1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Дачный дом 2 этажа, как развести проводку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Hammerd, 08.03.11.
  1. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Еще сделал разводку розеток в одной комнате и место под выключатель.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    В розетках и выкл. запас оставляйте хотя бы на повторное подключение)
    Рейтинг не прошёл)
  3. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Запас на, что на длину провода который торчит из подрозетника? Так там у меня все ок. Длины будет достаточно и на три подключения))
    А вот про рейтинг не понял(
  4. gins
    gins
    gins
    Миасс
    H@MMER, у Вас контакты счетчика точно не перепутаны?
    Просто энергомеру недавно подключал, так по памяти по-моему чуть не так было..
    Возможно я не прав, но перепроверьте на всяк случай.
    PS. Память уже не та :aga: Но визуально почему то кажется, что не так..
  5. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    По моему все правильно, но что то я после вашего вопроса решил все же перепроверить и нашел схему подключения данного счетчика. Правда на оф. сайте в руководстве по эксплуатации нет картинки, есть тока место под нее. Пришлось искать на просторах рунета. https://www.elec.ru/files/2011/01/13/Energomera_2010.pdf
    Вроде все верно подключено.
    А память да, не молодеет.
  6. gins
    gins
    gins
    Миасс
    H@MMER, извиняйте, дезинформировал! :)
    По схеме все верно. Вывод - либо с памятью плохо у меня, либо счетчик не совсем такой был :)
  7. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Доброго времени суток.
    С затянувшимся перерывом все таки продолжаю фото отчет о электофикации своего дачного дома. Сейчас в доме протянута вся проводка кроме линии на баню. Установлены две распред коробке по одной на каждом этаже. Вся проводка будет скрыта, в комнатах она уложена в штробах, а в помешениях с отделкой пластиковыми панелями проводка монтировалась на стене и затем будет заштукатурена слоем от 1 до 2.5 см. Все пересечения проводов также заштукатурены отдельно, то есть в местах где проходит пересечение вертикальной и горизонтальной магистрали для вертикальной линии делалась "ямка" куда укладывался провод, затем он замазывался и поверх проходила горизонтальная линия. Таким же способом провод проложен и в месте пересечение с трудами.
  8. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    В продолжение.
  9. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Еще фотографий в тему.
    Да куплен и установлен пластиковый бокс на 36 модулей. Все АВ которые в нем установлены сейчас планируется поменять на АВ фирмы ABB/
  10. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    и еще не много фото.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    А так начиналось - "попроще") АВ с хар-кой "В" берите.
  12. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Ну по чему же проще, искались оптимальные пути решения в вопросах электрики. Я думаю мы их с вами нашли. А проще это счетчик, АВ, кусок ПУНПа и готово!
    А в целом по фото будут какие либо комментарии или все в норме на данном этапе? Лично мне все нравится и на мой взгляд делается правильно.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Если "провода" потом заштукатурить слоем в 1см., под обшивкой) - ваще по закону будет :)
  14. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Часть проводки уже заштукатурена, просто нет фото. А в распред коробке, как?
    Да возник вопрос при монтаже счетчика. В счетчик заходят вводные провода СИП, зажав контакты в счетчике провода держатся, но если расшевелить провод то контакт слабнет и провод можно вынуть с контактов. С чем это связано контакты счетчика не качественны или нужно обжимать СИП? Если не расшатывать провод то прочность зажима не нарушается и выдернуть его нельзя.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Снаружи нельзя сделать переход на медь через зажимы?
    Типа
    и https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673900/original.jpg
    А так хорошо, что спросили - а-то навалом народу, которые говорят что СИП и в счетчик, и в АВ. и всё у них ок).
    Коробку бы металлическую, в принципе и с
    той мало что случится, а так как вариант, обложить слоем штукатурки с краев, закрепив лист металла над её крышкой - самодеятельность конечно)
