1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Дачный дом 2 этажа, как развести проводку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Hammerd, 08.03.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Ага, главное всё взвесьте) С хол-ком все ок должно быть.
    На крайняк поставили В6 - включили холодльник-всё ок, значит ок.
    Нет - на свет бани)Т.е. ступенчато всё, чтобы деньги зря не потратить, но с хол0ком при В6А должно быть все ок.
  2. Штирлиц
    Штирлиц
    Штирлиц
    Новочеркасск
    Можно замечание? На первой странице темы по схемке 2-го этажа видно, что выключатели стоят за дверью. Это неудобно. Должна быть возможность включать свет не заходя в помещение- с порога.
  3. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Конечно можно))!
    Так как помещения не очень большие выключатели было решено сделать на стену куда будит прислонятся дверь. Причина почему нельзя в помещениях 4 и 5 сделать выключатель с права от входа в дверь, проста. На это место встанет тумба, стол или кресло, что может загородить свободный доступ к выключателю. Перепрофелирование дверей на мой взгляд по той же причине может создать дополнительные неудобства.
  4. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Возник вопрос по сварочному аппарату и розеткой для него. Так как мощность аппарата 5.4кв/час это почти 25А, штепсильные розетки все максимум на 16А. Вопрос, как быть с гарантией 3 года на аппарат, ведь что бы поставить промышленную розетку нужно будет срезать вилку с провода. И еще почему тогда производители снабжают свои аппараты заведомо не подходящим подключением?:faq::faq::faq:
    Ссылка на аппарат:
    http://www.aikentools.ru/shop/group_1818/group_1821/group_1875/item_2837/
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше фотку вилки аппарата разместите)
  6. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Завтра сфоткую, а что в принципе там может быть не обычного, простая вилка как на компе, как на чайнике на стиралке...?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    А на ней на сколько ампер написано? Или на самом аппарате. Пишут же обычно.
  8. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Завтра сфотографирую и вилку и табличку. Не заморачивался по этому поводу, но если в нете кругом на него пишут мощность 5.4кв, я думаю на аппарате другого не будет.
  9. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Вот фото с аппарата. На фото вилки не видно что там написано. Там написано 250v 16A. На проводе 2.5мм/2. Там где выходит сетевой провод 50/60Hz 220v 30A.
  10. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Сомневаюсь, что они тупые. Я бы провёл испытания с обычной розеткой на 16А (если её питает провод 2,5 мм.кв. медь).
  11. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Я на работе с обычной розетки им запитывался сожгли около 8 электродов 4мм на макс токе, не чего. Я понимаю что производители не тупые но тогда почему же они комплектуют вилкой на 16А, да и простой розетки под такую вилку больше 16А нету. Может это связанно с не постоянной нагрузкой?
  12. Электроник
    Электроник
    Электроник
    Успокойтесь, всё нормально работать будет, а не понятки ваши ясны. Просто - это инвектор.
  13. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Я понимаю и знаю что это инвертор. Так что можно ставить под него обычную розетку на 16А? А какой же тогда АВ? На 16А или на 25А? Провод в любом случаи будит 6кв, а если не влезит в розетку то 4кв.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Если вилка на 16 тогда и ставьте В16А типа 2Р. Тем более, что на работе проверили и всё ок.
  15. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Да на работе все ок.
    А кто нить может объяснить почему так происходит, мощность аппарата может быть выше чем мощность вилки/розетки?
    Дело только в любопытстве!
