1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Дачный дом 2 этажа, как развести проводку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Hammerd, 08.03.11.
  1. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Не так критично. Отключив все линии затем их включая поочередно не сложно будит найди неисправную линию.
    Разумеется что автомат "выходного дня" на 25А 2Р ноль отключать ведь тоже нужно. А зачем ставить на холодильник АВ6А 2Р не понял.
    А в целом схема имеет право на жизнь или она не безопасна?
  2. Pillau
    Pillau
    Pillau
    Псков
    А я. а я, а как же я? :) В смысле мой пост 105?
  3. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Нежелательно. Да и правила запрещают. При к.з. или перегрузке может выбить автомат, который обрывает нулевой проводник, а фазный автомат останется подключенным.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    В соответствии с вашими пожеланиями о упрощении. Минимально допустимый уровень достигнут)
  5. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    :faq:
    Это радует! Спасибо всем!
    По началу работ планирую тут сделать фото отчет. И решать возможные проблемы.
  6. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Возник еще один вопрос по схеме((
    С начала я нарисовал схему "1" вроде все нормально, но потом решил переделать малость. На схеме "2", я исправил расположение АВ сварки и бани. Их я повесил на АВ который отключает весь дом кроме холодильника. Правильно или нет? И еще один вопрос, нужен ли АВ на сварку типа 2Р?
  7. gins
    gins
    gins
    Миасс
    2P лучше конечно, но не обязательно. Желательно на ввод. Смысл - отрубить вообще все (если окажется потенциал на нулевом проводнике)
    Всю ветку не прочитал, извините, но есть пара вопросов: а откуда такие странные номиналы автоматов? На розетки В6 и В10 - не боитесь? :) При включении холодильника его скорее всего вырубать будет пусковым током компрессора. Может все таки стандартно: свет В10, розетки В16 (холодильник С16), сварка С25А? Кстати, если на сварку 25А - кабель под розетку 4 квадрата меди, и розетка промышленная (обычные на 16А - сгорит в случае чего). На остальные розетки - 2,5 квадрата, свет - 1,5квадрата.
    Да, забыл.. если ввод 25А, то первое узо достаточно на 40А/30мА, смысла за 63А переплачивать очобо нет (с учетом что АВ и УЗО одного производителя). Это на мой взгляд :)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    1. Зря не читали.
    2. А что с ними будет, если человек уверен в подключаемой нагрузке?
    В10 - 2,2кВт, вообще не дёрнется примерно при 2,5кВт.
    3. Так будет или не будет!? Пока что мне попалось - хол-к к примеру на 400 литров, потребляемый ток 1 А при включении 6А ( и очень кратковременно). Так что В6А с отключением при мин. токе от 18А как-нить переживет включение компрессора.
    Совет поставить С16 с отключением от 80А при к.з. - сами придумайте зачем.
    Если у человека 4 лампочки по 100Вт к примеру, зачем ему В10А на свет!?
    4. На сварку автор хочет 6мм.кв., вы ему советуете 4 мм.кв. и АВ который отключится при токе от 125А. Про розетку в курсе.
    5. "Автор" так и сделает.
    6. При токе в 50А( к примеру) В25А отключится примерно за 10 минут, можно конечно надеяться, что УЗО 40А ничего не будет, а можно подстраховаться.
    При к.з. для такого АВ ток отключения будет от 75А, лучше уж УЗО на 63А.
  9. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Лично я не припомню вот так сходу ни одной квартиры или дома с автоматами В6 на свет. Не говоря уж тем более про розетки.
    Впрочем я не утверждаю, что схема неработоспособная - работать она вполне будет. Но лично я бы поставил "обычные" номиналы и сильно бы не напрягался.
    К слову сказать, посчитайте время, за которое отключится 25А автомат при 70-75 амперах. По логике надо добавить денежков и 100А УЗО ставить..
    Без обид.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Для АВ 25А с хар-кой В при токе 75А за время больше чем 0,1сек.
    При токе 125А менее 0,1 сек.
    Найдите УЗО на 100А 30мА,киньте ссылку, буду очень благодарен.
  11. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Ну разве что 4Р. Их море. Двухполюсников не встречал :)
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Это типа АВВ начиная от 80А 30мА от 12000руб?)
  13. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Спор в дискуссии утверждает ее значимость!
    А в целом про мой пост 113? https://www.forumhouse.ru/threads/97247/page-8#post-2510074 какая схема правильнее?
    И про АВ на холодильник. Если поставив АВ В6А 2Р он будит вырубаться его не долго поменять на В/С 10А 2Р, а АВ В6А 2Р пойдет на свет или розетку в бане.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Я не вижу принципиальной разницы, можете сами решить, похоже исключительно на удобстве включения-выключения потребителей,бани,сварки и т.п.
    Забыл только, 6А на розетку в бане хватит? Чайник там уже по сути не включите)
  15. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Чайник по сути в бане не нужен. Ну на свет пойдет точно, а на розетку В10А. Но что то мне кажется что на розетку холодильника все таки хватит и 6А. Еще думаю на розетки первого этажа все таки поставить 16А, но эт видно будит.
