Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. vaska
    vaska
    vaska
    Украина Ильичевск
    У меня похожая проблема, свет не отключают, но напряжение 250 и выше. На газовом котле срабатывает защита и котел отрубается. Спрашивается: что делать? Помогите советом
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Traks, aib,
    позвольте вмешаться в Вашу беседу, тем более, что рекомендации в началей сей темы я высказывал.
    Как я понял из темы, многоуважаемый Traks желает в первую очередь получить качество. По моему личному мнению, у китайской продукции ещё не всё впорядке с этим моментом. Можно конечно приводить в качестве примера разовые случаи успешной эксплуатации, но в целом, так сказать, на всю партию, качество такого оборудования мне кажется не очень хорошим.
    Возьмите в пример китайские автомобили, и их практиву в России. Много говорят про то, что они "уже лучше" но отказов и поломок до сих пор очень много.
    Я бы мог рекомендовать следующие бренды:
    Из того, чем занимаюсь сам - SDMO
    Из того чем НЕ занимаюсь сам - Geko
    (предлагаю разное оборудование, что бы Вы не подумали что я рекламирую свои продажи)
    Потому, что можность выделенной на деревню (поселок, сектор) электрической линии (трансформатора) не изменяется, а кол-во потребителей растет. (как законно, так и в тихую).
    Лечится следующими путями:
    - заменой трансформатора
    - отключением "халявщиков"
    - Проверкой качества электропроводки
    - установкой стабилизаторов.
    Поставьте перед котлом стабилизатор, на 20% превышающий мощность котла. Только ставьте стабилизатор, у которого широкий вводной диапазон.
    мощность вашего котла небольшая, наверняка до 1 кВт. а скорее всего лежит в диапазоне 300-500 Вт.
    99% что у Вас однофазный котел.
    если все это так - выбирайте однофазный стабилизатор небольшой мощности, но с ВЫСОКИМ ДИАПАЗОНОМ ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    2 Василий Сергеич
    Проблему с 110-170V решили - перехлеснулись провода на вводе в одном из домов. Заменить "голые" провода на СИП не все пожелали ...
    Эх, лечить надо людей ...
    О генераторах
    SDMO мне не советовал товарищ: "по собственному печальному опыту СДМО на Хондовском двигле проживет 20-30 часов до первого ремонта. А потом пошло - поехало ..."
    Может партия, такая была или эксплуатация "не та". Не знаю, но sdmo не хочу
    Geko / Eisemann один производитель:" ... На российском рынке концерн работает с 1997 года. За истекшее время электростанции с торговыми марками Geko и Eisemann, изготовленные Metallwarenfabrik GmbH & Co ..."
    В чём у них G/E принципиальная разница?
    С уважением
  4. Lisp
    Lisp
    Lisp
    C Днем рождения, Traks / C удовольствием просмотрел тему. Сам склоняюсь к покупке генератора, на кВт на 2-2,5.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Спасибо! :)
    Генератор необходимая вещь. ИМХО, конечно :)
    З.Ы.Т/ч "из гостей". Напряжение - 130V оч. романтично :)]
  6. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    в качестве сборки.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Спасибо.
    Изучаю матчасть ...
  8. Timur.com
    Timur.com
    Timur.com
    Московская область
    Привет, Уважаемые!
    Помогите!
    Пока нет электричества (обещают к лету) хочу начать работы по обустройству и отделке дома.
    Нужен генератор (дизель- или электро-) для выработки энергии сейчас - для инструментов, возможно небольшого обогревателя и еще каких-нить мелочей и в будущем в качестве резервного источника питания;
    Насколько я понял, дизель стоит дороже, но экплуатация дешевле;
    ПОКА выбор остановил на SDMO DX 3000
    http://www.sdmo.ru/ru/3/31/311/1022990609/1079954232/1081867514.php
    или ВЕПРЬ АДП 3 - 230 В 9 Б
    http://www.vepr.ru/show_info.html?id=165&pid=53&pos=3&eid=catalog
    Внимание вопрос!
