Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мне больше нравится первый вариант
    генератор отдельно , инвертер отдельно.
    на 3мм от генератора не варил.
    Но TIG 160 варю по несколько часов .
    https://www.powertectools.com/products/en/ProFullInfo.asp?_id=1573
    16А автомат не вышибало ни разу.
    в Москве видел его под названием HAMMER TIG180R
    Вот кстати интересная для вас ссылка по работе с генератором.
    http://www.220-volt.ru/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi?act=ST;f=25;t=681
  2. constant1
    constant1
    constant1
    Гость
    Василий Сергеич,
    спасибо за ответ.
    Да, конечно, сварка и электропитание одновременно не нужно - нет надобности.
    Что из них (SDMO VX 170 и GESAN GS 170 ACV) порекомендуете?
    Они, как мне и нужно, бензиновые и 2-х фазные.
    Сварочный ток у них постоянный?
    А то иногда ошибаются в рекламе ТТХ.
    Я тут Вепрь смотрел. Все 2-хфазные сварочники с переменным током. И Endress ESE 404 SBS-AS тоже. Я подумал, что это правило. Может, ошибаюсь.
    alex_k11
    Жаль, там не указали марку генератора.
    Полазил я тут в сети... Есть примеры, выходят из строя генераторы при такой нагрузке. Не хочется экспериментировать. Не специалист я по ремонту... :)
    Значит придётся брать генератор с запасом в 6-7 квт. А это вес...
    Мне тоже первый вариант больше по душе. Во всяком случае, отдельно сварочный инвертор покупать не надо, если есть возможность подключиться к электр. сети.
  3. Лехыч
    Лехыч
    Лехыч
    Уважаемые форумчане!
    А кто-нибудь думал об электроснабжении от автомобиля.
    Если подключить инвертор 12-220 в на 1-4 квт на клеммы аккума и завести авто то получим источник эл-ва.
    Только вот есть вопросы по мощности автогенератора ну и сколько потребляет бензина на холостом ходу.
    Знающие люди подскажите имеет ли право жить и работать такая схема?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а какие могут быть вопросы
    гена 85А *14В =1200вт вот и вся возможная мощность.
    мотор на холостом потребляет 0,8л.ч. -во всяком случае столько показывает компьютер.
  5. Лехыч
    Лехыч
    Лехыч
    А какая мощность на холостом ходу(примерно 1000 оборотов)?
    Откуда цифра 85 ампер?
  6. constant1
    constant1
    constant1
    Гость
    По ссылке дана реклама и ТХ сварочных агрегатов SDMO VX 170 и GESAN GS 170 ACV, которые более-менее подходят по моим требованиям и условиям, включая то, что в описании на эти аппараты указан постоянный сварочный ток. Однако при общении с мененгерами допытал у них, что всё-таки эти аппараты - переменного тока. Ошибка на сайте, в рекламе.
    Предложили модель VX 200 4H, с постоянным током, но более тяжёлую, и значительно дороже.
    Хотелось бы узнать, а существуют ли вообще модели сварочных генераторов по мощности примерно как GESAN GS 170 ACV, но постоянного сварочного тока?
    P.S. Похоже, мененгеры перепечатывают рекламу у друг друга. Та же инфа о постоянном сварочном токе у SDMO VX 170 и GESAN GS 170 ACV встретил и на каком-то другом сайте.
  7. Лехыч
    Лехыч
    Лехыч
    Это ток на 6000 оборотах, а на 1000 какой будет?
    Или педаль газа кирпичом придавить)
  8. Yumol
    Yumol
    Yumol
    Всем здравствуйте!
    Вопрос к Василию Сергеевиу.
    По случаю приобрёл трёхфазный генератор Kipor KDE 6500X3. На деле оказалось 3 фазы не нужны. Существуют ли некие устройства/трансформаторы позволяющие объединить 3 фазы в одну?
  9. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Добрый день.
    Вам нужен обычный понижающий трансформатор 380В->220В. Мощность трансформатора берите по мощности генератора + небольшой запас.
  10. Drejk
    Drejk
    Drejk
    Моск.обл
    Напишу свою историю решения проблемы аварийного энергообеспечения дачного дома. Должно быть интересно многим.
    Что обычно саоме главное в доме? Холодильник. Вот и решили с него начать.
    Первое с чего решили попробовать - это запитать от компьютерного упса фирмы APC 650 ВА. К нему был подключен автомобильный аккумулятор емкостью 55 Ач. Не получилось. При попытке запустить холодильник мощностью 135 Вт упс отключался. Про большие пусковые токи я знал. В момент запуска мощность холодильника увеличивается раз в 5. ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, что при запитке того же холодильника через этот же упс но от 220В ВСЕ БЫЛО В ПОРЯДКЕ и холодильник запускался По результатам наших измерений и анализов сделали вывод, что в момент пуска проскакивает высокая импульсная нагрузка и напряжение у аккумулятора падает ниже 10,5 В. А так как электроника весьма чувствительная, то она срабатывала.
