1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Дачный дом 2 этажа, как развести проводку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Hammerd, 08.03.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Стены домика, домика самого.
  2. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Да еще вопросик. Можно ли запитать баню проводом ВВГнг 2х2.5мм/2. Провод уложить в металорукав и закопать его в землю примерно на 40см. До бани 3 метра.
    Либо еще вариант. Провод в металопаст, а трубу уже в маталорукав.
    Вряд ли, что усядется домик уже стоит не первый год, а если будет какая то усадка то и провод и стены и щит все рядом, а значит и усадка равная.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Молодец. Только на каждый провод СИП нужно надеть кебрик или толстостенную термо усадку красного и синего цвета. Стремно смотрица СИП DIN рейкой! Как минимум, мне кажется, можно было СИП чуть поднять над DIN рейкой сделав длину прямых участков перед автоматов длинней.
    Справа от счетчика стунут УЗМ-51М и УЗО 63А 30 мА.
    Для вводного автомата нужно предусмотреть какой-то компактный бокс, для опломбировки, возможно, придется аккуратно расширять под бокс отверстие в крышке щита. Сейчас устройства, где нет специальных ушек для пломбировочного троса, еще пломбируют специальной липкой лентой, в этом случае бокс не нужен, узнайте у тех, кто будет пломбировать.
    Потом сделайте фото фотоаппаратом, чтоб показывать как СИП заводится непосредственно в автомат.
    На внешние строения и до щитов этажей лучше вести как минимум 4 мм2.
    Про прокладку какого либо металла в земле забудьте! По поводу глубины и других нюансов прокладки в земле почитайте в профильной теме.
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Групповое УЗО на несколько автоматов, или на один провод питающий
    кухню совершенно нормальное подключение, если групповым УЗО назвать
    УЗО на ток 30 ма, то есть защищающим человека,
    Не путайте групповое УЗО на 100ма применяемое в промышленности или многоэтажном доме для и только для защиты утечки в проводах на трубы или арматуру, проводки проходящей по щиткам с этажа на этаж, 100 ма человека уже убивает.
    По поводу "колхоза" с переворотом автомата, согласен я с вами,
    но здесь описывался случай дотянется СИП или нет до автомата, а если это несколько сантиметров, то о каком удлиннении, с переходом на медь может идти речь, это просто крайний, чрезвычайно редкий случай.
    а вы сразу тапочками.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Групповое УЗО имелось ввиду 40А 30мА тип АС.
    По поводу не дотянуться. Никаких проблем. Р4 или Р645 (в зависимости от потребляемой мощности прокалывающие зажимы) - переход на ВВГнг 1х6 или 1х10. И дотянуться можно куда угодно )
    По поводу подключения - все ровно наоборот. Основная масса подключений СИП-зажимы-медь-АВ.
  6. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Теперь возник вопрос с местом входа в щит линий потребителей. На фото я указал два места где бы я хотел завестись. Может есть какие нить особенности связанные с данным вопросом, на что следует обратить внимание?
  7. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Спасибо.
    С кесбриками и термоусадкой у нас проблемы(( В продаже есть только тонкие термоусадки да и те одноцветные на диаметр.
    Вцелом не понял что имеется в виду и что такое УЗМ-51М в частности?
    Конечно сделаю! Надеюсь фотоотчет интересен многим пользователям.
    Колхоз мне не нужен и для достижения СИПа до контактов АВ пришлось вынуть СИП из штукатурки. Поторопился, сам виноват. Теперь на мой взгляд, да и не только на мой все в порядке.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    И в чем проблема подкл. линий?
    Смотрите свою схему, АВ,УЗО размещайте на 2-х "этажах".
    Допустим с крайнего ввода заводите на среднюю рейку,
    с нижнего на нижнюю.
    Если что-то снова будет неудобно - надо было прорисовать сначала.
