1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Дровяная банная печь-сетка "Саяны"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем VELLA, 08.03.11.
  1. blackdew
    blackdew
    blackdew
    Пока выбор остановил тоже на этой модели) Так что послежу за темой.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Посмот
    Посмотрите на мою методику укладки камней.
  3. Drew_150
    Drew_150
    Drew_150
    Так и старался укладывать, во внешнюю каменку - плоские крупные к корпусу и прижимал другими камнями. Но в сетку достаточно не удобно укладывать, расстояния между прутьям достаточно большие и средние камни зачастую выпадали, помучался:) камней, как и предполагал, немного не хватило, думаю докупить немного другого камня для получения дополнительных свойств (если они действительно есть). Может посоветуете что-то?
  4. Drew_150
    Drew_150
    Drew_150
    Во внутреннюю каменку набил максимально плотно. Пока не топил по взрослому - отделываю парную. Но по-немногу обогреваюсь на сухую)
  5. Drew_150
    Drew_150
    Drew_150
    Смотрится печь очень прикольно. И что не-мало важно она будет дольше сохранять внешний вид, чем Гейзер (я на него сначала нацелился), т. к. основной фасад - камень, а не металл. Ну и теплоемкость печи будет повыше.
  6. blackdew
    blackdew
    blackdew
    Иду тем же путём)
    Только вот на дымоход еще планирую теплообменник и бак в моечном отделении.
  7. Drew_150
    Drew_150
    Drew_150
    Я тоже планирую парофон или ПИФ поставить, но пока решил посмотреть, что даст стоковая печь. Если пара будет хватать и влажность будет на уровне - то возможно натрубную каменку повешу. А горячую воду буду от розетки греть)
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это правильно- надо убирать жесткое ИКИ от трубы.
  9. Drew_150
    Drew_150
    Drew_150
    Я как-то затопил печку и вокруг трубы крутился - морда лица потом как обветренная была)
  10. blackdew
    blackdew
    blackdew
    Жаль нету встроенного теплообменника в этой модели.
  11. blackdew
    blackdew
    blackdew
    Либо, как вариант рассматриваю установку бака литров на 80 сразу на трубу.
    Этот вариант даже больше нравится.
  12. blackdew
    blackdew
    blackdew
    Что-то не могу понять в чем различия в гарантии.
    Почему-то на эту печь всего год гарантии, на аналоги 5 лет.
  13. riba-chok
    riba-chok
    riba-chok
    Мужики вопрос по долговечности был карбона и айнокса я понимаю жаропрочная сталь и конструкционная отличия есть, но все же сколько продержит обычный карбон при умеренных топках 1 раз в неделю и так ли важна ЗК ...просто присматриваюсь...
  14. Drew_150
    Drew_150
    Drew_150
    Ну вот и прошел год, а я только неделю назад смог в первый раз попариться)
    2020 действительно был сложным.
    По печи - сделал небольшой апгрейд - добавил пароперегреватель ППШ, но у становил его не совсем правильно и он работал наверное на 10%, но пар понемногу давал.
    Вчера переделал дымоход, завтра проверю, должно быть лучше.
    Теперь про парение - печь топил часа 2 (потом только подкидывал для поддержания горения), теплоемкость камней оказалась большая - 140кг итого поместилось жадеита, плюс немного гальки с моря накидал сверху)
    Температура как вышла на 60-65 градусов, так и стояла. Проветривания через форточку освежали воздух в парной, но не влияли на температуру.
    Влажность по умолчанию была в районе 30-35%, что маловато. Без ППШ при разогреве печи влажность была 20%, поэтому даже при минимальном участии влажность он добавлял.
    При поддаче в закрытую каменку влажность поднималась до заветных 50-60%, но минут через 5-7 опять понижалась. После того, как до меня дошло полить стены и потолок и напитать их влагой, влажность стабилизировалась и держалась 45-55%, при поддачах до 65%.
    Пар был нормальный, горячий сразу после поддачи, но не обжигал. И невидимый практически.
    С открытой каменки тоже пару раз делал - неплохо, но немного другое.
    По закрытой каменке - звук при поддаче прикольный, завывающий. Только не понимаю, почему выход пара сделали не как в Гейзере наверх через камни, а вбок ндето на 10-15см ниже заливной горловины. Поэтому поддавать приходится стоя сбоку, а не перед печью, либо отойти подальше.
    В целом печью доволен, до этого хотел Гейзер 2014, но внешне и по объему камней мне эта больше понравилась, а схема работы та же самая.
  15. Drew_150
    Drew_150
    Drew_150
    На фото с паром зеркальное фото, гигрометр слева
