Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я себе купил инвертер без комплексов Fubag TI3000.
    Мощность 2,8 кВт
    При цене 25400 считаю, что сильно повезло.
    Работает тихо, кожух здорово глушит звук, и эконом режим еще спасает.
    Тогда вообще еле слышно.
    К исполнению претензий нет. Сделано достаточно аккуратно.
    Ничего дорабатывать напильником не хочется.
    Удобные замки корпуса с ключом. Стартер с ключом - защита от детских шалостей.
    Управление, правда без монитора, только лампочки индикации.
    боковая сервисная крышка закрывается на замок с ключом
    Внутри кожух оклеен поролоном 10 мм.
    на генератор установлен электростартер и аккумулятор.
    т.е. с комплектацией не поскупились, здесь она по максимому
    в комплекте идут колеса. Они просто лежат в пакете.
    и масленка с длинным носиком, наливать масло.
    заливная горловина бензобака с фильтром
    сбоку еще есть окошко с индикатором уровня топлива.
    Завелся без вопросов с 4-5 рывка.
    с ключа от аккумулятора тоже пробовал,
    Что не понравилось
    устанавливать подключенный аккумулятор тяжело.
    подключать на месте еще тяжелее.
    масло наливать проблематично.
    отверстие для залива масла глубоко внутри корпуса. Соответственно наливать, нужно заглядывая в корпус и стараясь не пролить из носика масленки
    Закручивать на место масляный щуп можно только двумя пальцами, места нет вообще. т.е. зазоры минимальны. Хотя операция эта не такая частая. Оранжевый щуп виден на последнем снимке.
    у Kipor IG3000 такой же корпус
    Отличие, скорее всего только марке движка. Так что все вышеперечисленные заморочки справедливы и для него тоже.
    Сервисная документация на него лежит на американском сайте кипора
    http://www.kipornorthamerica.com/PartsDiagrams.aspx
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Мдя найди три отличия :)
    У меня такой же тока желтый kipor ig 3000e
    Даже внутренности и цвет акки
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Вы издеваетесь !?
    я предлагал обратить внимание не на инверторный генератор (инверторную электростанцию) а на инверторный комплекс !!
    Генератор+инвертор+выпрямитель+АКБ,АКБ,АКБ.
  4. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Чтот сомнительно что это уложиться в 40 тыс.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Чего гадать-то? - обратится к производителю и узнать - что/как/сколько.
    Основные параметры МАП "Энергия" 0,9 / 1,5 / 2 / 3 / 4,5 / 6 / 8,8 / 12кВт:
  6. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Цена полного комплекта (включая аккумуляторы) ДАИ с САП младшего модельного ряда (2 – 3 кВт) составит около 59 тыс. руб
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Думаю, смотреть надо комплекс - от 5 КВт
    2-З КВт => "маловато будет" (с)
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Отличие в цене и существенное.
    так что моторы наверняка разные.
    У меня возник вопрос , какой счетчик моточасов туда встроить .
    цена вопроса получается около 1000 руб. главное, чтобы в корпус уместился. За приборной панелью места мало.
    какие мысли по этому поводу?
  9. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Так рассматривается он как альтернатива человеку для холодильника, да лампочек с телевизором, так что самое то, единственное в бюджет то он не впишется. Бюджет 40 тыс. Да и генератор в системе какой-то стремный.
    Я брал за 33. Просто он по новее чуть. Сначала тоже хотели впарить за 28 такой же тока KIPOR KGE 3000 Ti. Он как раз как ваш красный, потом оказалось что он по старее чуть и ему на смену пришли IG. Про моторы не в курсе. Но прочитал что KIPOR делает мотор по лицензии Honda. ХЗ верить или нет. ВОт тут пишут (http://www.m-energy.ru/361.ss2) С счетчиком пока не парюсь. Записываю в инстракшене. Но реализация тоже интересна.
    Ох не фига се. смотрю он уже 42 стоит
  10. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Тоже интересует счетчик моточасов, чтоб знать когда масло менять и т.п.
    На своем первом генераторе тоже сначала записывал, не вариант. Много раз забываешь.
  11. Smocker
    Smocker
    Smocker
    А зачем его устанавливать вообще? Завел гену и назад его в машину бросаю :)
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот поэтому у меня сомнения по движкам и возникли, потому что вчера брал за 25400
    Аккумулятор штатно внутри корпуса установлен .
    а счетчик вот такой понравился
    он по дизайну проходит и в корпус должен вписаться
    но в Москве найти не удалось
    https://www.rez.ru/catalog/indicators/svn2/
    Включаются они все по одному принципу .
    есть питание - считают.
    нет питания - не считают.
    Исполнения бывают на 12-24 в или на 220 в
    т.е. чтобы установить достаточно немного поработать с приборкой - одно отверстие под счетчик и подключить два контакта в выходам генератора.
  13. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Ну тут мне кажется все просто. Вам он достался по старой цене плюс наверное скидку сделали как за старую модель. а 42 это уже по новому курсу бакса.
    Счетчик классно выглядит. Еще бы сайт им толковый, как они вообще что-то продают. уф. придется письмо строчить. И кто бы подключил его потом, потому как это делать без бутылки чувствую не разобраться.
  14. Janett
    Janett
    Janett
    Добрый день
    С учетом диз.котла остановились на SDMO DX 6000E. Вопрос такой - и все же, сильно ли шумит... У нас котельная в доме, на цокольном (нежилом) этаже, стоит ли в ней ставить генератор, или все же лучше построить будку? Он реально рычит как трактор и вибрирует или все же не сильно и на втором этаже не будет особо слышно? Есть вариант построения отдельностоящей будки, есть - выкатывания на улицу, но это не очень удобно, либо, как самый крайний, но я так понимаю, это не спасет особо - купить кожух, но это очень дорого. Посоветуйте, плз, а то я эти генераторы в работающем состоянии в глаза не видела! А на сайтах мнения полярные
    Кстати, об инверторах, которые преобразователи 12 в 220... Там у Outback есть фишка самому включать генератор, когда заряд на батареях садится... Но это нужна "2 группа автоматизации" или что-то в этом роде... Есть ли это у SDMO? Реальная ли эта позиция? Мне говорили, что не гарантированно, т.е. дом без присмотра на неск-ко дней не оставишь...
  15. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Доброго дня
    Среди аналогичных генераторов SDMO DX 6000E ни в коем случае не является "громким". Конечно же, работающий генератор слышно будет в любом случае, Если покажется громко - то генератор можно окружить шумоизоляционными панельками или небольшими кусками шумоизоляционных матов. (внутри цокольного этажа). В вашем случае выкатывать или строить "будку" я бы не рекомендовал. Более того, всем понятно, что генератор - устройство аварийное, резервное. Запускаться он будет несколько раз в год - в принципе можно и потерпеть (шум).
    В самом крайнем случае, есть аналог - генераторная установка SD 6000E - она польностью аналогична DX 6000E, но уже заранее идёт в шумозащитном кожухе и с большим топливном баком. (кстати разница в цене не такая уж и большая)
    Вы видимо несколько запутались в терминах.
    Автозапуск генератора называется "второй степению автоматизированности"
    либо просто "автозапуск" )) Это сделать можно, только заранее надо брать генератор со штатной автоматикой. Он будет называться
    SDMO DX 6000E_auto или, соответственно,
    SDMO SD 6000E_auto
    P.S. в течении дня постараюсь выложить видео работающего генератора, что бы можно было самостоятельно оценить шум.
