Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Уж простите, не отвечал из-за отпуска.
    Консультанты на него тоже имеют право )
    по сути вопроса:
    1. Тсс - китай. готовы ли вы на это - решайте сами.
    2. Как участнику форума могу предоставить солидную скидку на оборудование. может получится уложиться - только заранее предупредите что вы "с форума"
    3. конечно, лучше всего выделить отдельную группу потребителей, которые будут резервироваться. Но, как показывает практика, заранее, это забывают предусмотреть. Так что скорее всего у Вас есть два варианта:
    а) резервируем конкретные этажи, например, первый и тот, что с кухней.
    б) резервируем весь дом, и в момент пропажи - смотрим что бы небыло превышения. (в крайнем случае сам генератор выключится)
    Эммм... позвольте поинтересоваться, это какую же такую итальянскую машинку предлагают в эту цену?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    2 vikpt
    Коллега, а что скажите по поводу Энерго 3200?
    "Elemax SH 3200 ЕХ и Энерго 3200
    Бензогенераторы Энерго 3200 и Elemax SH 3200 ЕХ, являются одной и той же моделью.
    Электростанции с названием Энерго выпускаются специально для России.
    Все электростанции полностью японского производства.
    Большой топливный бак 28 литров, встроенный стабилизатор напряжения,
    дополнительный 12-и вольтовый выход, низкотонный глушитель, двигатель Хонда. ." (с)
    Разница в цене: Elemax <=> Энерго - ок. 8К рублей.
  3. Karlos_Ukrop
    Karlos_Ukrop
    Karlos_Ukrop
    Гость
    по сути вопроса:
    1. Тсс - китай. готовы ли вы на это - решайте сами.[/QUOTE]
    Спасибо огромное, я так и подумал.
    C учётом того что гарантия от ТСС - не вижу проблем. Тем более и монтировать они будут. Да и гоняют они вроде их здесь прежде чем продать, то есть всё-таки даже есть контроль.
    Это именно резервный генератор. Со снабжением в посёлке всё хорошо.
    Просто ставиться именно на всякий пожарный из-за того что есть оборудование которое отключать нельзя.
    Или есть какие-то проблемы которых я не понимаю?
    Вы это про ТСС или всё-таки про другие варианты?
    Если я правильно понял то в указанный бюджет мы вообщем-то впишемся? Интересует всё под ключ, с учётом того что это 40 км от МКАД
    (пока не берем во внимания колебания курса - всё это понимаю)
    Сейчас как раз встал вопрос о внесении изменений в проект по электрике над которым именно сейчас работают.
    Понятно более менее.
    То есть нужно делать фактически две отдельных системы электроснабжения, которые физически даже будут отдельно разноситься?
    Или можно ли вешать землю от щитков от генератора и нерезервируемых мощностей на одну шину?
    Мощность на весь дом - 60 кВт. Так что бегать и выключать остальное - это не дело.
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Без комментариев. Ибо каждый решает за себя. Я консультирую а не навязываю.
    Все соотносится с автомобилями.
    Я про другие, европейские варианты. ТССом не занимаемся. Бюджет - надо считать. Тот же монтаж может сильно разниться. Сказать не видя объекта стоимость с монтажем можно только либо имея большую маржу, либо для заманухи.
    Землю соединять нельзя. Если "разносить", как вы говорите, потребителей - тогда да, получится фактически две разные линии электропитания.
    Не готов согласиться с Вами, уж простите. Как показывает практика, если подведённая мощность на дом 60 кВт, среднее потребление - 20-25 кВт. Коэфф. использования - все дела. Кроме этого, надо учитывать что часть потребителей после пропажи и переключения сами не включатся - что снизит наброс мощности. Да и потом, самое обидное, что при пропаже света как всегда будет какой-нибудь потребитель, который "очень-очень вот прямо сейчас" нужен, а не предусмотрен. От света в туалете, до электрических ворот в гараже.
  5. Karlos_Ukrop
    Karlos_Ukrop
    Karlos_Ukrop
    Гость
    Место в которое будет ставиться генератор сейчас находиться на стадии проекта. Поэтому можно и нужно всё сделать по уму.
    Мне нужно понять порядок суммы +/- 10%. По ТСС я понял.
    По зарубежным бы хотелось понять за работы под ключ.
    В доме ещё реле приоритетов пару штук будут стоять :) Там фактическая мощность всех потребителей где-то за 70 кВт переваливает.
    Резервируются все холодильники, часть освещения, канализация, котел, насосы. Про ворота тоже уже подумали :) (мощность на ворота у нас пойдет из той которая заложена в пусковую мощность для котла). А вот про туалеты как-то не досмотрели
    Спасибо огромнейшее за консультацию
  6. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Понимаете ли, что бы прикинуть порядок суммы, надо:
    1. Представлять хотя бы приблизительно мощность (и генератора, и дома, вводного автомата) и комплектацию генератора: кожух или открытая, автозапуск или ручной старт.
