Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Смущает цена. Какой-то он дешевый для японского генератора.
    Или они только появились? И пиарят пока? Кто в курсе?
  2. KirillS
    KirillS
    KirillS
    А вы про какой генератор говорите . Если про Elemax SH7000DX ATS RAVS, то чего-то я не заметил что он дешевый (120т.р.)
  3. АнФрол
    АнФрол
    АнФрол
    А какие будут отзывы по генераторам FUBAG TI 1000, EUROPOWER EPSi 1000.
    Интересует генератор на 1 кВт, маленький, вес до 17 кг.
    Может кто что посоветует (по опыту, т.е. проверенный)
  4. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Да не. Я про митцу
  5. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Да и Хитачи тоже не из дешевых. Конечно чуть подешевле чем SDMO, но по качеству думаю почти одно и тоже.
    Сравним примерно одинаковые модельки:
    Hitachi E35 = 34 000
    SDMO SH3000 = 41 000
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Hitachi 2.8квт номинальная мощность стоит как Kipor
    Той же мощности и исполнения.
    Из плюсов бесщеточный генератор и движок большой кубатуры - 298. Mitsubishi GM291
    http://www.xmh.com.sg/product_01a-12.html#
    Такой легко вытянет номинальную мощность
    Хотя это и не япония, производитель движка серьезный.
    Достаточно посмотреть какие движки и для кого делает
    http://www.xmh.com.sg/corporate.asp
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    ДВС - хорош! Но и ремонт - стОит не дешево. "Вольности" при эксплуатации, не прощает.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А вообще есть у кого данные по сервисному обслуживанию?
    По ремонтной документации на Субару
    600 часов проверить зазоры клапанов , очистить поршневую от нагара.
    1000 -1200 часов проверить кольца -заменить
    Сколько стоят такие операции ?
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Именно сейчас - не могу сказать. Настолько всё туманно ...
    Каширское шоссе, 65А "Мотоблоки" - ремонтируют и наши и импорт ДВС - можно спросить там.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Спросил
    Картина прояснилась.
    регулировка клапанов на генераторе
    Fubag от 1200 до 2500 руб, в зависимости от жадности техцентра.
    Kipor чуть ниже.
    Скорее всего просто эти операции действительно делают и не называют цены с потолка.
    SDMO 3 квт SH3000 мотор похожий - Хонда GX200
    работы -75 евро , т.е. 3375 руб.
    т.е. на моторесурс 2000 часов
    нужно запланировать расходы 4800-6000 в первом случае и
    13500 во втором.
  11. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Всем добрый день!
    Имеется участок, на который хочу поставить бытовку. Света нет, а так хочется вскипятить чайничек и попить кофе, а также вечером погонять комаров, чтобы лампочка светила, шуруповерт заряжался и т.п. мелочи / радости жизни.
    Почитав литературу (и тут на форуме), понял, что нужен однофазный. Сварка это хорошо конечно ворота варить, но думается ради этого покупать мощный не стоит. оптимально было-бы конечно чтобы генератор смог-бы потянуть сварку... По мощности с запасом думается 2-2,5Квт.(Может много это?) Пока планирую все последовательно делать, то есть включено будет 1 "мощный" прибор (при чайнике дрель работать не будет, при циркулярке чайник будет выключен) когда построю дом, проведу электричество. По опыту какая мощность справится с данной нагрузкой? Нужен ли для этих целей инвертор?
    Так как хочу ночевать укрываться от дождя в той же бытовке, то хочется чтобы было потише. Из цены 15-20 максимум (25 уж предел). Думаю многие сталкивались с данной ситуацией, кто как выходил из нее?
    Увидел Talon McCulloch FG4000MO (http://uchastok.net/cash/info/11005.html) тяжелый зараза, но кто что скажет?
  12. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Даже инверторный сварочник при запуске берёт 4КВ. Для сварочника не пойдет. Сама вчера купила сварочкик, но знаю, что смогу варить только от электричества соседей. Генератор выбираю и колёса на рынках есть, что бы не таскать. Ещё будку с шумоизоляцией нужно.:mad:
  13. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Значит сварка отпадает. В принципе так и думал.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не маловажный фактор - будете привозить/увозить, надо прикинуть свои физ/возможности :)
    Выбрав модель - ДО покупки съездить в сервис, где можно починить и - возможно, поменяете своё решение.
    Так бывает. ИМХО, конечно
    З.Ы. Можно сразу ехать в сервис, тогда время - потратите меньше.
  15. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Хм... наверное будет привозной вариант. Думаю тележку какую-нить сделаю. а 30 килограмм как-нить подниму до багажника
    А на счет сервиса даже не думал... Тогда интересует Ленинградское направление, где есть адекватные сервисы. И модели исходя из этого и выбрать.