    А еще от упса не могли включить телевизор 75 Вт по той же самое причине - большие пусковые токи. Но в отличие от холодильника для телека есть решение. Во входную цепь (для чайников - в провод питания) в ее разрыв одного из проводов нужно включить термосопротивление с обратным температурным коэффициентом, т.е при нагреве падает сопротивление. Тем самым вы ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИТЕ ПУСКОВУЮ НАГРУЗКУ для ваших генераторов и инверторов 12В-220В. А большие пусковые токи возникают в связи с зарядом конеденсаторов в блоках питания телевизоров. А при установке этого термосопротивления вы сгладите кривую пусковой нагрузки и слегка увеличите время переходных процессов. Взять этот элемент можно из практически любого неисправного блока питания компьютера. Устанавливается он перед выпрямительным диодным мостом и имеет маркировку на плате "RT". Внешний вид напоминает керамический конденсатор среднего размера.
    После очередного длительного пропадания напряжения все таки было решено купить генератор бензиновый откровенно китайский. Мощность была выбрана минимальная с расчетом на холодильник, освещение и телевизор.
    Куплен в Моск. обл.
    СПЕЦ SB-1500 за 9700 руб.
    Максимальная нагрузка 1500 Вт, номинальная 1200
    Движок 5.5 л.с 4 такта (noname)
    Вес 39 к.г
    Расход около 0,6-0,7 л/ч при х.х и нагрузке до 75%
    Бак 15 литров
    Заявлен ресурс движка 3000. Хотя слабо верится, буду надеется хотя бы на 1200 часов.
    Зимой не предполагается исполmзовать поэтому заправил маслом 20W50 минералка (-10...+50 температурный диапазон применения). Бензин 92. Запустился легко. Ну где-то 6-7 раз рывка. Обкатал на холостом ходу около 40 минут. Не знаю правильно этот или нет. После для пробы подключил холодильник. В момент запуска холодильника генератор начинало колбасить, напряжение проседало до 200 В. Затем все стабилизировалось.
    Пробовал глушить и заводить на горячую. На горячую подозрительно заводится. Заслонка в карбюраторе полностью открыта дернул 5 раз, не заводится. Прикрыл заслонку на половину, с 6 раза затарахтел.
    ВОТ ТАК.
    Василий Сергеич, что можете посоветовать? Как лучше заводить на горячую (в инструкции скудно написано) и каким маслом заправлять?
  11. constant1
    constant1
    constant1
    Гость
    по-моему, рискуете вы с этими экспериментами
    или генератор накроется или холодильник
    не специалист я конечно
  12. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Спасибо большое. Читали всем отделом.
    UPS - компьютерный ! не промышленный !
    - Автомобильный аккумулятор к компьютерному бесперебойнику. А купить батарейный комплект - совесть не позволила ? :) :)
    Рассказать почему ? :) потому что при работе "от сети" бесперебойник тупо уходил в отказ, от такого надругательства и включал "байпас" - то есть просто бросал нагрузку на сеть. А сеть вытягивала холодильник бех проблем.
    Да Вы Кулибин ))
    а вот советовать такие решения я бы вам не рекомендовал, а то не дай Бог - выстроится к вам очередь из "погорельцев", последовавших Вашему совету
    НАКОНЕЦ ТО ! а сразу купить - не интересно было ? Кстати, забегая вперёд - бесперебойник с китайским генератором работать не будет.
    ХЕ ХЕ если 500 проработает - счастье.. а вообще, с вас отчётец ждём.
    Передавайте привет нагару на свечах. Кстати, прощай гарантия.
    К сожалению ничего посоветовать вам не смогу. Проблем может быть миллион. В китайском карбюраторе, в китайском управлении китайской заслонкой, в китайском регуляторе оборотов, в китайских свечках и так далее. что у вас на самом деле - не берусь угадать...
  13. constant1
    constant1
    constant1
    Гость
    Василий Сергеич,
    как к спецу уж...
    не получается у меня с выбором сварочного генератора постоянного сварочного тока весом так прерно до 70 с небольшим килограмм... Нету, блин...
    Наверное, технически это сложно сделать (и чтоб относительно недорого было).
    Как на ваш взгляд, связка HITACHI E57 и сварочный инвертор киловатта на 4 (троечкой варить) ?
  14. Drejk
    Drejk
    Drejk
    Моск.обл
    По поводу ресурса двигателя... поживем увидем. Со временем отпишусь, как поживает китаец. Но он вроде как OHV, у него на верхней крышке выбито.
    А вот про термосопротивление - вполне реально. Их же и устанавливают в компьютерные блоки питания для уменьшения токового броска при включении.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С этим можно согласиться - это обычный балластный резистор ограничивающий ток зарядки электролитического конденсатора импульсных источников тока.