    2. Знать место установки: улица, помещение, характер потолка, стен, свободного места.
    3. Расстояние от дизеля до АВРа, расстояние до ГРЩ.
    4. кто на себя берёт какие "общеподготовительные" работы как:
    Для уличной установки:
    4.1. Заливку фундамента под ДГУ
    4.2. Прокладку кабель-трассы, земляные вопросы, покупку кабеля и канала защиты
    4.3. Сверление отверстия для ввода в дом кабель-трассы
    4.4. Изготовление анкерных отверстий для крепления ДГУ
    Для установки в помещении:
    4.1. пронос до месте установки по территории Заказчика, включая все проёмы
    4.2. Монтаж кабельных трасс в помещении, материал латка?
    4.3. Изготовление жалюзийных проёмов для системы вентиляции.
    4.4. Монтаж и подключение автоматических жалюзийных приводов
    4.5. Монтаж системы выброса отработанных газов
    и так далее, тому подобное.
    это я к тому, что монтаж монтажу рознь. и надо определяться конкретно на месте и с заказчиком. и пытаться четко определить разграничение и объем работ.
    Ну. эм. в общем - как скажете.
    Схема непростая, надо думать и понимать чего хочет заказчик и на что он готов. Потому что сразу сказать, нужно ли резервировать отдельной линией или нет - нельзя.
    Огромнейшее пожалуйста
  7. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Добрый день.
    А что можете сказать про генератор Caiman Expert 2410?
    Собрался покупать - уж больно цена привлекательная.
  8. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Добрый день.
    Никогда о них не слышал. Вообще никогда.
    Google (импортный) по всей видимости тоже
    Единственное, где встретились мне эти генераторы - это отечественный рынок. Лично меня это заставляет думать о большой и красивой рисовой стране побеждающего коммунизма.
  9. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Да, в чем то согласен..
    Но пост прочитал после того как купил - в леруа мерлен ценник оказался на 3 тыр. ниже чем в интернет магазинах. Тем не менее, по крайней мере внешне, сделан очень аккуратно, со всякими кипорами и иже с ним не сравнить. На двигатель робин-субару подробная инструкция включая русский раздел, перевод качественный.
    Попробую посмотреть по номерам на шильдах, может что-нить выясню
  10. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Попросил бы вас сфоткать и выложить три шильдика: с рамы станции, с двигателя, с генератора.
    спасибо
  11. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Ок, думаю сегодня получится, кстати, нашел их сайт ввв.robinfrance.com/
  12. SlavaU
    SlavaU
    SlavaU
    Гость
    Доброе время суток!
    Вопрос у меня такой.
    Ищу бензиновый генератор, предназначенный в качестве запасного источника питания в городской квартире в малоквартирном доме.
    Вероятность использования не очень велика, но если понадобится, то работать должен много часов подряд, иначе нет смысла (холодильник, отопление)
    Исходя из этого определил следующие параметры:
    - мощность: где-то 3-4кВт;
    - шумность: минимальная;
    - время работы с одной заправки: минимум часов 7-8
    - вес: чтобы справиться одному. Максимум - до 80кг.
    - цена: в районе 1000 евро
    Изучив интернет, наличие сервиса, цены, получил примерно такой список в порядке убывания приоритета:
    - SDMO SH 4000 (думал еще про Alize 3000 - но маленькая мощность и по официальному каталогу такой же уровень шума (LWA 94))
    - Europower 5000T/17
    - Endress ESE 406 HS-GT
    - Hitachi E40MA
    По описаниям на сайтах, все кроме Хитачи якобы с оригинальным Хондовским мотором.
    Буду премного благодарен внятным комментириям по поводу :)
  13. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Как и обещал фотографии шильды генератора и двигателя CAIMAN EXPERT 2410.
    На раме шильды не нашел.
  14. dimanische
    dimanische
    dimanische
    У меня культиватор "Кайман", мотор стоит тоже субаровский-робин. Тут чего-то дернуло завести его в 17 градусный мороз - проходил мимо руки зачесались. Завелся после 3 тыка, до этого не заводил месяца 2.
    А вот что касается самого электрогенератора, то надо смотреть, что там к мотору прикручено.
    А что касается самого генератора, тут посмотрел поиском, то он синхронный и выдает вот это:
    R80LBL
    2200w
    3000rpm
    9.6A
    50hz
    phase 1
    В любом случае лучше инвертора.
  15. леонид45
    леонид45
    леонид45
    Гость
    Подскажите, кто слышал про сварочный генератор переделанный из кразовского стартера
