Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Генератор купили сами, маркетинг провели непосредственно на месте. Жаль, что не получили консультации на Форуме.
  2. Nurata
    Nurata
    Nurata
    O'ZBEKISTON KELAJAGI BUYUK DAVLAT
    Поделитесь, что купили в итоге?
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    на чем остановились если не секрет
  4. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Хотела было ответить конкретно, да вот сейчас и не вспомню точное название - сразу отвезли покупку на дачу. В общем, бензогенератор инвекторный, в шумопоглощающем кожухе, фирма английская, сборка заводская Китай, мощность 2.8, максимальная 3, с возможностью подключения компьютера, есть еще 12 вольтный выход и еще какие-то функции. На колесах, без них можно тоже - резиновое основание. Пробовали - шумит слабо. Еще рассчитан на 8 час. беспрерывной работы. Цена - 26100 р. Собственно эти параметры нас и прельстили. Сервис в Москве в Марьино. Из названия запомнила только kgl 3500.
    Ну что еще можно взять от женщины? Я здесь не спец, потому и консультировалась (наверно, слишком банально задала вопрос). Все остальное отпишу после отпуска и после апробации машинки.
  5. Smocker
    Smocker
    Smocker
    А не KGE 3500
    Уж больно похоже кипор описываете
    Если это kge 3500, то компьютер как раз нельзя подключать. Его можно подключать только к IG. Да и фирма это китай. Хоть и фабричный, но китай.
  6. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Бензиновый генератор Hyundai HY3100LE
    Кто может подсказать по данный агрегат, особенности эксплуатации.
    Мощность номинальная (кВт): 2,5
    Мощность максимальная (кВт): 3
    Напряжение (В): 230
    Количество фаз в генераторе: 1
    Система запуска: Электростартер
    Топливо: Бензин
    Исполнение: Открытый на раме
    Двигатель: HY17O OHV
    Время автономной работы (ч): 9.3
    Оснащение: 2 розетки 230 Вт + 12 /8,5A
    Частота (Гц): 50
    Емкость бака (л): 15
    Уровень шума (дБ): 65
    Габариты (ДxШxВ) (мм): 605x440x530
    Вес (кг): 45
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Приобрел себе в сентябре 2008 года дизельный генератор Вепрь-6кВА.Один большой минус - НУ ОЧЕНЬ ШУМНЫЙ.Во всех магазинах цена была около 100 т.р, нашел за 85 т.р.,на 21-м км Варшавского шоссе,там,где рынок автозапчастей.Рабочие,которые строили дом,не уследили за уровнем электролита в аккумуляторе.В итоге-новый аккумулятор и ремонт какого-то блока(генератор заводился,а электричества не было),плюс отвезти-привезти(ремонт в районе м.Войковская).В итоге,так и вышло около 100 т.р.Выбор пал на дизельный генератор,потому что думал,что со временем будет дизельное отопление,и сделать для генератора и дизельного отопления общий топливный бак.Рабочие пользовались в один момент подключая маленький сварочный аппарат(по-моему инвертерный)+болгарка+дрель по металлу+дрель по дереву.Всё работало.Когда выключали болгарку-подключали вторую дрель по дереву.Вес генератора порядка 100 кг.Одному тягать тяжеловато.Чтобы его перевозить пришлось прикупить б/у ВАЗ-2104.Придумал трапик из двух деревяшек(фото прилагаю),чтобы запихивать его в багажник.Влезает в акурат в багажник,заднее сиденье раскладывать не приходится.По трапику забрасываю то одну сторону,то другую,так и забираюсь.Была еще история,когда поранил руку и запихивал в дождь генератор одной рукой,но это уже другая история.
    Заключение:Перед покупкой постарайтесь обязательно увидеть аппарат в работе!Пройдитесь по соседям,у которых услышите звуки генераторов,поспрашивайте у них,как работают?какие притензии?может рады?довольны?устраивает ли?чего не хватает?бензин/дизель?если бы покупали генератор второй раз,чтобы докупили?от чего отказались?
    P.S.Лет десять назад родственник приобрел бензиновый генератор YAMAHA.Маркировку не помню,помню цвет - синий.То,что генератор завелся,мы определили лишь по приборам.Очень был тихим!
    Дизельный генератор ВЕПРЬ-6кВА - ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ шумный!!Никакими экранами это не уберется!!Не уговаривайте!Думал-зайду за дом,и звук станет тише - НИ ФИГА!Как шумел так и шумит!Ну ООООЧЕНЬ шумный!
  8. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Покупать машину для генератора это интересно :) а смысл? Или у вас строительная фирма?
  9. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Кетай
  10. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Посмотрела на даче внимательно на наше приобретение. SineMaster. IG 3000.[/B] Цифровой, c 4-тактным бензиновым двигателем воздушного охлаждения. Работает на самом деле достаточно тихо.
    А то, что Китай, ну и что? Заводской. И вообще никогда ничего не имела против Китая, тем более что бывала там, а муж был там в длительной командивке и не раз. Видела я там такие товары и производство, что никакой Европе и Америке и не снилось. Это все пропаганда здесь идет против всего китайского. Была бы страна капитализма - тогда все бы с ней связанное было бы супер.
    Кстати, был у нас ранее чисто Япония, не дешевый, проработал меньше 4 лет и сдох. Наш Китай хоть бесшумно работает, да с электростартером . Ну если проработает столько же, сколько и японский, так чем он будет хуже буржуйского? (если раньше не утащат, что тоже в наших краях водится).
  11. Olga59
    Olga59
    Olga59
    А что так пренебрежительно даже к написанию страны?
  12. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Просто вы изначально сказали что Англия. Я не против Китая. У меня самого такой же генератор. Я против кустарного китая, которого гораздо больше у нас чем фабричного.
    И никакой пропаганды тут против китайского нет. Просто в европу и америку барахло китайское не ввозится а только фабричное, которое проходит жесткие тесты. У нас же никаких жестких требований, вот и хлынула к нас вся левота.
    ЗЫ. Проверьте шнур ручного запуска, он там еле завязан к ручке. Я не досмотрел и при заводе ручка в руке а шнур ушел в корпус :)
  13. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Вы знаете, мы столько пересмотрели генераторов, когда выбирали, что голова была кругом. Я уже и забыла про конкретные характеристики того, что приобрели. Поэтому ошиблась насчет Англии, это про какой-то другой нам говорили...
    Кстати, таких генераторов, что мы приобрели, оказывается не так уж много на российском рынке (я поизучала немного по Иненту). А на Садоводе такой вообще был один. В другом месте сказали, что такие бывают, но под заказ.
    А давно у Вас такой и как в эксплуатации?
    А то, что из Китая к нам кустарщину везут, так вина-то в этом не китайцев, а наших торговцев!
  14. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Кипоров то? полно :) TCC их возит. У них на складе всегда есть.
    Кипор уже год, но гонял его мало. около 20 часов. Пока нормально.
    А причем тут торговцы? Торговцы наживаются по максимуму при минимальных затратах. Проблема в законе. Было бы пожестче, было бы получше, хотя от этого и цены подняли бы остальные.
  15. АндрикСаныч
    АндрикСаныч
    Андрей
    АндрикСаныч
    Андрей
    Тюмень
    ввв.cemba.ru/catalog/16/54.html
    Подскажите пожалуйста, что за зверь такой.
    Очень уж ценник привлекательный...:|:
    зы: понимаю что не европа и не япония, просто хотелось бы услышать мнение специалистов
