Дровяная банная печь-сетка "Саяны"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем VELLA, 08.03.11.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @ppk2006, а объём воды в баке не пробовали понижать? Т. е. если заливать не более 50 литров - вода быстрее нагреется до 80 гр. ?
  2. ppk2006
    ppk2006
    ppk2006
    ДОБРОГО ДНЯ!
    К сожалению, объем воды понижать - это не выход для семьи из 5 человек в деревне. А когда приезжают гости, и стирка, и мытьё посуды и полевые работы на следующий день и т. д...то совсем не вариант греть меньший объем воды... :(. Кстати коллеги выше интересовались состоянием свода топки ...нашел фотографии барабана изнутри ... изменений формы после эксплуатации не видно, но отложения кальция и ржавчина по боковым швам имеется. (см.фото)
    Претензий по покраске не оформлял т. к. в этом нет необходимости. И на полёт не влияет! Да и, признаться, не благодарное это дело -пороги околачивать... :)
    Что касается вентиляции, то в моечной и парной имеется закрутка и задвижка под потолком и выход по общей трубе порядка 120мм с установленным на чердаке вентилятором. Можно задвижкой и закруткой выбирать по желанию место для вентиляции. Подсос свежего воздуха идёт через открытое окно в моечной или, при желании, через естественные щели или открытую дверь комнаты отдыха, где также есть вентилятор встроенный в стену под потолком. Фото чердака предоставить не могу по объективным причинам :)
    Кстати, спасибо, Александр за совет по выкладыванию фото. Сейчас получилось!
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Пожалуйста нарисуйте (далее делаем фото и выкладываем здесь) схему вашей вентиляции + укажите диаметры отверстий.
    по этим IMG_20170829_100556 — копия.jpg IMG_20170829_100630 — копия.jpg (мой страшный чердак:)])
    :( Теперь или ТЭН в бак, или натрубный теплобменник, или натрубный бак. без вариантов
    Слова Конструктора (К.Е.) https://www.forumhouse.ru/posts/19193108/, https://www.forumhouse.ru/posts/12508421/
  4. Алекс70к
    Алекс70к
    Алекс70к
    Подумываю купить саяны XXL что скажите?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :hndshk:Какой интересует ответ;)?
  6. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    Добрый день.
    Можно узнать у пользователей Саян XXL. Кто нибудь устанавливал на печь (на выходной патрубок) парогенератор (например ПИФ) ?
    ПИФ может использоваться на сухую, то есть может дать перегретый пар тогда когда нужно и при этом через выходной патрубок 1 дюйм куда нужно (к примеру под полок).
    Или при наличии ЗК установка Пифа и будет масло масляное
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    https://www.forumhouse.ru/threads/402754/
    Здесь читали, выбирали?
    Тема про отличный тандем пароперегревателя (НИП) и печи Гейзер (ЗК)
    https://www.forumhouse.ru/posts/23157542/
  8. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    Александ @AlexanderGorbatov
    Спасибо за оперативный ответ и интерес. Да, читал и про НИП и про Парафон. Но вот почему то к ПИФу душа больше легла. Уж не знаю почему. Наверное исходя из того, что у него габариты поменьше и докрасна его раскалить возможно. Плюс на Саянах ХХЛ его можно доверху камнями обложить (горкой) что и не видно будет. Просто в раздумьях - все в стадии стройки и нужно рассчитать вверх все от печи с учетом еще труб, ППУ, задвижки
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ставьте обязательно, хуже не будет) Натрубный Пароперегреватель отличное дополнение к любой Обычной банной печи. Про эксплуатацию ПИФа лучше интересоваться напрямую у владельцев печей АПФ
  10. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    Ок, только вот я владелец Саян :) поэтому здесь и спросил, в ветке про Саяны
    (сама печь пока живет в гараже - в целлофане, ждет запуска бани)
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Печки очень похожи, по банным режимам, поэтому не переживайте.
  12. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    Изначально вообще хотел самодельную купить. Типа дешево и сердито.
    Но прошлая баня (которую строил 18 лет назад) с прогоранием старой самодельной печи из черного металла 4 мм (прогорела каменка) тоже как то стала умирать. Сгнили нижние венцы, стал сифонить сруб и потолок и т. п.
    Сразу думал капремонт затеять старой, но в итоге жена убедила сломать старую и начать строительство (гемор тот еще) новой бани с нуля.
    Стройка началась с покупки новой печи. Исходя из того, что цены у нас идут как правило вверх а не вниз, решили купить печь сразу, а то вдруг кризис и т. п.
    Вопрос по гейзеру тоже стоял.
    Я вообще хотел скоропарку, но не мог переубедить жену (даже в теле баррели). У нее почему то от посещения коммерческих бань сложилось мнение что вокруг печи должно быть много камней. А варианты натрубных камней ее не вдохновили.
    Она настояла на совместном выборе печи (баня то на семью а не мне одному).
