Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Вот внимательно прочитал всю ветку..
    В общем и так ясно и понятно, что китайские производители зачастую хуже именитых и по качеству и по мощностям и т.д. и т.п..
    Я не являюсь специалистом в области генераторов, поэтому не берусь делать сравнения, да это и не нужно..
    Естественная черта человека - это не потратить много денег, если есть такая возможность, поэтому люди и пытаются купить нечто китайское или еще какое.. Главное дешево и красиво на вид..
    Теперь внимание вопрос:
    Люди! Реальные пользователи китайских генераторов!! Отзовитесь, если кто-то уже использует, каковы впечатления, поломки.. ну, т.е. было бы полезно узнать про реальное использование китайских генераторов...
    Думаю многим было бы полезно.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А чё отзываться-то? Жужжит и жужжит. Как сломается напишу.
  3. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Ну это не отзыв.. Что за зверь, сколько времени уже используете? Как часто он у вас работает.. ну как-то так.
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    я хоть и не поклонник китайщины, :|: :|:
    могу вам помочь с "формой" отчета :)] :)] :)]
  5. user488
    user488
    user488
    Гость
    У меня маленький китайский генератор, о котором речь шла выше.
    Модель: Etalon
    Марка: SPG 950
    Мощность: 650 (ном.)/780 (макс.)
    Двигатель: 2-тактный одноцилиндровый
    Дата покупки: 01.2009
    Наработка моточасов: 70
    Режим работы: до 10 часов непрерывно, у меня работал не более 4 часов непрерывно
    Общая характеристика: вроде бы нормальный, шумит не сильно, маломощный, но дешевый
    Замеченные неисправности: нестабильное и повышенное (250 В) напряжение без нагрузки или при небольшой (до 100 Вт) нагрузке. Запускается легко, но надо быстро успеть открыть воздушную заслонку после запуска (примерно через 10 секунд), иначе двигатель заглохнет.
  6. kapitos
    kapitos
    kapitos
    Петербург
    Модель: TCC ЭЛАБ 1000КИ
    Мощность: 1кВт
    Двигатель: 4-тактный одноцилиндровый
    Дата покупки: 09.2004
    Наработка моточасов: счетчика к сожалению нет сказать точно не могу, использую в основном весна-осень по 10 часов за выходные.
    Неисправность - 09.2008 Перестал заводится или глох через коротоке время, возил в ремонт, сборка-разборка карбюратора - ничего не нашли однако теперь работает как и прежде. К сожалению в сервисе провел около месяца, за это время купил KIPOR 1000 KG. теперь два брата:) Последним наработал около 20 часов.
    Из минусов - при морозах (зимой) есть определенные трудности с запуском.
    Уважаемый Василий Сергеич, скажите пожалуйста возможно ли их объединить, чтобы получить 2 кВт? (У хонды есть такая возможность, а здесь нет доп. разъемов)
    Серьезно обдумываю возможность покупки KIPORа большей мощности (5 кВт) по цене получается в два раза дешевле брендов, пока собираю статистику по этому вопросу. >>megapower.ru/product_info/products_id/4476<< (Увы ссылку вставить не могу :( )
  7. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Возможности нет. Только "раздельное" питание. двух независимых групп потребителей.
  8. Sandap
    Sandap
    Sandap
    Гость
    Всем доброго времени суток.
    Может быть повторяюсь, но ответа не нашел :)
    Присмотрел FUBAG TI2600 (TI2000). Хотелось бы услышать отзывы, проблемы, ...
  9. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А кто-нибудь генераторы Wilmar пользовал? Вот такие: http://www.gc-progress.com/atalog/21097/
    Пишут, что итальянские. :) Однако ни моделей движка, генератора, ни моторесурса найти не удалось. Даже сайт производителя не нашел. Если у кого есть такой, поделитесь инфой, уж больно цена приятная. :)
  10. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Что-то очень смахивают они на китайские, особенно вот этот
  11. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Итак, Дорогой Макар, вот ссылка http://www.dizgen.ru/info/data/ic_info/448/
    под ней - статья, которую писал специально для вас. Заметьте, убил на это 2 часа. Надеюсь, поможет.
  12. Ярослав Ковальчук
    Ярослав Ковальчук
    Ярослав Ковальчук
    Здравствуйте
    Собираюсь купить дизельный генератор для дачи (дизельный потому-что котельная на дизеле работает и проблем с топливом быть не должно)
    Нужно что-бы работал холодильник (около 1.6 кВт, плита 2.2 кВт котел с насосом и несколько лампочек. Свет у нас выключают довольно редко не больше 10 дней в году.
    Китай брать не собираюсь, пока понравились несколько моделей SDMO. Вопрос такой: какие из них самые тихие? (и при этом стоят разумных денег) Автоматика особо не нужна, ее чем меньше, тем реже ломаться будет.
