Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    "Звуковая мощность, дБ 93
    Звуковое давление, дБ 81 68 65
    на расстоянии, м 1 7 10
    81 - 68 Дб это многовато. Вроде санитарные нормы 45 Дб
    Придется думать как его оббить шумоизоляцией, чтобы не грелся и потише был-бы. Может стоит в отдельную тему вынести? шумоизоляция генераторов?
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    45 эт нормы с 23 до 7 утра. причем в жилых помещениях. Вы что его в комнате что ли установить собираетесь. Звукоизоляция стен еще существует.
    Что вы все колхоз какой-то городить пытаетесь. Самодеятельность в сложных устройствах к добру не доводит. Купите в кожухе и не мучайте окружающих :) А то на "домики" к генератору истратие больше чем в кожухе стоит :)]
    ЗЫ, Обшить шумоизоляцией для того чтобы не грелся, эт на нобелевскую тянет, дерзайте
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто описание кривое
    Они размерность неправильно указали
    Должно быть (г/кВ-час)
    Умножте на киловаты -получите расход в литрах /час при 75% мощности.
    На максимуме будет около 0,9 -1л
    движок аналогичен Honda GX
    нормальные гильзованные движки
    http://www.briggs.ru/catalog/engine/43/
  4. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Вы не поняли, наоборот если оббить то будет уменьшен приток воздуха и будет греться.
    А если бы за это давали нобелевку, то можно обшить звукоизоляцией трубы с жидким азотом например и подобрать витков столько сколько нужно чтобы внутри была рабочая температура а не холодильник. Не надо!
    Да не вижу я бытовых генераторов в кожухах ни у sdmo ни у гесана ценой до 30тр :( если бы были не спрашивал.
    А покупать Купор китайский все не советуют тут ибо китай есть китай.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Однако -"30 тысяч - это 30тысяч". И покупают, причем не особо страдая -если подобрали под свои задачи и соблюдают ТО. Китай, он разный ...
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    До 30т с шумозащитном исполнении может быть только ядреный китай .
    Просто китай в кожухе типа Fubag на 3 квт это уже 30000руб
    Китай по качественней и с более раскрученным именем типа kipor это уже 38000-42000
    У SDMO в шумозащитном кожухе идут от 48000
    http://www.sdmo.ru/ru/3/31/311/1022990609/1079954470/1154347976.php.
    но уровни шума завышенные.
    Фактически это обычный генератор с щитком.
    В этой ценовой категории уже сидит дизельный Kipor
    А в нормальном кожухе получится 100000-110000 руб
    http://www.rumag.ru/subcategory/?id=641&producers%5B%5D=540&price_from=4845%2C00&price_to=345691%2C00&d_prms_1%5B3720%5D=&d_prms_2%5B3720%5D=&sel_prms%5B3722%5D=0&sel_prms%5B3724%5D=362&d_prms_1%5B3725%5D=&d_prms_2%5B3725%5D=
    Если посмотрите сборку генератора , то увидите , что кроме кожуха, там совсем другой глушитель. Он раза в три больше стандартного и занимает почти всю заднюю плоскость генератора.
    Скачайте сборку на kipor там все видно.
    http://www.kipornorthamerica.com/PartsDiagrams.aspx
  7. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Действительно. Как в старом анекдоте :) И чегой-то я не вижу мерс за 500 к новый странно, Лан пойду куплю лансер и напильником доведу до ума :)]
  8. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Да что вы все набросились на Китай? Нормально люди работают. Если контора работает 15 лет. И, как было сказано на форуме- естьКитай, а есть КЕтай.:)Если вещь сделана не в гараже пьяного дядюшки Лео, то она и работает нормально. В автофоруме по хонде-джазу люди имеют опыт эксплуатации автомобилей, сделанных в Китае и ничего-довольны, особой разницы нет.У самого жена ездит на джазе, выпущенном, якобы в японии и я сравнивал с китайским-никакой разницы ни по отделке, ни по качеству
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    По "фабричный Китай" - никто плохого и не говорит :) Есть минусы, но они компенсируются ценой.
    Что в сумме, даёт возможность получать энергию, б/менее достойную, сразу.
    Но с "вершинами" - сравнивать не стоит. Другой уровень. Цен/Качества/Комфорта
  10. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Электрогенератор Resanta HUTER DY2500LX-электростартер... на сайте https://www.mirgazonokosilok.ru/ по 10 830 р. и есть на сайте 220VA по Цена: 13 923 руб.кто что скажет по поводу сего аппарата. и почему такая разница
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да ктож его знает!? :)] Жадность продавца?
    4 часа непрерыв/работы и заявленный низкий ресурс.
    С качеством полученной эн-гии - тоже неясно.
    Знаю где купить -где дадут возможность проверить мин./Сред. и МАХ нагрузку.
    Иначе кот в мешке, хотя и так понятно - судя по цене, "не айс".
    ~12К руб. стоил 1 (один) КВатт приличного бензо/гены, ДО кризиса.
  12. alex321965
    alex321965
    alex321965
    А какой он приличный.Для меня важен еще электрозапуск-на даче жена остается с детьми и ей проще включить ген. как автомобиль чем дергать за веревку:)], хотя она и справится, но в перспективе хочется установить систему автоматического запуска.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Всё определяет бюджет. С этим ничего не сделаешь, если не покупать ворованное,...
    Определите верхнюю границу. С перспективой.
    Сначала хочется "ключик", далее - оч. шумно - и плавно сойдем к МАП-Энергия :)]
    Или - к самостоятельной комплектации/сборке Б/г + АКБ.
  14. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Ну так и придеться делать. Единственный вопрос-подружить все комплектующие между собой.Чтобы ген. заряжал аккум. в течении3-4 часов, что-бы инвертор не жрал эл-во на ХХ и аккум. хватало на 20 часов для питания хол-ка и 3-5 лампочек на 12V из Леруа-Мерлен и усё пока больше и не надо. В дальнейшем подкупить солнечные панели и ген. оставить на подстраховку. А то этим летом у нас был вояж на неделю в Венецию, к сожалению вместе с дачей:)]:)]:)]. Приеду домой попробую выложить фотки.
  15. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    1. генератор китай полнейший.
    2. Разница в цене это:
    Колебание курса
    дата закупки - до/после кризиса
    интернет магазин из 1го человека/большая компания
    жадность / профессионализм
    А вот тут я вас поспешу предупредить - скорее всего на уже купленный (без автоматики) генератор установить "родной" автозапуск не получится - только самопал или кустарщину.
    99% производителей поставляют автозапуск не как дополнительную опцию, а как один из вариантов исполнения, то есть, либо сразу с автозапуском - либо забыли про него.
