Автомобильный прицеп
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем egrv-petr, 08.03.11.
  1. DED71
    DED71
    DED71
    Астрахань
    Добрый вечер.
    Выкладываю фото уже смонтированного мини-крана, г/п 500кг, на прицепе "Крепыш". Лебедка электрическая 12В. Подготовка уголков, профтрубы, опор и монтаж на дышло прицепа заняла около 5 часов. Тестировал пока только своим весом, около 106кг. Штука отличная!
    Стоимость с доставкой из Владивостока в Астрахань 25т.р. Мини-кран 1.jpg Мини-кран 2.jpg
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DED71, ни уголки, ни дышло такого веса не выдержат...:um::flag: Это придётся всё время следить, чтоб не перегрузить.
  3. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    У меня дышло посерьезнее будет, и то верхний лист основания 5мм повело при подьеме примерно 500кг. Пришлось усиливать трубками между листами на крепежные болты.
  4. DED71
    DED71
    DED71
    Астрахань
    Я указал паспортную г/п. Буду им грузить генератор, бетономешалку, трубогибочный станок, корыто под раствор у каждого вес не более 150кг. Покупал кран что-бы грузить одному или при помощи жены (управляет лебедкой).
  5. Andr3
    Andr3
    Andr3
    @DED71, а лебедка без дистанционного радиопульта?
  6. DED71
    DED71
    DED71
    Астрахань
    У Вас, судя по фото, на прицепе рама дышла П-образная и в ней отверстия довольно большого диаметра. У меня рама дышла из прямоугольной трубы с толщиной стенки около 4-5мм. Думаю попрочнее будет.
    Я показал какие еще бывают механизмы для облегчения транспортировки грузов.
    И конечно же техника безопасности и контроль погрузочно-разгрузочных операций прежде всего! :hndshk:
  7. DED71
    DED71
    DED71
    Астрахань
    Нет. Пульт проводной: две кнопки "вверх"-"вниз"
  8. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Ну чтобы не засорять, вот мой прицеп самодельный https://www.forumhouse.ru/threads/148492/page-17#post-12566705
    почитал уважаемых коллег, загорелся идеей погрузочного крана на него сделать, а то валяется тут много чего, не будешь же везти алкашей...
  9. Shadron
    Shadron
    Shadron
    Смоленская область
    Можно сделать "упор-подставку" под место крепления крана, тогда не согнет.
