Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Читайте до конца
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо Василий Сергеевич! Интересная статья, действительно представленные разноцветные модели очень похожи на те агрегаты, о которых я упомянул в моём посте № 598, то есть "Honda", но собранные всё же в СПб.:)
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Рад, что кому-то помогло
    Кстати, в России собирается только "Вепрь". о других реальных сборщиках я не слышал - предположу, что эти "российские" генераторы собраны совсем не в России.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Фото такого же Fubag были в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/9725/page-17#post-705441
    Кстати на колесах шум от него больше, чем на резиновых штатных подставках.
    Видно одно из колес в сарайке вывешивается на полу и дребезжит.
    Я свой модернизировал . поставил счетчик моточасов, чтобы не фиксировать и не считать их по бумажке
    Документация по эксплуатации и ремонту на генератор лежит на американском сайте кипора.
    В принципе по ней и клапана можно самому отрегулировать, чтобы не возить гену каждые 400-500 часов в сервис.
  5. Olga59
    Olga59
    Olga59
    У нас не такой. Как доеду до дачи - сфотографирую и посмотрю документацию. По памяти могу только сказать, что цвет - желтый, Кипор - на нем, вроде, и не написано.
  6. АндрикСаныч
    АндрикСаныч
    Андрей
    АндрикСаныч
    Андрей
    Тюмень
    Прочитал!
    То что он китайский я прекрасно осознаю, меня интересует пользовал кто-то такой или нет, отзывов не нашел..
    В Тюмени, проехав по магазинам специализирующихся на генераторах обратил внимание на две модели:
    1. двиг. ROBIN-SUBARU, сборка Франция (со слов продавца) 2,6кВт - 28 Круб.
    2. двиг. MITSUBISHI, сборка опять же Франция (источник тот-же) 2,55 кВт - 19 Круб.
    Ну и это "чудо" - PRORAB 5,5 кВт - 21 Круб.
    Генератор нужен для стройки собственными силами.. инвенторную сварку подключить чтоб можно было, болгарку, перфоратор, бетономешалку.
    Ну а впоследствии (когда столбы поставлю и електричество проведу) чтоб остался как резервный источник эл.энергии в доме.
    Как-то так.
    Разум подсказывает что нужно брать 2-й вариант, но продаваны утверждают что сварку даже инвенторную он не потянет
  7. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    После мучительного мозгового штурма прикупил в Энергоспецтехника
    бензогененратор EB 3.0/230-S, мощность 3 кВА
    http://www.spectech.ru/index.php?where=genset&what=energo_rus
    денег 28 тыров (скидка 2,5 тыров)
    движок Subaru, сборка наша.
    Заводится с полпинка, подключал болгарку 850 Вт работает нормально.
    Шумит чуть тише бензопилы.
    Вес заявлен 40 кг, выгружал-разгружал из машины один без проблем.
    О фирме. Фирма, судя по офису и огромному складу забитому под завязку, имеет (или имела) широкий сегмент на рынке, однако сейчас видать совсем с торговлей тухло - прессовали на большую мощность, подвинули на 0,5 кВт, ехал за EB 2.5/230-S за 23 тыров. Очень удивило заявление, что может сгореть генератор если подключить потребителей больше 3 кВА. Заикнулся про защиту, говорят, что ничто не вечно под луной и может не сработать тепловой размыкатель. Очень советовали следить за уровнем масла. Заикнулся про защиту по уровню масла, так вразумительного ответа и не получил.
    В общем наша раша, не кетай.
  8. revit
    revit
    revit
    село Бекешевская
    Здравствуйте! Не читал всей темы, но поиском не нашёл. Ситуация такая:
    купил генератор 2кВт для разного электроинструмента и небольшого резерва. Сейчас есть необходимость в использовании бетономешалки в полевых условиях. Бетономешалку нашёл мощностью 1кВт, но нет возможности подключить, пока не куплена. Вопрос: можно ли генератором такой мощности запитать бетономешалку? Вопрос потому, что пусковой ток у бетономешалки в 3,5 раза больше, т.е. необходимо 3,5кВт. Я вообще с пусковыми токами плохо разобрался, как на практике, может кто подскажет, можно её как-то запустить? К тому же, как я понимаю, если генератор будет на 4кВт, например, то он будет работать на 25% мощности, а рекомендуется на менее 50% для нормальной работы генератора?
  9. Drejk
    Drejk
    Drejk
    Моск.обл
    В вашем случае для уменьшения пускового тока запускайте бетономешалку пустой, а затем, уже на работающей, засыпайте компоненты.
  10. revit
    revit
    revit
    село Бекешевская
    Спасибо за совет, я тоже вот думал, может её руками раскрутить и тогда включить, не был уверен что такое сработает
    Буду пробовать значит :)
  11. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Уважаемые специалисты, подскажите что вы думаете про Europower ЕР3300 (3.7 кВ)?
    Есть две модификации с баком 3.6 и 11 л. Цена 23 и 32 т.р соответственно. Уж больно большая разница в цене.
    P.S. Генератор нужен для бытовки строителей (чайник, э/плитка) и запитать электроинструмент (болгарка, вибратор и т.д)
  12. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Как по мне, то мощность маловата для ваших задач
  13. SachaV
    SachaV
    SachaV
    С большим баком это вроде как Professional и цена соответствующая. Разница больше маркетинговая, чем практическая. Двигатель этого прибора одного уровня с Robin-Subaru и Mitsubishi (из тех, что ставят на такие генераторы). В случае поломки не будет проблем с ремонтом - запчасти есть, сервисы тоже. Естественно, надо убедится что это не подделка!
    Хотя за эти деньги можно купить 2-3 генератора производства кооператива Сунь-Вынь откуда-то из Поднебесной и менять их по мере поломки, указанная вами модель будет предсказуемой и стабильной. Будет уверенность, что заведется когда надо, бензина будет жрать меньше, выхлоп будет менее вонюч.
    А вместо электроплитки намного практичнее газовая + баллон. Шума меньше и заправлять нечасто.
  14. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    По такой цене 3,7 квт. хм... Сдается мне что от Бельгии там только регистрация компании :)
  15. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    :)] :)] я не готов со стопроцентной уверенностью сказать о всём модельном ряде Europower, но вот этот [ссылка] - с вероятностью 99,99% собран в Китае
