1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Дачный дом 2 этажа, как развести проводку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Hammerd, 08.03.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Да где можно, кто рекомендовал, кто разрешил, кто не запрещал?)
  2. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Спасибо, за содержательный комент.
    В свези с этим появились вопросы и уточнения.
    При прохождении через деревянные перекрытия везде использовался метало рукав 25мм. Входы и выходы будут также как и сама проводка заштукатурены. Подводка к потолочному освещению тоже осуществлялась в металорукаве.
    :faq: не чего не понял. Что не так, нельзя использовать данные клемники в распред коробке для комутации освещения. Все провода коммутируемые данными зажимами имеют одно сечение. Шататься да шатаются, но выдернуть их с клемника- это вряд ли!
    И по СИПу. Как видно сейчас не чего не опломбированно, и я могу ставить что угодно и, как угодно. АВ/счетчик/потребитель или счетчик/АВ/потребитель, но как будут энергетики реагировать на первый способ который мне самому кажется правильнее если при подключении монтажники ставили счетчик/АВ 1Р. Думаю все таки поставить АВ 2Р/счетчик/потребитель. Придется вырвать из штукатурки часть СИПа и завести его также с боку, но по верху, поставить АВ с лева от счетчика, а с права от него УЗО 63А 30ма. Все соединения в щите медь 6мм/2. Нижний ряд АВ 1Р соединить соединительной шиной.
  3. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Эти ,КТО, такие же люди и не надо тупо следовать тому что говорят и пишут другие . А про СИП я говорю из своей практики , а как делать пускай решает каждый сам.
  4. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Ну так всегда и везде во всех отраслях. Не от хорошей же жизни мы экономить пытаемся. Хотя нужно задумываться в первую очередь о качестве, что для себя уже лично я поставил на первое место, а уж потом финансовая сторона вопроса.
  5. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    И это правильно
    Зачем нарушать правила ПУЭ
    пункт ПУЭ 1.5.36 Для безопасной установки и замена счетчика .
    должна предусматриватся возможность отключения счетчика установленным до него, на расстоянии не более 10 метров коммутационным аппаратом или предохранителями.
    Комментарии: это может быть рубильник, автомат или мощный выключатель.
    Ввод и подключение СИПа возможны к большинству автоматов,
    под его зажимы или под болтовое соединение, или через стальную обжимку.
    Сип это не кабель и запрета, по ПУЭ, ввода его в дом нет, ПУЭ гл. 2,1.
    Но надо учесть что изоляция СИП поддерживает горение и подвод к щитку должен быть в спец гофре, не поддерживающая горение, причем каждый провод в своей.
    При монтаже не крепите автомат, а сначала закрепите СИП в зажимах автомата, а потом изгибая провода закрепляйте автомат в щите.
    Иначе замучаетесь засовывать провода.
    Автомат на входе дает вам возможность уходя обесточивать весь дом.
    И еще один совет не ставте групповое УЗО на входе, иначе замучаетесь его передергивать, ведь это дифференциальный прибор и любая помеха в сети по одному из проводов может вызвать его рассогласование и выключение, тем более в одном щитке монтировать УЗО на 100ма с другими узо на 30 ма это потеря денег.
    В щитке ставте УЗО 30 ма по направлениям, улица, гараж, баня, розетки и вы всегда будете при свете.
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Похоже экономили на длине отрезков метало рукава.
    Это я предполагал.
    При входе, выходе кабеля из метало рукава нужно использовать специальные втулки, на самый крайний случай надевать кембрик или гофру НГ, чтоб защитит кабель от острых краев метало рукава.
    Будут реагировать как Вы им позволите, если Вы им ткнете нормы, плоть до жалоб начальству в их некомпетентности, то будет стоять вводной автомат 2Р, счетчик, УЗО 63А 30 мА и опломбированы будут только вводной автомат и счетчик.
    Правильно, в таком решение подавляющее большинство едино.
    Я так понял Вы хотите СИП завести с противоположной стороны, слева, сбоку, в самой верхней части щита. Слева лучше постараться завести, как было заведено справа, между DIN рейками, потом поднять внутри щита вверх, а вверху щита загнув вниз завести в верхние клеммы автомата. Внутри щита с выходом за пределы щита на каждый провод СИПа наденьте кембрик или гофру НГ. Постарайтесь оставить достаточный запас СИП снаружи и внутри щита. СИП замуровывать нужно в пластиковой трубе или гофре НГ!
    Выход с счетчика заводите в верхние клеммы УЗО!
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Не заведёт он СИП в АВ в том ящике. Да еще с жестким креплением его к стене - а усадка?
    На свой страх и риск, может вводной АВ в нижнем ряду установить, если этот СИП дотянется.
    И снова, никто никаких данных по такой самодеятельности не привел. Если на Ваго хоть ГОСТы есть, то про такое подключение СИП похоже "науке неизвестно". :)]
  8. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Науке может и не известно, но иногда надо от компа отрыватся и в реальность окунаться. Можно кидатся ссылками ина ПУЭ и на ГОСТы, но всё приходит с опытом и практикой, а судя по количеству Ваших сообщений за год с небольшим после регистрации, то походу от компа Вы далеко не отходите.
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Насчет установки группового УЗО вопрос спорный.
    СИП во входной автомат можно завести и перевернув автомат кверх ногами, по их устройству это им ничем не грозит, а далее после автомата вы введете в счетчик и из него, уже медный провод 10мм.кв. что уже удобнее при прокладке, но по монтажу, я повторюсь, мой опыт монтажа показывает, при подключении толстых проводов не приворачивайте к щиту автомат, сначала подключите провода, установите все на место, и проведите окончательную подтяжку клемм.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Интересно узнать, почему групповое УЗО не в фаворе? Если допустить, что УЗО обслуживает кухню, где заранее знаете, что холодильник, СВЧ, чайник, электроплита, кофемолка, миксер и прочее находятся в одинаково температурно-влажностных условиях. Неужели нужно каждой розетке ставить свое УЗО?
    Насчет СИПа. Переворот АВ - колхоз полный. Гораздо проще перейти на медь и сделать нормально, а главное - будет кто-то ремонтировать, помянет добрым словом.
    Все ИМХО.
  11. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Сделать конечно можно как угодно особенно если опыт через край прет, ну мне все же кажется что надо хоть как то и норм придерживаться и стараться сделать красиво и ремонтопригодно, все же приятно что то добавлять в щиток где все аккуратно, подписано, а не вверх ногами. Да и нормы даже на опытных распространяются . 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода). Область применения СИП-4 - для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений на номинальное напряжение до 0.6/1 кВ включительно.
    Согласен на 100%
  12. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Переделал. Завял СИП с той же стороны, но выше. Таким образом остался запас СИПа который пройдя под DIN рейкой поднимается в верх и заходит в АВ 2Р. За тем уже идет счетчик/потребитель. Все соединения на данном этапе временны так же, как и все АВ. Завод СИПа в АВ конечно оказалось делом не просты, но в итоге зажав контакты СИП зафиксировался на отлично.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Когда в эксплуатацию-то?)
  14. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Когда все и вся будет тут одобрено) Пока финансы малость в другое идут, не до АВ. В этом году точно, наверное в сентябре.
  15. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Какая усадка? Усадка чего?
