеклянная. В помывочной, откуда дверь в парилку, окно 140*90 см. В самой парилке есть окно 60*60 см. Нужна ли дополнительная вентиляция - вентканалы в верху и внизу парилки?
  13. ppk2006
    ppk2006
    ppk2006
    Коллеги! У меня стоит Инокс Xxl 2015 ЗК Витра с ТО. объём парной 11мкуб. Смотриться солидно, но скажу что жарковато всегда 80 - 95 градусов и сухо 20%! Баня быстро перегревается, хоть и ставили вытяжку, но при температуре 90-100 под потолком вентилятор не выдержал. В продаже нету термостойких вентиляторов диаметром на 120мм. Думаю промахнулся с выбором. Считаю и считал гейзер 2014 самой лучшей печкой. Баня сделана из газосиликата, пол -бетонный, обшита минватой и липой, дверь стеклянная с нижней вентиляционной щелью 4см. А ещё из-за температурных перепадов Камни вываливаются из корзины. Некоторые висят буквально и не выдрать, т. к. застряли между печкой и рёбрами "бочки"! Ребра бочки повело в сторону, да и сама печь немного поплыла. Возможно сыграли несколько факторов: тесть лишнего дров бросил + тягу открыл по максимуму + камни давили на корпус в местах напряжения. Обязательно обложите мелкой мет. сеткой саму печь, а потом камни укладывайте. Камни у меня большие - обвалованный кварцит 90-140мм всего нужно 12 ящиков минимум, по 20кг включая внутреннюю каменку. Я бы сетку положил и по внешнему периметру "бочки", но тогда потеряется эстетика Хочу докупить на днях ещё средней фракцией 50- 70 /90мм Обложить печь плотно не получится, но попробую. Есть опасения, что получится ещё больший перегрев парной, зато не будет инфракрасного излучения от железа между просветами больших камней + углы печки закрою максимально, ибо близко подходят к ребрам бочки. Плюс от уплотнения камней- на следующий день ещё можно будет мыться тёплой водой без протапливания долго ... уже до вечера дотянется, думаю.
  14. ppk2006
    ppk2006
    ppk2006
    С моей точки зрения идеал комфорта это 60/60... Но он достижим в короткий промежуток времени, а вода ещё не успеет нагреться к этому времени.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если у вас, как и к многих, есть стремление к стабильному и неограниченному во времени режиму 60/60, то специально для этого давно придумана печь Скоропарка.
