1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Дачный дом 2 этажа, как развести проводку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Hammerd, 08.03.11.
  1. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Переход на медь это конечно хорошо , но будет сложно исполнить так как в вод уже заштукатурен. И решить проблему хотелось бы с тем как оно уже все есть. Можно ли обжать СИП или хотя бы пропаять? Только вот как паять если провод под напряжением?
    Насчет оштукатурки, это понятно так и планировалось, но вот для чего лист метала не понял .
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Ввод в щиток СИП и остального желательно сделать через такие штучки
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2522052/original.jpg[/QUOTE]
    Гермо вводы помоему как то так они называются. От них отказался по причине не прохождения их под обшивкой пластиком. Отверстия где входит проводка будут просто заштукатурены.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Только не ясно найдете ли наконечники которые можно быть зажать в счетчик, возможно придется в АВ перед счетчиком.
  5. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    А если оставить так, как есть что может быть или не критично, хотя самому не нравится((
  6. SB3
    SB3
    SB3
    А что, проблематично отодрать :) СИП, обрезать и сделать переход на медь на улице?
  7. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Все делается своими руками, а данную операцию , я не предстовляю, как делать. Значит придется звать профи. И на вскидку, - сколько примерно выйдет такая операция ($)?
  8. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    А я как утверждал что СИП без опрессовки можно в АВ так и буду утверждать. Сам монтажник и имеется многолетний опыт работы ручками , а не трындеть на форуме. А в счётчик да СИП- нельзя.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    По теории , монтажнику дороже будет доехать до вашей дачи) А так по сути два винта затянуть.
    И U от столба придется отключить, если конечно этот СИП подключен.
  10. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Если в АВ можно зажать СИП, то по чему в счетчик то нельзя?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Ссылку от любого производителя любого "автомата" и от любого производителя СИПа, любую инструкцию кроме бреда местных сетей, где написано что можно СИП напрямую в АВ, который установлен в доме.
    А так что угодно делать можно)
  12. Iваныч
    Iваныч
    Iваныч
    Почти Москва
    Физически можно , но правильно через рубильник или автомат .
    В нашем Садоводчестве председатель боролся с воровством электроэнергии как раз тем, что подключали СИП-4 напрямую в счётчик. Но это не помогло . Вышли из положения проще. Повесили для каждого участка на столбах ящики с IP55 в которых АВ и счётчик. Кражи прекратились.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Можно и снаружи дома опечатанный ящик. Или опечатать счётчик ( в любом случае сделают) и АВ.
    СИП в счетчик он зажал физически - не нравится. Насчёт в АВ - снова 192 сообщение.
  14. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Прокладка скрытой проводки под горючей отделкой, с оштукатуриванием слоем ≥10 мм, пересечения, отлично!Правильно, что не выкидывали деньги на не нужную в этом случае гофру и соответственно не тратили силы на протяжку кабелей в гофре. Лучше сэкономленные деньги потратить на штукатурку, автоматы и особенно групповую дифзащиту 10 мА, что актуально без заземления. Перед поворотами и после поворотов кабеля нужно ставить по 2-ва зажима с уменьшенным расстоянием, примерно 2-10 см, между ними.
    Кое-где не увидел стальных гильз или какой-то другой защиты при прохождении через деревянное перекрытие. Вся скрытая проводка как минимум не должна быть доступна грызунам, поэтому вход, выход из стальных гильз или другой защиты должен быть тоже защищен!
    Соединения в распред коробках на плоско пружинных зажимах, в которых переходное сечение меньше сечения соединяемых жил, провода можно извлечь без инструмента, жилы шатаются и проворачиваются рукой, по здравому определению для контактных соединений в распред коробках, является браком!
    Нужно было сделать какую-то петлю СИПом перед счетчиком для возможности пере подключения и снятия механического напряжения с зажимов счетчика. В этой модели счетчика, по крайней мере, что продаются у нас, зажимы на подобие как у большинства автоматов с плоским хомутом, но под 2-ва винта. Нужно было жилы СИПа предварительно сформовать как на рисунке ниже.
    4-ре жилки должны быть сверху, там, где неподвижная контактная площадка.
    Кстати таким способом СИП хорошо зажимается в автоматы ИЭК ВА47-29М. Так же не стоит забывать о выше упомянутой петле перед автоматом.
    Один раз в таком счетчике сорвалась резьба на одном из винтов, поэтому сильно зажимать при монтаже не стоит, так как возможно потребуется пере коммутация. Крышку счетчика нужно закрывать после того как весь щит будет полностью собран, вот тогда нужно окончательно один раз все хорошо обжать во всем щите.
    По большому счету нужно было ставить перед счетчиком автомат с зажимами наподобие как у автоматов АВВ, в которых СИП вообще отлично зажимается даже без формовки, но лучше сформовать как на рисунке ниже.
    То есть, чтоб жилы были не витые, а параллельны оси СИП. Так же не стоит забывать о выше упомянутой петле перед автоматом.
    Увеличение количества соединений на 4-ре оправданно только отсутствием опыта зажатия СИП непосредственно в автомат, счетчик или если щиток далеко от ввода.
    Оконцовывать удлиненным НШВ или ГА обжатыми трапецией есть смысл, только если в счетчике винты непосредственно давят на жилы СИП. В Вашем случае есть смысл разве что паять только твердой пайкой или замонолитить на торце сваркой, предварительно сформовав, как описано выше, но это не обязательно.
    Обязательно все обесточить.
    На самый крайний случай можно оставить как есть, обжав после того как щит будет полностью собран. Но все же лучше в сложившейся ситуации справа от счетчика поставить вводной автомат, запитав его сверху.
    Игра стоит свеч, делаете то для себя и на долго.
  15. linder
    linder
    linder
    Тосно
    ВВод в дом , алюмой нельзя. Я имел в ввиду АВ на фасаде дома. Я знаю ПУЭ и всё что с ним связано , насмотревшись много чего творят монтажники. Кстати когда зовут переделывать - не иду, а то сперва обзвонят. найдут дешевле, а потом за голову хватаются. А СИП в АВ можно !
