Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. PavelN
    PavelN
    PavelN
    Дополню отчет о генераторе UNITEDPOWER GG 7200E, который был в сообщении №28 и №39 этой темы. (увы без ссылок - запретили их до 55 сообщений. раньше было меньше)
    Эксплуатировали его и зимой в -20 - работал исправно, никаких проблем не наблюдалось.
    Аккумулятор зимой не успевал заряжаться и в итоге стартовали с дергалки - стартовал обычно со второго раза. (если в первый раз дернуть хорошо - с первого :) ).
    Какое-то время генератор был не у меня - в итоге чужими руками сломана возвратная пружина стартерного шнура - назад он не сматывается сам. свеча была убита. поменяли на другую - всё запустилось. некоторые болты из-за вибрации откручиваются самопроизвольно - надо следить за ними и подкручивать.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Эх не пишут буржуины первым пунктом эксплуатации: " Категорически запрещается давать любую технику, даже на самое малое время, лучшим друзьям и соседям! Гарантия и всё, что можно снимается с первой минуты Ваших благородных действий!" (Далее проще купить новое, нежели ремонтировать... :( )
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Среди SDMO варианты следующие:
    Дешевая линейка:
    (Кстати , Zephir 950 снят с производства.)
    Zephir 1000 - 900 вт, практически не поставляется
    Более дорогие, инверторные модели:
    Booster 1000 - 900 вт, рекомендуемая розничная цена 965 Евро
    Booster 2000 - 1700 вт, рекомендуемая розничная цена 1070 Евро
    и новая линейка
    Ineo 1000 - 900 вт, рекомендуемая розничная цена 458 Евро
    Ineo 2000 - 1850 Вт, рекомендуемая розничная цена 580 Евро
  4. tortillat
    tortillat
    tortillat
    Киев
    Люди добрые, помогите с выбором! А то я окончательно растерялась...
    Имеем: лето проводим на даче (живем постоянно), где этим летом не будет электричества. Нужен генератор в качестве единственного источника питания на это лето и резервного - на будущее.
    Потреблять это самое электричество будут: холодильник, насос в скважине, плюс-минус бойлер (в крайнем случае обойдемся без горячей воды), периодически - лампочки, компьютер, триммер.
    Прочитав кучу всего, выяснили, что нам нужен дизельный генератор мощностью эдак 4кВт (правильно?) Причем, вероятно, в кожухе - нам с ним рядом жить...
    Главная закавыка - это бюджет: на этот самый генератор мы можем потратить не больше 1000 евро. Я так понимаю, что за эти деньги мы можем купить только Китай? :(
    Может, кто-то посоветует что-то более-менее надежное? KIPOR? Есть ли какие-то подводные камни (если не учитывать главного - что это Китай?)
    И сопутствующие вопросы: как в нашем случае лучше пользоваться генератором (на сколько часов включать-выключать - часто и понемногу или подолгу)?
    И нет ли каких-то генераторов с аккумулятором, чтоб продлить возможность пользования электричеством?
    И еще: если написано, что генератор ест, скажем, полтора литра в час - это только при полной нагрузке или по-любому?
    Помогите, а? А то я, чем больше читаю, тем больше запутываюсь...:(
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    за вышеобозначенную сумму вы купите только полный китай. Лучше попытаться найти местного электрика и за взятку подключиться к сетям, если это возможно :)] :)]
    по остальным вопросам могу сказать что действительно, дизельные генераторы в целом более надежные и больше подходят для продолжительной работы.
    Чем меньше он будет работать - тем дольше прослужит )
    Если расход топлива меняется в зависимости от нагрузки. Если на 100% он ест полтора литра в час, то на 50% будет есть около литра.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Василий Сергеевич! А любят ли дизеля холостой ход?!
  7. tortillat
    tortillat
    tortillat
    Киев
    Спасибо большое!
    Увы, даже за взятку этим летом никуда не подключиться...
  8. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Нет. Холостой ход на дизелях за счет неполного сгорания топлива даёт нагар на форсунках + отложения в камере сгорания + разжижение масла топливом. Дизелю рекомендуется давать не менее 30% нагрузки с ежемесячным прогоном на 100% мощности для сжигания (прогорания) всех отложений.
