Печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владемир, 08.03.11.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Спорить не буду Вам виднее!:hello: Но все равно - для Вас выделил красным :)]
    Говорю с уверенностью, т.к. у соседа печь, которую он топил без залива воды в теплообменник - такая же трубка приваренная к внешней стенке топливника почему-то прогорела:faq: или если хотите дала течь внутри печи, также потекли соединения теплообменника. Он долго возился с ним и в конце концов приварил новую трубку. Больше он печь без воды в баке не топит.:hello:
    В любом случае лучше всего прочитать инструкцию/паспорт и придерживаться к советам самого производителя..:super:
    Вот что пишет Ермак: Чтобы бак служил долго, при его использовании следует учесть:
    - не следует топить печь с менее чем на половину наполненным баком (навешенным или присоединенным ), т. к. это не безопасно и может привести к выходу изделия из строя;
    Не даром на Западе в инструкциях к микроволновке пишут, что животных внутрь сажать нельзя и т.п. и т.д. :)]
  2. 54RUS
    54RUS
    54RUS
    Топливный да,а сама печь и топка из 4мм.
    переплата получается 4т.р
    если сравнивать ЛНЗ и ЛНЗП.
    решать вам,но советую купить из 4.
    А у Харвии 5мм какой стали? (нерж или черн.)
    ну да 18 будит великовата.
  3. NickB
    NickB
    NickB
    ИМХО важнее не толщина металла а температура окалинообразования (качество стали - содержание хрома)
    Лучше 2 мм с температурой 900 градусов, чем 4 с 600.
  4. 54RUS
    54RUS
    54RUS
    2мм идет хром не менее 13%
    4мм идет хром не менее 17%
    и температура 900 градусов.
  5. Владемир
    Владемир
    Дачник
    Владемир
    Дачник
    Саранск
  6. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Э, здесь экономит нельзя 4мм это лучше чем 2мм и жёсткость печи увеличивается да и за топку можно не бояться что перетопите всё с запасом и на долгие годы хватит и головняков не будет если что. Вообщем не задумывайтесь и берите 4мм этого многим не хватало.
  7. NickB
    NickB
    NickB
    Замечательно. И толщина больше, и сталь лучше.
  8. Владемир
    Владемир
    Дачник
    Владемир
    Дачник
    Саранск
    А регистр или теплообменник мне кто нибудь расскажет?
    как влияет объём на количество подогреваемой воды.
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Количество подогреваемой воды зависит от объема бака, а не печи:)] Чем больше бак, тем дольше время его закипания ;) Плюс правильное подключение, т.е. циркуляция воды в системе.:faq:
  10. Владемир
    Владемир
    Дачник
    Владемир
    Дачник
    Саранск
    То есть, объём регистра на это не влияет?
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Если Вы имеете в виду регистр (теплообменник) на дымоходную трубу
    или встроенный регистр,
    а не бак на дымоходную трубу
    то как я понимаю объем не влияет, скорее всего объем регистра влияет на скорость нагрева воды в выносном баке.
    Принцип действия регистра (теплообменника):
    В процессе горения дров происходит нагрев стенок регистра. Вода в регистре нагревается и вытесняется снизу холодной водой, поступающей из выносного бака с более холодной водой. Таким образом, происходит циркуляция воды по замкнутому контуру “бак-регистр”.
    Объем и скорость нагревания воды зависит как я понимаю:
    - от объема подключенного к регистру бака
    - от мощности печи
    - от качества дров и процесса горения;)
  12. Владемир
    Владемир
    Дачник
    Владемир
    Дачник
    Саранск
    Так вот мне и интересно, регистр на трубе будет греть воду в выносном баке примерно 100л. а объём регистра 7л или 12л. Какой согреет быстрее и на сколько?
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Это очень важно? У меня встроенный теплообменник литра 2 не больше, а выносной бак на 60 литров. Через полтора часа протопки печки вода горячая.
  14. Владемир
    Владемир
    Дачник
    Владемир
    Дачник
    Саранск
    Теперь вопрос про дымоход, точнее про его длину. В руководстве к печам Теплодар, написано длина дымохода 5 м от колосника.
    А если меньше, то что тогда? тяги не будет, или печь будет дымить?
    и это у всех производителей такие требования, только в старом руководстве на Ангару длина указана не менее 3м.
    И о действии парообразователя, расскажите пожалуйста!
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    При меньшей длине трубы производитель не гарантирует устойчивую работу печи. Может быть снижение тяги и как следствие дымление. Но надо смотреть по месту. Может вам и меньшей трубы хватит, только не заужайте диаметр дымохода.
