Устройство дренажа при свайном фундаменте - есть ли необходимость?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем M@rino, 08.03.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно - но ерунда получится. для прочисти промвыки дренажа нужны колодцы.
  2. dc47
    dc47
    dc47
    Решил свой вопрос по дренажу задать здесь.
    Имею свайный фундамент на винтовых сваях 6х9 м, каркас домика уже возведён. На днях выбрал из-под дома растительный слой на глубину 15-30 см. Участок имеет небольшой уклон и состав грунта немного разный, сверху было меньше растительности - снизу больше, поэтому получавшаяся яма имеет уклон несколько больший, чем исходный грунт. После дождя вода с крыши благополучно стекает в эту яму и заполняет её нижнюю часть. Временно пришлось прокопать канавку в сторону понижения участка для отвода этой воды. Планирую засыпать пространство под домом на 10-15 см мелким щебнем, а по периметру (или только по двум сторонам?) прокопать дополнительную канавку в которую уложить пластиковую дрену. Далее дрены через один колодец вывести по наклону участка в направлении сточной канавы.
    Вопросы следующие:
    1. Планировал глубину дрен 30-50 см от поверхности, достаточно ли этого?
    2. Необходимо ли делать дрены по всему периметру или достаточно только в нижней части получившейся ямы?
    3. Сейчас ямя выкопана на 0.6 м шире крайних свай. Достаточно ли этого расстояния?
    4. Необходим ли дорнит (или подобная геомембрана) или достаточно просто обсыпанной щебнем дрены?
    5. Какая дрена лучше: просто пластиковая гофрированная или такая-же, но обёрнутая мембраной (фабричное производство).
    6. Какая фракция щебня лучше? Я планировал 20-40.
    Спасибо.
  3. dc47
    dc47
    dc47
    Что, никто не знает? Придётся делать как сам разумею.
  4. еван
    еван
    еван
    Dc47, надо почитать темы по дренажу и ливнестоку, а не инициировать ремейки. Задавайте конкретные вопросы и Вам с удовольствием ответят. А на данные вопросы можно и самому поискать по темам и система для поиска есть.
  5. dc47
    dc47
    dc47
    Дык читал я их. Не всё там однозначно. Ну да уже не актуально, т. к. почти сделал. Посмотрим, чего получится.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Достаточно для чего? Для отвода дождевой воды да. Для понижения УГВ нет. Многое зависит от грунта.
    С какой водой боретесь?
    Для чего достаточно?
    Желателен.
    По разному. Чаще без ГТ лучше
    Разные цели разный щебень.
    Все заданные вопросы не конкретны, поскольку нет достаточных данных. Поэтому ответы как направление для размыщлений а не руководство к действию.
  7. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Подниму тему.
    В прошлом году построили фундамент (на фото). Свайный с ростверком на пенопласте. хотел делать сначала ТИСЭ, но когда бурили стала поступать вода, в итоге не разбуривали пятку, заливали сразу.
    фундамент 10х10 - 29 свай по 2 метра. Зиму пережил.
    В этом году возвели коробку дома 1 этаж, газобетон.
    стал заводить водопровод - на глубине 1 метр уже вода. Это в середине июля.
    ранее бурил скважину садовым буром в метрах 12 от фундамента - там все лето стояла вода (60-80 см от поверхности).
    Вопрос - нужен ли такому фундаменту дренаж, если да, то на какой глубине закапывать трубу?
    Отводить честно говоря некуда. Участок в низине, Грунты глинистые, всегда влажные. Канав нет, только за участком соседа напротив лес, там есть канава. Но это метров 50 трассы делать.
  8. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @air safin, перед установкой свай геологию делали?
    Какие уклоны на участке и прилегающей местности?
  9. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Нет, не делал.
    уклон 10-15 см на 10 метрах. по уклону в самом низу СНТ.
  10. formoza
    formoza
    formoza
    @air safin, см. ответ #8 Евана на предыдущей странице темы.
    Если канава расположена ниже вашего участка, придется тянуть трассу (сплошной трубой).
  11. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Дом на винтовых сваях.
    Почва суглинки. Участок не очень ровный и при сильных дождях образуются локальные прудики которые я так понимаю с трудом впитываются в почву и не уходят по несколько дней. Даже затекает под дом. По контуру участка вырыта неглубокая канава что бы от соседей не ща вода.
    Планирую делать опалубку вокруг дома из щебня с утеплением.
    Подскажите нужно ли закапывать дренажные трубы вокруг дома со смотровыми колодцами или в этом нет необходимости?
    Может достаточно сделать отмостку с насыпью и уклоном что бы отвести воду?
    Что бы локально не собирались лужи нужно выравнивать участок с уклоном что бы вода в канаву стекала по верх почвы? Нужно ли в канаву закладывать дренажную трубу или достаточно гравия в геотекстиле и замывать почвой?
    В самом угу участка где стоит туя это самая низкая точка, там сходится в ноль траншея за забором с моим участком, тоесть там я уже не могу вырыть траншею, будет ниже траншеи за забором. Там у меня затапливает мой оазис. Как в этом случае решить проблему? Поднимать грунт?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренаж вокруг дома делать. Сводить в навопиьельный колодец и перекачивать насосом. Ну и воду с крыши наверное под дом льете, надо убирать ливневкой
  13. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Да пока дом не обшит линевок на крыше нет.
    По поводу колодца, можно ли делать только один колодец или лучше по всей м углам? На какую глубину колодец делать? Это колодец в мой низкой точке делать?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У дренажа идут поворотно ревизионные 320е колодцы. И весь дренаж сводите в бетонный колодец 2 кольца и ставите в него насос