    Имеет ли смысл переплачивать за дизель- ?
    Если "да", то можно ли брать ВЕПРЬ ??
    Буду благодарен за любые мнения и рекомендации)
    Спасибо!
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Главный недостаток моделей с воздушным охлаждением- невозможность работать длительное время.
    Их нужно через 4 часа останавливать на полчаса-час.
    Второй недостаток - очень небольшой моторесурс (порядка 1000 часов)
    1000 часов для резервного генератора - это несколько лет.
    Для постоянно работающего - 3-4-5 месяцев.
    Дизель или бензо? на мой взгляд при такой мощнсоти все равно.
    Вепрь брать можно.
    Они же их из импортных комплектующих делают.
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Если в дальнейшем как резервный, то не стоит переплачивать за дизель. Тем более, что у нас, к примеру, соляра уже дороже бензина стала)
    Ещё - если планируете как резервный, то 3 квт может и не хватить. Посчитайте примерное минимальное потребление в доме, когда жить будете. Не забудьте про пусковые токи. И берите уже на эту мощность.
    СДМО нормальная марка, а "совецким" я не верю до сих пор, хоть и всё импортное там. Хотя о Вепрях неплохие отзывы)
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
  12. Timur.com
    Timur.com
    Timur.com
    Московская область
    Резервный же. Т.е. не для того чтобы долго автономно жить, а чтобы поддерживать жизнедеятельность при возможных отключениях. Система отпления, холодильник, дежурный свет...Думаю 2.5.кВт хватит на эти цели.
    А ресурс одинаковый у бензиновых и дизельных?
  13. stranger
    stranger
    stranger
    я резервирую одну фазу.
    на ней висят только определенные нагрузки.
    очень удобно когда в доме есть не только электроинженеры. :)
    мне 2 КВт хватает.
    тем не менее нужно помнить об активной и реактивной нагрузках.
    одно дело, когда генератор тянет свет или тэны, а другое- холодильник или насос.
    как вариант- развести пики (особенно пусковые) с помощью рэле приоритетных нагрузок.
    скажем, пока качает насос хвс не может включиться холодильник.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    " ... простое перечисление преимуществ каждого типа, это еще не ответ на поставленный вопрос. Преимущества каждого типа реализуются, только если точно знаешь, с какой целью выбираешь станцию.
    Если электростанция необходима, как аварийный источник на небольшие промежутки времени в период отключения постоянной подачи электроэнергии,
    то целесообразно обратить внимание на бензиновые электростанции. Если это будет электроагрегат относительно небольшой мощности (до 6 кВт), запускаться он будет относительно редко, и на не очень продолжительное время, то на первый план выдвигается одно единственное преимущество бензинового двигателя, которое сводит на нет все преимущества дизельного - низкая начальная стоимость. Самый дорогой бензиновый агрегат в рассматриваемом диапазоне мощностей стоит 800-900 долларов, самый дешевый дизельный (2 кВт) стоит $1500 и выше. Окупить разницу в $700-800 за счет применения более дешевого топлива даже при выбранном нами режиме эксплуатации маловероятно даже за очень длительный срок."(с)
  15. Timur.com
    Timur.com
    Timur.com
    Московская область
    Спасибо огромное!
    Нашел!
    Бензогенератор 1500- 2000 моточасов
    Дизель- 3000-3500 моточасов
    Дизель SDMO DX 3000
    Стоимость - 1353 (48 706 руб)
    Расход - 0,6
    Стоимость дизеля - 17
    Ресурс - 3250
    (48706+0,6*17*3250)/3250 = 25,19 - стоимость часа работы
    Бензин SDMO PHOENIX 3000
    Стоимость - 562 (20 232 руб)
    Расход - 1.3
    Стоимость бензин - 21 руб
    Ресурс - 1750
    (20232 + 1,3*21*1750)/1750 = 38,86 - стоимость часа работы
    Получается дизельный выгоднее, при условии, что отработает свои моточасы