    Плохо. Но из опыта скажу, что порой разговор с местным алко-электриком может дать больше чем поход в местные электрические сети. Попробуйте зайти с разных сторон. Если это возможно, то это в любом случае будет лучше чем покупка генератора.
  9. tortillat
    tortillat
    tortillat
    Киев
    Куда уж хуже... Отключили весь дачный кооператив, так что тока поблизости просто нет :(
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    если будете использовать как основной источник электро энергии , то все правильно .
    И это тоже осознаете правильно.
    у вас 5 месяцев по выходным + отпуск 20 дней
    при 18 ч в день это примерно 1080ч. -
    Это выдержит и бензиновый с проф мотором. если воздух с улицы к мотору будете вентилятором подавать.
    С воздушным охлаждением не любят теплого воздуха в помещении.
    а дизеля в таком режиме хватит на 3 года .
    Аккумуляторные батареи + инвертер позволят вам экономить горючку , но разорят вас еще на 500 евро
  11. tortillat
    tortillat
    tortillat
    Киев
    Не, у нас еще хуже: 2 месяца постоянной жизни на даче:)
    А дизелю тоже понадобится вентилятор?
    И еще: а что, есть такие генераторы, которые могут работать по 18 часов в день?
    Спасибо!
  12. babenkin
    babenkin
    babenkin
    Коряжма
    Здравствуйте! Не подскажете(если не запрещается) магазин в Москве между 3м транспортным кольцом и мкадом, торгующий генераторами, не специализирующийся на одной Европе, ну и с человечными ценами? Очень надо!
  13. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Я бы не стал обнадёживать...
    Под "вентилятором" имелось в виду - организация хорошей вентиляции для генератора. Это можно сделать либо принудительно, с помощью вентилятора, либо установив в большое хорошопроветриваемое помещение, либо с большими вентиляционными проёмами.
    см. так же: подключение портативного генератора
    есть генераторы которые могут работать по 24 часа в день без остановки, 365 дней в году, останаливаясь только на ТО. Это профессиональные машины. Цена от 8к евро. В случае обычного портативного генератора, 18 часов в сутки - это работа "на убой" - с постоянными перегревами, с коксованием форсунок и так далее.
    Уважаемый, не подскажете в России пару мест, где можно увидить медведя? :)]
    Между "трёшкой" и МКАДом таких магазинов - пара сотен.. или более... Яндекс Вам подскажет )
    tortillat, а если серьёзно, я бы рекомендовал бы пересмотреть позицию о энергообеспечении Вашего дома:
    отопление - от газового котла.
    Плиту - от газа
    Продукты - в погреб
    Садовый инструмент - на бензиновом двигателе.
    а генератор запускать - только в крайних случаях, в режиме жёсткой экономии. Пару часов в день. Всё что можно - перевести на газ.
  14. tortillat
    tortillat
    tortillat
    Киев
    Спасибо, Василий Сергеич! Отчасти мы так и устроились. Отопления нет - это дача, и летняя погода требует скорее вентилятора:)
    Плита газовая. Трава - ладно, Бог с ней, пусть растет.
    Но вот без холодильника - никак: погреба нет, и выкопать особо негде... а с двумя детьми при постоянном проживании холодильник нужен.
    Ну и вода - колодец у нас очень глубокий, я пробовала таскать оттуда воду в большом количестве - умаялась:) Так что насос и холодильник требуют генератора - хотя бы периодически включаемого.
    Простите, что нагружаю вас своими бытовыми подробностями:|: Хотела только спросить: при наших условиях если генератор будет работать, скажем, 6 часов, потом 6 часов перерыв - для него это нормально? Или промежутки отдыха должны быть больше, чем промежутки работы? Сколько ему вообще нужно отдыхать, чтоб он не помер на третий день?
    А перевести еще что-либо на газ не выйдет - газа там тоже нет, плита работает от баллона.
  15. elliot
    elliot
    elliot
    Гость
    Спасибо! по поводу новой линейки не знал.
    Важный вопрос, появившийся после прочтения ветки: будет ли с генератором работать ИБП(стоит сейчас для компьютера)?
    Какие ещё есть варианты генераторов(кроме SDMO) для моего случая?
    Благодарю.
