Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Так в том и вопрос, может кто и знает про этот аппарат? А цену я видел 11900. Три раза подходил, глазам не верил. А бак... так в машине у меня тоже стальной и у Крота стальной, не вижу в этом ничего плохого.
    Но движок-то четырех тактный, а это уже огромный плюс.
    Кстати, вот обсуждали мы универсальный мотоблок, а если к Кроту присобачить генератор, как мысль, а?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Бак топливный - требует особой обработки. Но всё равно, конденсат и рж-на появляются.
    В пластмассе - "ржа" исключена.
    + 4-х тактного не только в "тактах".
    Сколько он будет работать? Где взять з/ч? Или ДВС одноразовый?
    Вопросов много - ответы - "туманны".
    Смотрим приложение выше :)]
    2 Хищный_Мышь
    С газовым тоже, не всё так просто ...
    октановое число Бензина АИ-92 - 92
    Пропана/бутана - 110
    Если ДВС (это указ. изго-тель), может постоянно работать на 95-98 бензине - ДА
    Если пишут 80/92 - стоит подумать ...
    "Горят" - клапана ГРМ, прокладка гол/блока.
  3. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Ну и пусть стоит он в том магазине, а не у меня. Если б вещь хорошая была, давно бы за такие деньги продалась.
    а приложение я прочитал сразу же, не всё однозначно. Например, "Приобретая неизвестную, некачественную и недолговечную технику (сборка кустарями и в третьих странах)." Не обязательно неизвестная будет не качественной и ломучей.
  4. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    ой ли?, странно, я считал что наоборот, ресурс двигунов на газе в авто ниже чем на бензине, для простоты, обусловлен изначальным проектированием двигателя под бензин, для более подробного: гдето читал - по русски написаны неопровержимые логикой мысли человека что газ вреднее для ресурса (не помню где) после этого про газ даже не вспоминал:(:(
    и кстати, мой генер Briggs&Stratton бензиновый 2,7 кВт отработал 3 года часов по 50 наверное, ничего ему небыло, не стучит не гремит, я доволен:)
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Дык - сведения из Итернета, требует обязательных "фильтров".
    Нет однозначных ответов - везде скрыт умысел и чья-то выгода :)
    Вот - 2.6кВА, но 31`743,00руб.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Доволен - основное! Грамотная эксплуатация, хорошей машины -
    Но тот же "B&S" - "в других руках", будет поводом для критики :)]
    А вообще, кроме личных пристрастий, хоть выбор всегда за нами,
    ИМХО, полезно прислушиваться к мнению "общественного разума"
    ". Выбор бензогенератора - сложная техническая задача.
    Настоятельно рекомендуем вам перед покупкой бензогенератора
    проконсультироваться с техническими специалистами,
    (добавлю - которые живут/работают, поблизости от Вашего дома/дачи)
    чтобы гарантировать себя от ошибок в подборе оборудования
    и напрасно потраченных времени и денежных средствах"(с)
  7. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    усе верно, масло - положено SAE30 значит надо его лить, а не автомобильное как другие грешат (соседи, например) больше часа подряд не работал никогда, обтираю, чищу, бензина тока с ***ойл заправки:):o:o:o:o. далее после окончания стройки поставлю в отдельное помещение на участке и будет резервный источник:)
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    масло тут ни причем. тем более автомобильное.
    SAE30 просто летнее масло . в лучшем случае его сделали специально для движков с воздушным охлаждением.
    если генератор эксплуатируется груглый год, то лучше лить синтетику 10W30
    на сайте Бригс есть про выбор масла к движкам.
    они настойчиво советуют лить синтетику как универсальное.
    главное соблюдать группу масла , не занижать и все будет путем.
    а движки до смены колец должны ходить по 1000 часов , если конечно цилиндры чугун.
  9. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    эксплуатирую только летом, поэтому выбор sae30 как масла что не будет коксоваться при высоких температурах в двигателе - без всяких сомнений
    автомобильное - при чем как раз, обычно льют (соседи - 5W-40), это слишком для двигунов с воздушным охлаждением, даже без сомнений.
    что значит настойчиво? в руководстве указаны всесезонки как возможные для применения, но четко указано что расход на угар будет выше, и ПЕРВАЯ рекомендация при летнем юзании - SAE30
    цилиндры у моего бригса - чугуняка:)
  10. Дачник
    Дачник
    Дачник
    А если использовать генератор только в целях резервного питания на случай отключения электричества, но электричества может не быть и сутки, ну вдруг мало ли, и дело сие произойдет зимой,и что самое подлое в НГ, соответственно надо работать насосу отопления постоянно.
    Какой генератор может работать сутками?
    Мощность нужна не большая, 2-3 квт.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Дизель. Жидкостное охлаждение, Max. 1500 об/мин
    "Из услышанного" :):
    Проще: АКБ + бензо/ген и автоматика, для их подзарядки.
  12. Дачник
    Дачник
    Дачник
    С АКБ света не будет в доме:(
    Засада. Я думал бензогенераторы могут долго работать, блин, еще одно попадалово необразованности.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не может не быть! Есть преобразователи.
    У меня, в кабине "фуры", прекрасно работали СВЧ-печь и кофеварка "на 220V"
    Да и учится - никогда не поздно :)
  14. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Но они включались кратковременно все же, а свет в доме будет гореть неподконтрольно, на аккумах долго не протянешь.
    Видимо придется аккум держать только для отопления и контрольного света в самой котельной.
    Накладно получиться система.
    Я думал все же что генератор мне решит все эти проблемы и фиг с ним с расходом, это все же дача, а не дом для постоянного проживания, поэтому попадалово кратковременное.
    Век живи-век учись:)
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
