Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    такой режим работы вполне допустим.
  2. KirillS
    KirillS
    KirillS
    UPS-ка с бытовыми генераторами работает отвратительно. Она считает что электричество плохого качества и постоянно переходит на батареи, потом обратно, так и щелкает туда-сюда.
    Прочтите сообщение №149 на 15 странице в этой теме.
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Никто гарантии не даст. Скорее всего инверторный генератор будет работать с ИБП с бОльшей вероятностью.
  4. KirillS
    KirillS
    KirillS
    На счет инвертерного генератора Василий Сергеевич скорее всего прав, может и заработает UPS. Нужно пробовать.
    А нет ли на форуме обладателей инвертерного генератора и UPS. Расскажите - дружат ли они?
  5. elliot
    elliot
    elliot
    Гость
    да, я читал. поэтому и задался этим вопросом, хотя раньше он и в голову не приходил. присоединяюсь к просьбе отписаться тем, кто пользуется связкой генератор+ИБП с указанием модели и того, и другого.
  6. kotkuzin
    kotkuzin
    kotkuzin
    Гость
    Тоже озадачился выбором генератора.Нужен для сварочных работ.Сварочник 2.5 кВт переменного тока.Подскажите,пожалуйста,кто на практике сталкивался с такой ситуацией-какая мощность дизельного генератора нужна,что-бы можно было нормально работать.Формулы рассчетов я уже видел-нужен практический совет.Спасибо.
  7. babenkin
    babenkin
    babenkin
    Коряжма
    Уважаемый, не подскажете в России пару мест, где можно увидить медведя?
    Между "трёшкой" и МКАДом таких магазинов - пара сотен.. или более... Яндекс Вам подскажет )
    Спросил здесь потому что знакомый человек ходит в Москву на фуре и хочется знать наверняка куда его направить чтоб незря. В интернет-магазинах уже наобламывался, то цена несоответствует, то в наличии нет(хотя в прайсе есть), то вообще не отвечают. Можно ли узнать пару адресов стоящих магазинов в указанных координатах? На счет медведя, советую в зоопарк сходить, так безопасней, за ЖОПУ не прихватит, уважаемый:)]
  8. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
  9. sadovik
    sadovik
    sadovik
    Гость
    Я взял себе купил CHAMPION Генератор EG7000MKTD, покупал в интернет-магазине odinshag.ru , но в принципе Чемпион не очень советую, проблемы с ним имеются...
  10. Lack
    Lack
    Lack
    Московская Область
    Я так понимаю это рекомендация только для дизельных генераторов давать не менее 30 % нагрузки. А как дело в аналогичной ситуации обстоит с бензиновыми генераторами? Какую минимальную нагрузку требуется давать им при эксплуатации?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В своё время, не зря задал такой вопрос Василию Сергеевичу, хотя и знал на него ответ. Хотелось, чтобы специалист обратил внимание участников форума на особенности эксплуатации дизельных генераторов!
    С бензиновыми, проще. В топливе нет такого значительного присутствия примесей образующих нагар на поршневой группе и цилиндрах. Однако жечь бензин в пустую тоже не айс! Да и износ двигателя всё равно происходит. Так, что и бензиновые генераторы необходимо "грузить" под номинал, чтобы не получалось так что бензоагрегат "едет через дорожную пробку".:(
  12. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    kipor ig3000
    Тут пришлось переть на участок чтобы немного подрезать дверь а то приходилось закрывать враспор. Там оставалось где-то литра два бензина с прошлого лета. Заводится отказался. Пришлось литров пять свежего залить. Дальше с полоборота. Видимо правы производители, что нужно на зиму сливать бензин. Наверное пары испаряются и качество бензуса становится сомнительным. Пока полет нормальный. скоро нужно будет менять масло.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    За такое время хранения в бензине может оказаться да же вода...
    Его либо нужно слить и использовать для работы другого двигателя, либо залить в него специальный кондиционер, который будет сохранять свойства бензина, не давая ему разлагаться на фракции.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А где у него слив масла из движка запрятали.
    вчера колеса к Fubag TI3000 привешивал. Cнизу все закрыто металлическим листом с отверстиями.
    Не подберешься.
    В инструкции ни слова как менять масло.
    Скорее всего сливной болт за аккумулятором.
    Но как сделать максимально чисто не понятно.
    Вчера немного погонял генератор .
    Ощутил как разница от восприятия 62-67 dB в городе и на природе.
    В городе полно шумов и генератор чуть рокочет.
    А на природе сразу захотелось поставить дополнительный глушитель на выхлоп и обить сарайку изнутри минеральной ватой с двумя слоями гипсокартона.
  15. constant1
    constant1
    constant1
    Гость
    Затрудняюсь с выбором оборудования:
    Необходима иногда сварка, а также электропитание для инструмента (болгарка, вибронасос) - подключение всё по отдельности.
    Сварка электродом диаметром 3 мм. Сварочный ток - постоянный.
    Мощность подключаемого электроинструмента - примерно до 3 - 3,5 квт.
    Требования к весу и размеру - перевозка на легковой а/машине (в багажнике или салоне). Желательно полегче - килограммов 50-70.
    Двигатель - бензиновый.
    В принципе, есть 2 варианта:
    взять генератор соответствующей мощности (6-7 квт) + сварочный инвертор киловатта на 4, или сварочный генератор (ток постоянный).
    Лёгкость (уж лучше сказать не столь большой вес) и габариты имеют довольно важное значение - потому как прицеп прикупать не хочется, и спину ломать тоже.
    Надёжность агрегата тоже в первых строчках.
    Кто может что присоветует? Интересуют марки, если есть - ссылки на них.