    Ну и соответственно, учитывая что саны очень близи гейзеру, как раз с той кучей видимых камней, я ей показал этот вариант и ей он очень понравился. Для меня же главным было метал Inox (хоть у ТМФ он и не самый топовый и толстый) и главное ЗК
    Летом много времени ушло на разбор старой бани (и из-за стесненных условий очистки площадки от последствий сноса), потом копальные работ (сын 17 лет помогал) - прокладывали из дома ветку водопровода (закуплен в него греющий кабель), заливка фундамента.
    2 недели сожрала поездка на юх в Абхазию (пока ездили сруб ОЦБ подсыхал в гараже на прокладках), так как приехал сырущий и неподъемный (только со станка). Мы с дочерью (15 лет) эти бревна на двух тачках (которыми с водоразборных колонок бидоны 40 литровые возят - у них как раз полукруглый держатель нижней части бидона подходит) скатали и уложили в гараж, на случай того что пойдут дожди как только на юг уедем.
    В итоге поставил и подвел под крышу, закрыл железом (профнастил) со старой бани (не выкидывать же его)
    Поскольку все время было занято на стройке, времени на чтение форума не было.
    Не успел до минусовых температур залить ленту фундамента под перегородку между КО и ПО/МО (совмещенная) и печь и очень расстраивался, но потом понял, что то что не делается, наверное к лучшему. Если б залил, то наверное не удержался бы и стал эксплуатировать баню сразу, даже в полуготовом виде, (но как тут пишут лучше срубу первую зиму постоять и какую то усадку дать, выстояться)
    Стал читать форум зимой и понял что есть ряд проблем которые следует сейчас устранять:
    1. Из форума понял что внутреннюю ленту фундамента нужно отсечь от того который по периметру.
    Плюс положить ЭППС (напр пеноплекс фундамент и ГИ под эту ленту и фундамент печи чтоб отсечь холод и влагу из земли). Сейчас при плюсовых температурах точно вымеряю по размерам печи, а то бы залил "с запасом" и создал бы себе опять холодильник из бетона.
    2. фундамент под баню залит был основательный (внутрь еще положены ж/б приставки от электроопор - чтоб крепче было), но под ним нет ЭППС (щебень утрамбован). Придется наверное и по внутренней стене фундамента укладывать слой ЭППС (ниже нижней кромки ленты) чтоб не был холодильником, плюс в перспективе наверное заливать отмостку с тем же ЭППС (и весь внутренний периметр грунта укладывать ЭППС).
    Наверное маловато сделал продухов и из-за пасынков они в самом низу ленты (но предусмотрел трубы притока к морде печи и под дно печи, а также трубу слива в бочку). Прочитал инструкцию к печи (но в ней нарисован один подвод воздуха) У конструктора в этой ветке спрашивал но ответа не было, в итоге залил две трубы.
    Баня планируется промораживаемая с проливными полами и вентиляцией по инструкции к печи (думаю только трубу вытяжной вентиляции ниже уровня проливного опустить или на 50 см выше пола как по инструкции).
    Съездил в естную столярку и узнал сколько будет стоить входная дверь тольщиной 50 мм и обсадной коробой из бруса 100х150. Узнав цену, сделал сам (материал есть), в итоге сэкономил примерно 7 т. р.
    Пока занимаюсь верандой - очень много материала взял со старой бани (бруски 120х120).
    Цены на материалы кусачие. Половой шпунт без доставки в районе 20 т. р., а у меня 3 детей.
    Осваиваю фрезер ручной и так по мелочи (времени все на все не хватает).
    Заказал доски 200х40 (цена 7,5 т. р. за куб с дисковой пилорамы, так как с ленточной (брал там 50х150) не понравилось качество - вся доска волной) - сделаю из них имитацию бруса на потолок (вроде массив на форуме уважают больше чем фагонку).
    Жена на день рождения заказала в Воронеже набор фрез для имитации бруса, вот рубанком пройду и фрезами с двух сторон, будет тот же шпунт но с фаской 45 градусов и дешевле в 3 раза
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тут только реальный тест драйв, мог бы помочь (!.
    Рисунок, разрез и схема размещения предлагаемых доделок, не помешает.
    правильное решение. Форточку открывающуюся в совмещенке не забываем предусмотреть.
    :super:
  14. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    Реальный тест драйв не где (не у кого) проходить так как об этих печах никто ничего не знает. При этом продавцы в магазинах ее никогда никому не советуют, если покупатель сам не спрашивает именно скоропарку.
    Форточка куплена, но пока не врезана, в раздумьях пока, В зависимости от того как сработает вентиляция и какая будет планировка (ну и сруб пусть поусядет).
    Рисунок, разрез и схему если что попозже (плохой из меня паганини), да и тему зафлудим печную вопросами форточек и фундаментов
  15. Артпрайм
    Артпрайм
    Артпрайм
    а Вы не думали поставить циркуляционный насос на трубу около бака? возможно этим Вы добьетесь нагревания воды до нужной температуры