    Можете посоветовать что-то подхдящее, после изучения кучи сайтов совсем сложно выбрать.
    Второй вопрос - куда его поставить. В котельной не получиться, она в доме и там места совсем мало. Мини контейнеры, стоят очень дорого. Может есть готовые железные ящики для них? Или существуют генераторы в уличном исполнении? Есть прекрасное место под навесом около сарая, но тогда неясно, можно ли будет его завести зимой. И вообще, насколько он пожароопасен. Дом деревянный и сарай совсем рядом.
    Конечно идеально было-бы построить отдельную котельную и там все предусмотреть для генератора, но это - в плане следующей пятилетки :)
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Статью вижу , а вот анализа и выводов там не нашел
    То что генераторы отличаются только цветом у этих модельных рядов это и так понятно.
    А вот кто делает мотор , марка движка.
    Какие генераторы стоят
    Как держит перегрузку
    Какое напряжение по форме на выходе. Все это осталось за рамками статьи
    у ТСС такое встречается один и тот же клон в двух вариантах с разными движками.
  14. Настя007
    Настя007
    Настя007
    Гость
    Скажите пожалуйста. А вообще реально приобрести дизель генератор для дачи при небольшом расходе электричества (холодильник, пару лампочек, водный насос и телевизор) дизельный генератор в пределах 40 000 рублей? И еще вопрос - можно ли в принципе на генераторе, чтобы холодильник работал постоянно, не отключая его? :|:
  15. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Здравствуйте Ярик_Ярик!
    По поводу шума портативных дизель/генераторов могу сказать следующее:
    принципиально, есть два типа генераторов (по шуму) - в кожухе и без кожуха.
    между собой открытые генераторы (которые без кожуха) практически не отличаются. поэтому, мой вам совет, смело берите любой, уровнем шума они практически не отличаются. более того, уровень шума - величина несколько условная, так сказать, " с какой стороны мерить". Если нужен дизель/генератор без автоматики - sdmo dx4000 (запуск шнуром) и есть аналогичный, запуск ключом - sdmo dx4000E
    куда поставить - тут видимо действительно проблема.
    Нормальный контейнер (даже тот, который вы называете "ящиком") - будет стоить около 100 тыр. ибо если он хоть мало-мальски нормальный - будет содержать в себе принудительный вентилятор, обогреватель, автоматику, и так далее.
    просто так на улице ставить генератор нельзя - есть шанс не запустить его потом, особенно. под снегом-дождем.
    есть несколько вариантов:
    1. так как у вас минимум автоматики - можно хранить генератор в доме или котельной или в сарае, а для работы "выкатывать" его под навес на улицу.
    2. Сделать какую-нибудь простейшую "хлабуду" поставив туда минимум отопления.
    3. Под крыльцом, в углу, в пристройке - сделать отдельное помещение.
    4. 100 000 руб - и "ящик" ваш. Но зачем !?
    да, генератор пожароопасен. Ибо дизельное топливо вообще не воспламеняется. Естественно, не надо его накрывать тряпками, заваливать картонками и т.д. )) Плюс, надо сделать нормальный выхлоп.
    А вы не туда смотрите. :)] :)] поэтому и видите плохо
    Целью данной статьи было - не проанализировать технические характеристики кучи китайского. китайских генераторов, а показать, что под маркой отечественного/итальянского/другого оборудования - скрывается один и тот же "объект 完成不了每月销售额度 ".
    Верить в качество такого оборудования или нет - каждый решит сам за себя. Главное что бы покупатель делал осознанный выбор . А покупать китай или не покупать - каждый, как я уже сказал, решит для себя сам.
    Да! Хотите обзор технических параметров? нет проблем!
    привозите генератор, платите деньги за тестирование и энерго/аудит - будет вам "обзор". Вряд ли стоит думать, что люди просто так будут делать тестирование кучи китайских генераторов. Более того, без разрешения производителя это запрещено законом о рекламе.
    Реально, почему нет ? Хотя скорее всего это будет не дизель а бензин.
    Для дизельного генератора - бюджет маловат.
    Либо китайский - их найти можно. Но мне кажется что европейский бензиновый генератор будет понадежнее чем китайский дизельный.
    Про холодильник - не советую, ибо он сам по себе имеет "прерывистый" режим работы - полчится что загрузка на генератор периодически будет очень маленькой. И надо будет либо "прогонять" генератор, либо менять алгоритм загрузки.
    P.S. вообще, для ваших целей рекомендую вам посмотреть инверторные комплексы. Они могут быть полезны, так как у вас периодически будет режим работы " две лампочки и все". Ими много кто занимается, например вот эти ребята. Заметьте, рассказываю о конкуренте, так что ни реклама ни разу.
