Печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владемир, 08.03.11.
  1. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Базовая конструкция с 2мя коленами и с колосником. Себе пришлось добавить еще полколена из-за расположения отверстия под трубу в потолке. Клиент попросил сделать без колосника, чтобы увеличить объем топки не увеличивая общую высоту печки. Дополнительных полколена ничего не меняют в ТХ, кроме того что пришлось добавить еще одно прочистное окошко. На задней стенке топки закреплен шамотный кирпич, к нему трубкой через поддувало подводится вторичный воздух, таким образом обеспечивается дожиг. Основной способ топки- безколосниковый, так топливо горит медленней, баня прогревается ровнее, режим мягче. Топку с колосником использую в супер-морозы или когда неожиданно нагрянут гости и баню надо быстро подготовить. Воздух в топку поступает через канал под полом.
    На фото- система подогрева пола и паровая пушка.
  2. Владемир
    Владемир
    Дачник
    Владемир
    Дачник
    Саранск
    Мне предложили ещё такой вариант, с доработкой: топка выходит в КО.
    Бак в моечную, вдоль открытых стенок печи в парилке выкладывается кирпичный экран с перфорацией, либо сетка, на расстоянии 10-15см. от печи и заполняется камнями.
    Уважаемые форумчане, что можете посоветовать по этому поводу? Интересны любые ваши мнения.
  3. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Раньше делал шибер такой же конструкции, были жалобы что подтекает конденсат. Сейчас делаю только поворотные.
  4. Владемир
    Владемир
    Дачник
    Владемир
    Дачник
    Саранск
    Мнений нет предложений тоже:close:
  5. 54RUS
    54RUS
    54RUS
  6. Владемир
    Владемир
    Дачник
    Владемир
    Дачник
    Саранск
    не понял ваш ответ
    Русь прелесть, Вулкан на любителя, но спец оценит всякое, ммддааа это не :hello:ответ
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну тогда танцуем от печки - фото бани и парной, размеры парной, расположение и высота полков, сколько народа парится, режимы - температура, влажность, длительность, материальные ограничения... ?? Иначе - гадание на кофейной гуще.:hello:
  8. Владемир
    Владемир
    Дачник
    Владемир
    Дачник
    Саранск
    Размеры следующие: парилка 2,7*1,2; моечная 2,7*1,5,; потолок 2м, количество посетителей может 4, а может и 10-12. Использоваться будет круглый год. Топка в КО. Доходы в провинции не большие потому и возникают проблемы на ровном месте.
    по температуре, все любят русскую баню с парком, градусов наверное 65. У родственников в основном кирпичные печи. И пару в них хватает часа на 3-4 зимой, а далее пшик, просто тепло. А я решил построить свою.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Малютка -Паровая - в последней модификации точно подойдет. Появится через месяц.:hello:
  10. Владемир
    Владемир
    Дачник
    Владемир
    Дачник
    Саранск
    Таких в нашем городе нет.
  11. vbarykin
    vbarykin
    vbarykin
    Конаково
    Обычно металлические печи разогреваются более 100 град. Это плохо тем, что на поверхности металлической печи пригорает пыль, присутствующая в воздухе. От этого недостатка свободна печь Бурельян (некоторые производители её называют: Бронеран), так как вокруг печи проходят воздушные трубки, эффективно отводящие избыточное тепло. У печи Бурельян имеется возможность установить бак для нагрева воды.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ессесьно печь лишена указанного недостатка!
    По этому не на поверхности печи, а на поверхности труб пыль пригорает!
    Сами поняли, что чепуху сморозили?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это - худшая из печей, которые я видел в действии.
    А бак с кипящей водой в парной - я и врагу не пожелаю:hello::mad:
  14. Владемир
    Владемир
    Дачник
    Владемир
    Дачник
    Саранск
    На форумах вас рекомендовали, как очень хорошего спеца, что вы можете посоветовать, какую печь, дымоход.
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот только вчера закончил банную печь с закрытой каменкой. Минимальные размеры. Как будет в эксплуатации не знаю, но пробная топка сырой печи показала неплохие результаты.
