Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Насколько я понимаю задумку мап энергия. когда заканчивается энергия в аккумуляторах. генератор должен запускаться сам.
    Для этого нужно управление краном бензобака и воздушной заслонкой. т.е два сервопривода
    Штука не сильно дорогая, в 4000 могла и уместиться.
    Спросите у продавцов по ссылке. Как сделано.
    В пользу полного электростарта говорит то. что кроме ключа больше на фото ничего не просматривается. Кран и ручку воздушной заслонки не спрячешь
  2. Valik
    Valik
    Valik
    Очень интересует именно вариант с АКБ, а то, к примеру, насос нужно включить - врубай генератор?
    У меня нагрузка - 2,5 КВт максимум.
    Есть ли смысл купить какой-нибудь дешевый китайский бензогенератор до 3 КВт, инвертор (не знаю, какой мощности - посоветуйте) и АКБ (опять-таки, не знаю, какой мощности). Желательно врубать генератор раз в сутки часа на 3 и остальное время получать заряд от АКБ. Насколько обязательно нужен автопуск? Сели батареи - пошел-завел, а то будет ночью врубаться.
    Помогите собрать более-менее бюджетный конструктор.
  3. Valik
    Valik
    Valik
    Бензогенератор ELITECH БЭС 3800 Е имеет аккумуляторную батарею - это зачем?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Стартовать с ключика
    Сейчас во многих моторах стали ставить электростартер в дополнение к дергалке.
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Потому что, судя по индексу "Е" в названии, он запускается электростартером, для работы которого необходим аккумулятор.
  6. Phoenix323f
    Phoenix323f
    Phoenix323f
    Добрый день ВСЕМ и Василию Сергеевичу в частности.
    Хотелось бы получить совет по поводу выбора бензинового генератора. Никак не могу понять какая мощность (в моем случае) генератора будет оптимальной.
    Есть двухэтажный дом 140 м2. Дом будет использоваться для приезда на выходные В доме электричества нет. Но есть вся внутренняя проводка с выводом проводов в бойлерную для подключения к стационарному зл-ву, которого еще нет.
    Имеем в доме:
    • 14 плафонов под лампочки (2 этажа) в среднем одновременно 10 лампочек * 100Вт = 1 кВт (с запасом)
    • 9 розеток по 220В
    Во дворе:
    • Насос погружной Водомет (Джилекс) 60/32 470Вт (пусковой ток не знаю, поэтому не могу понять сколько кВт нужно, чтобы он стартовал)
    В доме, на первом этаже, есть бойлерная (комната с небольшим окошком) в котором хочу разместить бензогенератор с мет. гофрой для выхлопа через это окошко. Доп. строений на участке для генератора нет. Поэтому генератор д.б. не шумный в кожухе
    Вопросы:
    • Какой мощности нужно выбрать генератор, чтобы работал чайник 2 кВт, освещение, насос, дрель, мелкая бытовая техника?
    • Чем плохо, если генератор будет «загружен» не на полную мощность (>20% например)? Например, вечером нужно будет только 1-2 лампочки по 100 Вт.
    • Можно ли размещать бензогенератор внутри дома (в бойлерной) с выводом гофры наружу через оконо, например?
    Заметил, что в основном здесь рассматривают европейские бренды или кЕтай. А что народ думает по поводу Кореи? Вот я склоняюсь к такому Hyundai HY3100SE
    Помогите, а то я уже всю голову сломал.
  7. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Нужен генератор около 5 кВт, чтоб отработал на стройке 2 месяца до подачи сетевого электричества. Соответственно переплачивать не хочется. Что посоветуете?
  8. Phoenix323f
    Phoenix323f
    Phoenix323f
    Тогда, наверное, что-нибудь из приличного кЕтая. Например:
    Бензогенератор Kipor KGE6500X
    Мощность номинальная (кВт): 5,0
    Мощность максимальная (кВт): 5,5
    Напряжение (В): 220/12
    Запуск: Ручной
  9. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Phoenix323f Вам нужно мастерить систему с аккумуляторами, иначе устанете от постоянно работающего генератора.
    ИМХО: от электрического чайника выгоднее отказаться, тогда и генератора на 3 кВа должно хватить. Чем больше по мощности гена, тем он больше по габаритам и громче, и соответственно дороже.
    Если хотите чтоб непрерывно долго работал и имел большой моторесурс, то берите дизель.
  10. Phoenix323f
    Phoenix323f
    Phoenix323f
    Дизель пугает ценой, шумом, и качеством нашего дизтоплива. Согласен, что моторесурс у дизеля выше, но он, как мне кажется, оптимален при постоянном проживании. А чайник для чайника на 2 кВт какой мощности генератор подойдет?
  11. KirillS
    KirillS
    KirillS
    А вы какой суммой располагаете?
  12. Phoenix323f
    Phoenix323f
    Phoenix323f
    Хотелось бы до 35 000 уложиться.
    Из пожеланий к генератору:
    • Электростарт
    • Малошумный
    • Увеличенный бак
    • Вес, чтобы одному человеку поднять можно было (до 80 кг.)
  13. KirillS
    KirillS
    KirillS
    C электростартом в указанную сумму не уложиться (китай не рассматриваем).
    Варианты:
    1. HITACHI E35 3.5кВА 230В 50Гц 12.2А бак 21л непрерывно 10ч - 32т.р.
    2. SDMO SH 3000 двигатель 4-х тактный Honda GX200 OHV, мощность 3,75 кВА/3 кВт, ручной запуск, открытое исполнение, мах время работы 10 часов, бак 13 л, шум 74 дБ, вес 40,5 кг - 40т.р.
  14. Phoenix323f
    Phoenix323f
    Phoenix323f
    А 3,5 кВт хватит для описанных мною потребностей (насос, чайник на 2 кВт, свет, ТВ)?
    Он же без кожуха. Или движки MITSUBISHI не особо шумят?
    Этот дороговат кмк.
    А вот как насчет такого варианта: Hyundai HY6000SE - 34 т.р. ?
    Двигатель: HY360 OHV
    Выходное напряжение (В): 230
    Количество фаз в генераторе: 1
    Номинальная мощность (кВт): 3.8
    Макс. экв. мощность (кВт): 4.5
    Время автономной работы (ч): 12
    Топливо: бензин
    Тип старта: электростарт
    Датчик уровня масла
    Счетчик моточасов
    Увеличенный глушитель
    Увеличеный бак с уровнем топлива
    Усиленная рама с амортизатором
    Шумоизолирующий кожух
    Оснащение: 2 розетки 230 Вт + 12
    Вольтметр
    Уровень шума (Дб): 58
    Напряжение (В): 230
    Частота (Гц): 50
    Топливный бак (л): 22
    Габариты (ДxШxВ) (мм): 700x530x550
    Вес (кг): 81
    Производитель: Корея
    Гарантия (год): 1
  15. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Я вам привел пример генераторов с которыми имел дело, и только положительные отзывы. Про Hyundai ничего не могу сказать, но судя по цене - ИМХО дешево как то, настораживает.
    Если вы для себя решили его брать, так и берите.
