1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Дровяная банная печь-сетка "Саяны"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем VELLA, 08.03.11.
  1. nickkl
    nickkl
    nickkl
    Ярославль
    Понял, без фанатизма:)
    Еще вопрос, обязательно протапливать первый рвз на улице?
  2. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    можно и в бане... только хорошо проветрить. дым и запах будет
  3. Madim-77
    Madim-77
    Madim-77
    :)]... 40кг камней? :aga: Ню..ню... Камни в основном располагаются вокруг топки, а не на ней- это ж печь-сетка...
    Лучше на улице. Даже после хорошей протопки на улице, печка после установки еще пару протопок "попахивала"... Лучше все же на улице первую протопку провести.
  4. nickkl
    nickkl
    nickkl
    Ярославль
    Программа минимум понятна: протопить первый раз на улице, купить для начала 120 кг камней, потом докупить если не хватит. Надеюсь, в скором времени буду советоваться о режимах парения:)
  5. Madim-77
    Madim-77
    Madim-77
    @nickkl, это да... печь выдает режимы о которых и не думал... на прошлых выходных вот с веничками парились вместе с соседом в соотношении 65 влажность /55 темп... Это было что-то... Сосед- пермяк, любитель "сталеварных режимов" не верил, что париться можно и при 60С... а вот уже 5 или 6 выходные паримся у нас... И каждый раз все новые ощущения...
    ЗЫ сосед еще строит себе баню - осталось отделка внутри... Печь самоделка... как закончит- будем сравнивать бани)
  6. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Прочитал одним махом! Спасибо! :hello: Значит мои мысли были верными:hndshk:
    Есть несколько вопросов:
    1) Чем обусловлена подача пара не напрямую на стенку печи, а через плоские камни?
    2) Проблем с краном паровой пушки нет? Имею ввиду, что он во первых наверное сильно нагревается от близости камней, и не плавится ли ручка, нет ли зАпаха?
    3) На глаз по фото примерный диаметр гофры миллиметров 16?
  7. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Вы дымоход поставили неправильно. У вас от конька кровли расстояние дымохода менее 1.5 метров, верх дымохода нужно поднять на 0.5 метра выше конька. Зонт при этом не учитывается. Будет время нарастите трубу, может как тяга опрокинуться, так и искры по кровле бить при определенных направлениях ветра. Всю тему не читал, может до меня кто и сказал.
    СНиП 42-101-2003 если что. Приложение Г. То что снип по газу не обращайте внимание, это ко всем дымоходам применительно. Тем более, что продукты сгорания дров имеют температуру повыше, чем от газового оборудования, который и по полимерным трубам выводят).
  8. Madim-77
    Madim-77
    Madim-77
    1) на самом деле шланг в некоторых местах лежит и возле метала, а в некоторых- через камни. это сделано, чтоб гофра не прогорела и для снятия правильного пара именно с камней.
    2) проблем с краном нет- пластик с ручки лучше снять заранее. Он нагревается, но не критично - в рукавице вполне удобно. Некоторые "одевают" ручку в абаш-холодное дерево.
    3) гофра стандартная- 2,5м с двумя гайками 1/2 для газа. Сверлом 1,5-2 мм насверлены дырки на разном растоянии и в разных плоскостях, начиная через 70см от крана и до конца шланга. шланг заглушен обычной заглушкой 1/2 из латуни.
  9. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Вы меня немного смутили:faq:
    Планировал подвод горячей воды только сбоку вдоль колосниковый решётки, теперь подумываю, не сделать ли три независимые трубопроводы, один из которых (№2) пройдёт по линии начала свода, а третий в углубление сверху печи, то, которое рядом с дымовым выходом?
  10. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Хотя нет, пожалуй в зону 3 проще из шайки плеснуть:victory:
  11. Madim-77
    Madim-77
    Madim-77
    @tery52, в саму не вентилируемую каменку не нужно ничего заводить... имхо. я ее использую при растопке бани для повышения влажности - подливаю ковшик теплой воды (и в ней можно услышать гейзер) + во время парения можно поддать из ковшика или веничка...это как бы еще одно достоинство этой печи - камни там всегда горячие ... + есть вероятность если сделать там пушку- прогорит- там всегда очень высокая температура, наверное и сложности с самой пушкой будут... там лучше оч. плотно камни уложить.
  12. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Тоже пришёл к этому выводу.
    Есть опасения, что при подаче воды в трубки в начале, пока они горячие, может возникнуть выбрасывания пара обратно в воронки и разбрызгивание кипятка. В таком случае нужно изобретать что-то вроде клапана обратного:nono:
    У Вас этот вопрос решён баком.
  13. Madim-77
    Madim-77
    Madim-77
    @tery52, с камнями уже определились?
  14. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Да, приобрёл 60 кг талькохлорит, 60 кг розовый кварцит. Почитал Ваши замечания, что понадобится ещё 20-40 кг, но докупать буду по необходимости. Тем более хочу угловые стены около печи тоже отделать этими камнями.
  15. Madim-77
    Madim-77
    Madim-77
    кварцит я в каменку положил, а талькохлорит и габродиабаз - в саму сетку. укладывать желательно как можно плотнее...чтоб металла топки не было видно вообще...
    удачи и легкого пара!
