Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. Drejk
    Drejk
    Drejk
    Моск.обл
    Можно ли установить фильтр тонкой очистки бензина (автомобильный) на генератор. Не помешает ли он самотеку топлива, здесь ведь нет насоса?
  2. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Всем доброй ночи.
    Сегодня наконец-то испытал гену Caiman expert 2410 купленный еще в феврале. Про саму покупку писал ранее.
    Пока впечатления очень положительные - особо порадовал запуск. Генератор пролежал в гараже 5 месяцев. Привез на участок, залил масла, бензина. Как положено включил зажигание, заслонку закрыл, открыл топливный клапан, потянул стартер (не дернул, а именно потянул) - и он сразу затарахтел.
    Сегодня юзал с тторцовкой на 1,3 кВт метабо - напрягов вообще никаких не заметил. Так что пока радуюсь.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Наднеюсь - это будет долго!
    З.Ы. Мне спец говорил: Цена хорошего б/гены, начинается от ~ 12К рублей за 1 кВт.
  4. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Здраствуйте, озадачен выбором генератора в пределах 3-6KWA, присматриваюсь к генераторам Makita? но нигде в инете не мсмог найти по ним отзывов вообще, может у кого то есть по ним мнение:
    Рассматриваемые модели:
    1. Генератор EG410C
    2. Генератор EG321A
    3. Генератор EG441A
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    2 retsam
    Выбирая сложную технику, с рационально-пракической точки зрения, надо
    Исключить - редкие и малораспрастранённые бренды/модели.
    При выборе, уточнять: Наличия/доступности расходников/и зап.частей. Если самому НЕ обслуживать/чинить => близостью/уровнем сервисного обслуживания (+ ценой/временем работ).
  6. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Увы но у нас распростронена только китайская техника не требующая починки, только полная замена :(
  7. SachaV
    SachaV
    SachaV
    Makita делает генераторы, но на нашем рынке их совсем мало. Может лучше присмотрется к более распространенным у нас маркам (SDMO и т.д.)?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    В тройне будет обидно - что нет эл/ва - из-за копеечной запчасти ...
    Кипор - заводской китай -неплохо работает, по отзывам
  9. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Может найдутся коментарии по такому генератору?
    Бензиновый генератор Kipor KGE 6500X
    По цене-мощности - просто идеал, но что то мне очень не верится в такое щастье
  10. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Нравится - берите! То что это китай - вы наверняка уже знаете. Если не останавливает - ВПЕРЁД ! хорошей эксплуатации.
  11. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Сергеич, такой вопрос. Самый мощный инструмент - паркетка Интерскол на 1.6 квт. Вполне допустимо что кроме нее не будет включаться больше ничего - хватит мощности генератора в 2 квт (с учетом что у пилы нет плавного пуска) или надо все-таки побольше?
  12. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Просто старые запасы поэтому такие скидки. На смену ему пришел IG 6000
    Разница между ними не сильная, но есть. Как мне продавец объяснил. К IG можно подключать компьютеры и телевизоры, т.е. всю чувствительную к перепадам технику. К KGE нельзя. В итоге я взял IG. Хотя стабилизатор наверное дешевле обошелся бы.
    Вот что в сети пишут.
    KIPOR IG6000 Новый модельный ряд бензогенераторов 2008 года! Самый тихий бензогенератор! Пришел на смену старой модели KIPOR KGE-7000, а затем и KIPOR CG 6000.
    Цифровой профессиональный бензогенератор с высоким качеством выходного напряжения. Новая система двойного преобразования и стабилизации напряжения. Для интенсивной и продолжительной эксплуатации. Идеальный бензогенератор для электропотребителей, требующих высокое качество напряжения – компьютеры, оргтехника, аудио, видео, бытовая техника. Оптимальный выбор для питания загородного дома (с возможностью подключения системы автоматического запуска), а также для проведения строительных работ (однофазный электроинструмент). Используется в строительстве, торговле, службах сервиса, загородных домах, для резервного электропитания коттеджей, дач, квартир, промышленного и медицинского оборудования. Моторесурс двигателя 4000 моточасов. Профессиональный гильзованный 4-х-тактный двигатель.
    Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием только высококачественных комплектующих, таких как: коленвал, обработанный токами высокой частоты; гильза цилиндра из износостойкого чугуна; седла клапанов, сделанные из качественного хром-вольфрамового сплава; высокоэффективная система охлаждения; современная система верхнего расположения клапанов Honda (OHV).
    Концерн WUXI KIPOR POWER CO., Ltd., производит электростанции (бензогенераторы и дизель-генераторы) по лицензии Концерна Honda Motor Co. Концерн WUXI KIPOR POWER CO., Ltd. – это элитный промышленный производитель электростанций и силовой техники в Китае. Для поддержания высокого имиджа марки KIPOR завод WUXI KIPOR POWER CO., Ltd. открыл в России свое подразделение, которое осуществляет сервисное обслуживание и производит предпродажную подготовку и тестирование поставляемой техники. А также обеспечивает постоянное наличие запасных частей и расходных материалов. Поэтому все бензогенераторы и дизель-генераторы адаптированы к российским условиям эксплуатации и имеют документацию на русском языке. На бензогенераторы KIPOR устанавливают надежные двигатели по лицензии Honda с передовой технологией верхнего расположения клапанов
    (OHV).
  13. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    :|: осталось научить его готовить - и можно жениться на этом генераторе :)] :)]
    по моим данным, средний коэфф. пусковых токов для циркуляционной пилы невелик : 1,3-1,4 раза. соотственно, в Вашем случае это
    1,3*1,6 = 2,08 кВт
    1,4*1,6 = 2,24 кВт
    2,08-2,24 кВт.
    я бы посоветовал мощность генератора ~~ 2.2 - 2.4 кВт
  14. Olga59
    Olga59
    Olga59
    "Накрылся" бензогенератор (Honda), узнавали про ремонт - цена не адекватная и не факт, что долго проработает. Видимо, выработал свой ресурс (5 лет, стройка и т.п.). Встал вопрос срочного приобретения нового. Есть ли смысл покупать на Садоводе (14 км МКАД)? Прежний покупался там. И где еще можно срочно приобрести б/г в районе Рязанки (включая область)?
    Бюджет 20-25 т.р., применение в расчете на возможную работу эл.инструментов - пила, болгарка и т.п. (сварка исключается) и подключение электропроводки дома (свет, холодильник).
  15. Rey
    Rey
    Rey
    Приветствую! Время бежит..скоро и зима..
    У нас загородом частенько отключают электричекство..
    И вот задумался, какой генератор купить? Желательно цена-качество...
    три конвектора 2 квт НОЙРОТ, автоматически выключаются, достигши заданной температуры воздуха..телевизор, ну и свет три лампочки, ноутбук.
    чайник будем включать, выключивши один ковектор.
    Нужен с бесперерывной работой часов 9-10 с баком большей емкости..
    Чтобы работал потише... Жду советов Гуру!))
    Благодарю.
