Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Логично, более чем
    К сожалению, знаю только Юг МО
  2. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    А по маркам из эконом класса, что можно смотреть, а что брать нельзя по опыту? Endress? Talon McCulloch?
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    2,5 квт могут циркулярку и не потащить. Они разные бывают и 1,1 квт и 2 квт. Плюс пусковые токи. Инвертор делает просто более стабильное напряжение. Это больше подойдет для телевизоров всяких, да компутеров. А так по моему лишнее.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Всё зависит от партии/времени завоза. Продаётся - БРЕНД.
    А что там с комплектующими и качеством сборки именно ЭТОГО дивайса - надо см./спрашивать тех, кто непосредственно обслуживает, ремонтирует.
  5. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    А для зарядок аккумуляторов, блоков питания и т.п. мелочевки инвертор важен? или на внутренних ресурсах зарядок можно обойтись? И не спалю ли я чего-нить если буду через генератор заряжать аккумуляторы шуруповерта например. Очень не хочится начинать дачную эпопею с пожара :|:
  6. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Да не особо и тяжелый. Мой 60 кг весит и то как то достаю с багажника. А как вы строиться собираетесь. Цемент 50 кг мешок, брус в таком же весе примерно. Свыкайтесь :)
  7. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Не спалите, три года работы на генераторе (не китайском, не инвертерного типа) на даче без внешнего электричества, и всё OK.
    Правда может быть один нюанс: когда генератор глохнет (кончается бензин), то электричество естественно начинает уменьшаться до нуля, и теоретически может что нибудь и погореть. Но повторюсь что таких проблем у меня не было, и телик и все возможные зарядники.
    Производитель генераторов рекомендует не заводить и не глушить генератор под нагрузкой, но не всегда уследишь когда бенз кончится.
    Присмотритесь вот к такой модельке (сам пользуюсь и очень доволен) SDMO RANGER2000. Тянет весь электроинструмент, в том числе и паркетку интерскол 1200. И очень удобно в багажнике возить, весит 21кг. Только остерегайтесь подделок, таких китайских много появилось.
  8. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    А как их отличить? Может есть волшебные метки, по которым видно фирму от подделки?
    Сейчас уже модель 2500 на рынке по цене такая же а по заявленым параметрам лучше :)
  9. KirillS
    KirillS
    KirillS
    1. Покупать в правильном магазине.
    2. На вид сразу видно китайца (правдо надо знать как выглядет фирменный :))
    (короче всё должно быть сделано аккуратно, ничего не отваливаться, бирки должны быть на движке, генераторе и раме).
    3. Можно попытаться позвонить дилеру и пробить номерочек.
    Берите SDMO RANGER 2500, движок там другой немного, помощнее. Ну и потяжелее он чутка. В общем агрегат что надо, ресурс хороший, стабильность напряжения хорошая. У меня даже зимой в -20 заводился без проблем.
    Почаще меняйте масло и чистите воздушный фильтр и отходит он вам около 2000 моточасов
  10. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Ranger 2000 более не выпускается.
    Ranger 2500 выпускается, но с формулировкой "ограниченная серия".
  11. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Не думаю что что-то произойдет. Уже давно во всей электронике на входе предохранители. Да и, наверное, не встретите такой генератор чтоб напряжение шкалило в серьезных пределах, хотя у китайцев нонеймовских в принципе, наверное, такое возможно.
    Да и отличить настоящий нетрудно. Зайдите на оф. сайт сдмо. Найдите оф. дилера и смело покупайте :)
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Можно поступить проще. И ближе - отправить Л/С с вопросами на имя "Василий Сергеич".
    Он в курсе, "ху из ху" - особенно, СДМО. :)
  13. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Что-то Ranger 2500 не нашел на официальном сайтом :( Чем отличаются Turbo2500 от Phoenix2500?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Различия есть :)
  15. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Да всем :) Начиная от разных движков, топливных баков, размеров и веса.
    Первый мне кажется предпочтительнее. При той же мощности у него больше бак. и он не такой длинный. А вот какой движок лучше и генератор в нем эт к Василию Сергеичу скорей всего.
