Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Было отключение на 10 часов. Я к нему подготовился и взял у знакомого бензогенератор китайский Matrix 2.1 кВт. Впринципе все работает -практически весь дом и котел в том числе . Но циркуляционный насос несильно шумит и заметил такой глюк. Котел работает - горит лампа пламени и питания, но самого пламени нет. Сделаешь сброс или перезапуск - снова нормально греет. Но видать при скачке напруги опять в ступоре. Что может такое быть?
  2. alexvsm
    alexvsm
    alexvsm
    Как определиться? бензин или дизель?
  3. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Это уж сами должны решить что выгоднее для Вас...
  4. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    С опозданием отвечу.
    Работал в морозы на улице и потек сальник (то ли сальник плохой, то ли масло), вообщем сделали, больше проблем не было (уже года 4).
    Впечатлений от эксплуатации в принципе, то и нет. В любое время завел и он выполняет свои функции.
  5. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Кто может рассказать о + и - инверторных генераторов на примере IG6000?
  6. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    спарка генератор постоянного тока + инвертор дают выше качество тока и розетку 12В
    шумоглушащий корпус.
    Бензиновый двигатель проще заводится на морозе.
    Конкретная модель стоит достаточно бюджетно для аналогичных моделей.
    инверторные генераторы дороже обычных.
    вся установка в целом тяжелее.
    Бензиновый двигатель имеет меньше ресурс чем дизельный.
    Конкретная модель собрана в китае под Российским брендом.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    забыли еще один +
    инверторный генератор экономичней , потому что в зависимости от нагрузки можно снижать обороты до минимальных.
  8. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Спасибо за ответ, но решил что это дороговато для меня (хотя как 'уже почти приводчику' было бы интересно с ним поработать). Ищу себе генератор для резервного питания дома, бюджет: 35 тыс., думаю раз-два в год можно и самому его запускать(ручной старт), мощности 5кВт должно хватить. Пока остановился на ese 56 bs и hitachi e57.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    добавте еще 5 и посмотрите Кипор KDE6500T/KDE6500TA
    http://www.kipor.com/prouducts_detail.asp?info_id=252
  10. SachaV
    SachaV
    SachaV
    Покажите пожалуйста примеры инверторных генераторов и подскажите кто их делает хорошо, а кто нет.
  11. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Я когда по магазинам катался, то ни где не видел продукцию kipor! Может не там смотрел, но возникает вопрос об зап.частях и обслуге (может кто подскажет хороший магазин в н.новгороде). А добавив тыс. 5 можно смотреть на генераторы с движком от honda, они наверно получше будут?
  12. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    эммм... понимаете ли ... инверторных генераторов настолько много что я даже затрудняюсь привести какой-то определенный пример. Их тысячи и тысячи. Практически у любого производителя есть линейка инверторных генераторов.
    По поводу качества - традиционно выделяются качеством настоящие европейские производители и настоящие японские компании. Не путайте с компаниями "выдающими" себя за европу (или совместно-российское производство), а на самом деле имеющими производство чисто в Китае.
    P.S. инверторные генераторы есть даже у таких "монстров" как SDMO или Honda
    P.P.S. опять же, чем меньше мощность, тем чаще она встречается в "инверторном" исполнении. например 1 кВт - практически все инверторы.
    Не совсем так. скорее всего вы видели МНОГО кипора. просто дело в том (проф. секретная информация :) ) что огроменное число разных компаний продают продукцию китайского концерна Кипор под своей маркой. То есть, везут кипор, переклеивають шильдик и продают. И фирм этих превиликое множество. Более того, завод сам стимулирует это, выпуская одни и те же генераторы в желтом, зеленом, красном цвете.
    За счет дешовой закупочной цены эти генераторы на самом деле очень даже распространены на рынках.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кипор определить легко по маркировке мотора.
    У кипора маркировка бензиновые движки KG.
    Дизельные начинаются с KM
    У других производителей, первые буквы будут другие, хотя мотор по внешнему виду будет похожим.
    Инверторная серия http://www.kipor.com/pro3.asp?type_id=260
    отличия хорошо расписаны здесь http://kipor.nl/Newsite/
    Вот кстати приятный и главное - тихий трехкиловатник IG3000
    http://www.kipor.com/prouducts_detail.asp?info_id=154
    европейская кодировка KGE3500Ti
    В Европе их продают под маркой "Кама".
  14. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    А как скажется на работе бензогенератора малая нагрузка: пару лампочек, холодильник, телевизор? Потянет ли генератор на 4кВт только циркулярку с движком 4А на 2-2.5кВт? Это все к тому что может мне и не надо 5кВт!
    Имеется ввиду Pn=4кВт, а не Pmаx
  15. СашаШмель
    СашаШмель
    СашаШмель
    Гость
    Такой вопрос.В бензогенераторах ток может регулироваться конденсатором,а может АВРом.Что лучше и в чём принципиальное отличие?
