Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. Ярослав Ковальчук
    Ярослав Ковальчук
    Ярослав Ковальчук
    Спасибо, мне, видимо, тоже такой вариант лучше всего подойдет (если на плите никто не готовит остается тоже холодильник, насос и две лампочки). А может быть удасться летом котельную построить, тогда и вопрос с размещением решиться.
    Странно что они такие дешевые получаются.
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Дело в том что многие инверторные комплексы собираются с использованием китайских, не очень качественных генераторов.
    Тут варианта три:
    1) можно настойчиво сказать производителю, что бы включил в состав какую-то конкретную марку оборудования, ранее выбранную Вами.
    2) собирать весь комплекс самостоятельно.
    3) искать другого производителя, с более качественным генератором
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кому интересен комплекс генератор + инвертер+ аккумуляторы,
    посмотрите линейку инвертеров у ТСС https://www.tss.ru/nclist/692.phtml
    У них есть 3 квт модели.
  4. YRst
    YRst
    YRst
    Также очень интересует этот вопрос. Нужен генератор на небольшую мощность (2-3 кВт), но инверторный, с электрозапуском, если есть то и с АВР (автоматом ввода резерва).
    К сожалению все, что мне удалось найти в сети с электростартом, обычно от 5 кВт, а это значит, что на моем доме он будет работать с 50% недозагрузкой, т.к. по условиям присоединения выделено 3 кВт соответственно все эл.питание рассчитано на эту мощность. Жить летом там будет пожилой человек и хочется сократить вопросы запуска резерва до минимума.
  5. Валерий
    Валерий
    Валерий
    Гость
    Добрый день!
    Купил дешевый маломощный китайский генератор Firman SPG 950. Проблема в том, что он выдает повышенное напряжение:
    - при нагрузке 300 Вт (при максимальной 780) - 260-270 В
    - без нагрузки - 285-290 В
    Ехать в сервис далеко, возможно, все решается простыми регулировками карбюратора. Если кто знает, подскажите в чем дело.
  6. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Есть генератор kipor IG3000 и его аналоги. Они инверторные с электрозапуском и возможности установить АВР. Сам гена стоит в районе 40тыс. сейчас, АВР самый дешевый видел около 50тыс.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ответ - в начале Вашего сообщения ... Он и должен быт таким, такой фирмы, за такие деньги.
    ИМХО, конечно - но "Чудес - не бывает!" (с)
  8. Валерий
    Валерий
    Валерий
    Гость
    Да я и не ожидаю от него чего-то особенного, но мне нужно хотя бы напряжение в пределах от 200 до 240 В. Как мне кажется, завышены обороты двигателя, так как частота тока тоже завышена (измерял - около 60 Гц). Потому я и спрашиваю, может кто знает, как отрегулировать обороты.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Даже поиском пользоваться не нужно.
    Просто отмотайте тему назад на 2 экрана
    https://www.forumhouse.ru/threads/9725/page-17#post-705441
    Там фото и краткий отчет о TI3000 .
    У Kipor он называется IG3000. Отличается только мотором.
    Стартер с аккумулятором идут в комплекте.
    Если хотите с автоматическим запуском , то система стоит как генератор. + генератор должен иметь управляемую заслонку
    У кипора такой модели в этом классе нет.
    Это топовые модели SDMO и т.п.
    Цена возрастет раза в три.
    АВР самый простой -два двухполюсных автомата и механическая рамка с прорезями. -защита от неправильной коммутации .
    Двигаете рамку, сначала выключается одна группа , потом включается другая. -подсмотрел такую штуку вчера на выставке домостроение.
    Если хотите фирменный, посмотрите шнайдерэлектрик.
    У них есть АВР на небольшие токи до 60А
  10. YRst
    YRst
    YRst
    Спасибо за полный ответ. Я сам виноват не написал, что интересует не китайский генератор. Отчет по TI3000 видел и на сайте их был, но хотелось рассмотреть альтернативу, чтобы сравнить какова разница по цене и стоит ли заморачиваться с TI3000.
  11. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Если смотреть с хондовскими движками (SDMO, Gesan, GEKO) то ценник будет от 120 до 150 тыс. за 4 квт
    есть тут
    http://www.m-energy.ru/index_prod.php?id=39
  12. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Я за 29900 рублей месяц назад купил 6 кВт китайский генератор ДАМАСК. С о счетчиком моточасов, с тремя розетками (одна мощная).
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    И что с ним?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как выяснилось, счетчик моточасов не самая главная железка в генераторе.
    Ставится в любую модель в течении получаса- часа работы
    Цена вопроса 1200 руб.
    А по Damask УГБ 5000 Е родословная непонятна
    Марку движка они не светят, по морде лица вычислять тяжело.
    Еще удивило, что с уровнем шума они лукавят -указывают на 15 м
    Уровень шума (15 м), дБ. : 70
    А у всех параметры на 7 м
    Удивило наличие в линейке исполнения с автозапуском
    http://www.gen-set.ru/cat/generators/petrol1/77/585_UGB_5000_Auto
  15. YRst
    YRst
    YRst
    На указанном сайте удовлетворяет этим условиям только Kipor
