1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Дачный дом 2 этажа, как развести проводку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Hammerd, 08.03.11.
  1. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Mожно кабель в штробу без гофры и заштукатурить штробу.
    Смысл гофры - для замены проводки, если придется, без долбления стен. Вот только на практике, особенно если есть перегиб кабеля, вытянуть его из гофры малореально.
    Правда все вышесказанное для негорючих оснований (кирпичная стена, бетонная и т.д.) В остальных - стальная труба.
  2. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    У меня стена шлакоблок (не горит!) подшивается пластиком. Такой вариант без гофры в штробе мне подходит?
    О том что заменить провод в гофре проблема, я знаю, и тока по этому я не хочу использовать гофру которую надо замазать, по моему проще заштробиться.
  3. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Посмотрите, если все правильно останется проставить номиналы АВ и УЗО.
    А можно ли на УЗО для света повесить одну линию розеток для того что бы не ставить ограничивающий АВ перед УЗО разеток?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Вы хотите "повесить" на одно УЗО одну линию света и одну линию розеток? В принципе из экономии можно, только в таком варианте желательно АВ 10А на свет и АВ 16А на розетки под УЗО на 40А - в принципе ок.
  5. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Нет, на одно УЗО весь свет и одну розетку (например холодильник (так будит удобно обесточивать весь дом кроме одного холодильника)) а на второе УЗО три линии розеток.
    а можно ли на свет АВ 6А а на розетки 10 А или будит постоянное сробатывание?
    Ведь чем меньше номинал АВ тем больше запас на проводнике, верно? На мой взгляд свет на 6А вполне достаточно, 1.3 киловата на этаж разве не хватит? Тем более живем в эру энергосберегаек!
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Нет, на одно УЗО весь свет и одну розетку (например холодильник (так будит удобно обесточивать весь дом кроме одного холодильника)) - а как бы весь дом собрались обесточить, оставив работающим холодильник?
    - 6А и 10А - вполне нормально, только не в курсе будут ли помехи на свет при включению-выключении компрессора холодильника)
    1,3кВт-13 ламп по 100Вт или примерно 65 энергосберегаек по 20Вт каждая. ТОЛько все равно не повод брать кабель меньше чем 1,5мм.кв.
  7. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Отключить одно УЗО разеток и два АВ на свет (щелкать меньше!) А хотя... не столь важен этот момент. В принципе да холодильник на УЗО разеток, а на УЗО света 1 линию розеток (любую, например 2 этажа).
    Так с этим я не спорю 1.5мм.кв и не меньше!
    Значит с учетом поправок можно перерисовать схему и расставить номиналы.
    А в целом у меня получится 19 модулей в шкафу, значит шкаф берем на 24 модуля?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вам тогда можно под УЗО света -по АВ на свет каждого этажа.
    После УЗО розеток перед АВ розеток поставить общий АВ и отдельно оставить АВ холодильника, тогда вам нужно будет щелкать тремя АВ.
    Насчет шкафа-сначала со схемой определитесь, там видно будет)
  9. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    А на УЗО света линию розеток надо или нет?
    Помоему двумя, первое УЗО света, а второй общий АВ после УЗО розеток.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Вы определились с мощностью на дом?!
    А так у вас по теории одно общее УЗО на всё 100-300ма.
    Одно УЗО на свет - 1-2 этаж -два АВ.
    И одно УЗО на розетки ,допустим 63А 30мА. после него ставите допустим АВ 40А,затем три АВ по 16А. и ещё один АВ на прямую от УЗО для холодильника.
    Тогда вы выключаете 2 АВ свет и общий АВ(который на 40А в данном примере) на розетки.
    ВОт как-то так или исключаем общий АВ розеток и тогда выключаете АВ каждой линии.
  11. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    А для чего общее УЗО? На ввод общий АВ затем счетчик дальше 2 УЗО и т.д.
    Мощность точно нет но я склоняюсь к 25А.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Два УЗО последовательно - для повышения надежности защиты от пожара)
    Если вы свою схему "разводки" розеток не меняете, у вас выходит 3АВ на розетки, 2 на первый этаж, один на второй.
    С учетом того,что на первом этаже у вас на АВ будет по две розетки, вам всё-таки придется следить,чтобы в линию холодильника ничего не было включено) Или делать отдельную розетку для холодильника и оставшиеся три розетки вешать на второй АВ. Тогда вам надо будет выключить в доме 2 ав света и по одному АВ розеток 1-го и 2-го этажей)
    Т.е. тогда ваша схемка может иметь такой вид.
  13. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Вроде пока все понятно, спасибо вам!
    Завтра попробую нарисовать схему, но тока один вопрос как я понял на УЗО света вешаем тока свет? И ставим ограничивающий АВ перед УЗО разеток а если ставить АВ 10А на розетки, тогда ораничивающий АВ не нужен?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Еще раз гляньте 74 сообщение.
    Лучше да, повесить весь свет под одно УЗО.
    Возможны следующие варианты:
    1) Одно УЗО на весь свет,одно УЗО на все розетки.Отрубился свет-работают розетки и наоборот.
    2) УЗО на свет и розетки поэтажно. Сработает одно УЗО-обесточен соответствующий этаж.
    3) УЗО свет 1-го этажа+розетки 2-го, свет 2-го этажа+розетки 1-го.Отключаться будет соответственно.
    Для вас думаю 1) вариант оптимальный.
    Если у вас вводной щиток и (или) общий будут рядом, то в ограничивающем смысла нет. Вы знаете что на дом у вас 25Aх220=5,5кВт+10%(из-за особенности АВ) и вам больше подключать нельзя. Если вам достаточно будет 20А на розетки,то можно будет поставить такой АВ перед УЗО розеток - хуже не будет.
    Главное в целом определитесь с "разводкой" розеток, кол-вом линий и нагрузкой каждой линии.Домик маленький вроде на свет хватит наверное двух АВ по 6А. И УЗО света 25А(или 40А) на 30мА.
    И четко решите будет у вас заземление или нет)
  15. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Нет землить не буду. Щиток будет один.