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    По первому вопросу УЗМ 51М это прибор отключающий напряжение в доме
    при его превышении 265 вольт, быстродействие высокое, но есть минус
    УЗМ 51м отключает только ФАЗУ, плюс - при появлении нормального напряжения снова включает напряжение, очень полезный прибор защищает всех потребителей в доме в том числе и при отгорания НУЛевого провода на ТП.
    Как заводили СИП в автомат интересно всем, можно и на словах обьяснить, со снятием автомата или вставляли провод в уже закрепленный автомат.
    На последнем фото показан только один счетчик с подведенным проводом, надеюсь что это не СИП от автомата, а медь 10мм.кв. и куча проводов непонятно куда идущих.
    Ввод в щит, с точки зрения пожарной безопастности, лучше заводить снизу, как у вас на фото, так как щиток, в случае чего, не поддерживает горения.
  10. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    СИП заводился без АВ гнулся руками пасатижами и круглагубцами. Примерно дабившись нужного положения на весу (в воздухе) был подключен АВ к СИПу. Затем СИП гнулся с подгонкой АВ на DIN рейку. Достигнув оптимального положения АВ был установлен на рейку. Затем установил счетчик без фиксации на DIN рейку. Соединить АВ и счетчик медью уже не состовляет проблем.
    Последнее фото это старое положение СИПа, фото было взято лишь для образца, что бы обозначить места вводов линий потребителей.
    Подвод с низу это ясно. Мне не совсем понятно, как их заводить в щит. Делать для каждой линии отверстие или завести все линии собрав все провода в пучек, через одно отверстие?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Хы, некому было ответить) По хорошему одно отверстие - один кабель. Либо, некоторые щиты имеют "выламываемые" :)(или удаляемые части) прямоугольные части для ввода сверху или снизу нескольких параллельных кабелей. https://www.e-volta.ru/katalog/products/hager/elektroschity/malye-raspredelitelnye-schitki-volta/schitki-volta-skrytoj-ustanovki/schitki-volta-skrytoj-ustanovk видео там.
    Попробуйте инструкцию к щитку посмотреть или на сам щиток внимательнее)
    ПыСы. О лучшем завтра, надо было думать вчера.
  12. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Все практикуются СИП жать на АВ:)]
    У меня в щете есть вылаемые отверстия разного диаметра. В самый маленький диаметр можно засунуть не один провод. По этому мне кажется что проще все таки просверлить маленькие отверстия для каждого провода. Либо завестись с одного отверстия с низу или с боку ящика. Мне просто не совсем понятно для чего линии потребителей вводить индивидуально друг от друга, ведь, как только они войдут в щит они все равно все пересекутся. Все АВ потребителей дома таких как свет 1/2 этажей розетки 1/2 этажа будут на нижней рейке. На второй рейке будут АВ сварки, бани, и розетки в пристрое. Ана верхней рейке вводной АВ, счетчик, УЗО и возможно что нить ограничивающие скачки и перенапряжение.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Вводите хотя бы через такие уплотнители
    Отдельные вводы - меньше путаницы)
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Отверстия снизу и их распределение определяются монтажем проводов по стене, наверно 2й этаж это одна гофра, или пучек, кухня другие провода, первый этаж, розетки, свет, они же подводятся по стене и разнесены, а не собраны в один толстенный жгут, да и в щите у вас
    будет проще развести провода чтоб они по возможности не пересекались,
    так надежнее, а распологались по группам потребителей.
  15. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Здравствуйте, Форумчане.
    Вот и меня коснулась прокладка проводки в частном доме.
    У нас в товариществе автомат и счётчик стоят на столбе, а оттуда уже ответвление в дом.
    В новый дом хочу пустить СИП, и потому есть ряд вопросов:
    ответвление от счётчика сделано медным кабелем. Можно ли соединить с ним СИП при помощи "орехов"?
    Есть ли нормативы на длинну соединяемых отводов кАбелей? место крепления кронштейна на столбе должно быть выше или ниже щитка со счётчиком?
    Спасибо за ответы!
