Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Привет всем! Кому может поможет!
    У меня Генератор Вепрь с двиглом Хонда.
    Я сделал трабл, первозил генератор в багажнике 99 модели жигулей. Перевозил с бензином и маслом. Генератор был сильно наклонен.
    После транспортировки (длилась 1час) Генератор был поставлен в горизонтальное положение.
    Когда подошла очередь его завести, то не прокрутился ручной стартер.
    Я его открутил и попробовал вручную прокрутить цилиндр. Не прокручивался.
    Открутил свечу и цилиндр прокрутился и оттуда выплескнулось масло.
    Диагноз - масло в камере сгорания.
    Что предпринял. Поставил генератор вгоризонтальное положение на подставки на расстоянии 50 см от земли. Выкрутил затычку бензонасоса и крышку осадки топлива. Включил подачу бензина, сначало полилось масло, потом полилсмя бензин. Слил бензин. Отвернув все заливные, мерные и сливные пробки поддона слил масло. Промыл свечу, пробки (маслянные и бензонасоса) в бензине, положил сушить. Залил в поддон бензин, залил в камеру сгорания бензин. Провернул несколько раз цилиндр. Перевернул генератор. Проделал операцию с промывкой 2 раза. Прокручивал цилиндр. ПРИ СНЯТОМ РУЧНОМ СТАРТЕРЕ И ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ. Все перевернул и дал сливаться минут 40. Все завинтил, залил масло и бензин. Прикрутил стартер. Генератор завелся со 2-го раза!
  2. SachaV
    SachaV
    SachaV
    Я вам в личке писал предложение. Читали?
  3. georgespb
    georgespb
    georgespb
    потратил целый день, просидел в инете выбирая какой же мне нужен генератор. выбрал:
    Endress ESE 406 HS-GT
    и все мне в нем нравиться и то что немецкий, и то что расход всего 1,6 и то что движок Honda! и то что он синхронный круто же?
    уже все собрался завтра покупать, сравнивал его с Hitachi.
    там движок Mitsubisi и на той же мощности по прожорливей (1,6 против 2,6)
    так вот, у Hitachi везде выделено "БЕЗЩЕТОЧНЫЙ".. начал читать что это значит, понял что мне надо брать безщоточный, а у этой модели Endress ни на офф сайте нигде не написано какой же он безщеточный или щеточный! или уже в основном все безщоточные?
    как определить? и в целом прокомментируйте мой выбор Endress.
    начал читать еще подробней, это модель Endress имеет IP23, в одной из статей в инете о выборе генератора указано что чуть ли не все IP23 щеточные.
    неужели такой дорогой генератор щеточный? :(
    так хочется взять этот Endress, еще нашел по акции в солидном магазине на 10тыс дешевле чем у остальных.
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Берите.
    Как и у любого изделия - есть свои плюсы и свои минусы. Но в целом, выбор хороший.
  5. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Вот и фото нашего "китайца". В эксплуатации понравился - удобный, почти бесшумный. По мне, он лучше нашего бывшего "немца".
  6. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    у вашего только другой комплект колес.
    У Fubag задние - вертушки со стопором.
    Из недостатков корпуса пока вижу три
    Замок крышки нужно обязательно закрывать на ключ
    Если только на защелку - оттуда слышен небольшой звон .
    Компоновка плотная
    Чтобы поменять масло , нужно снимать аккумулятор.
    Выход с глушителя тонкий , найти переходник на трубу 50 мм не удалось. пожет кто подскажет, где купить ?
  8. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    А смысл держать там аккумулятор. лишние 5 кг в корпусе. Он итак не шибко легкий все таки 60 кг. Прикурил гену и на полку :) Защелка тугая, никакой металл. вибрации нет. Труба не понял..., зачем? У него написано аутдор. Что собственно говорит о невозможности расположения в закрытых помещениях.
    Только компановка приборки уже новая от IG3000.
    У кипора кстати все надписи на русском
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    посмотрел родную документацию на kipor и не нашел ограничений.
    только диапазон температур воздуха.
    Если подадите приточку вентиляции на переднюю стенку а от задней организуете отсос воздуха в вентиляцию , то проблем быть не должно.
    теория лежит здесь
    http://www.abitech.ru/equipment/gensets/install.php
  10. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    всё правильно. внесу и свои 5 копеек.
    http://www.dizgen.ru/instalation/portable.htm
  11. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Купил Бензиновый генератор BLIZZER SH 4000 S за 20 000. Движок HONDA. Макс 3.1кВт Номинал 2.6кВт. Кто нибудь эксплуатировал такой? Продавцы сказали, что тянет сварку...?
    вопросы:
    При первом пуске сколько дать поработать на холостых?
    Нет счетчика моточасов, как их считать?
    Хочу для проверки запустить одновременно пилу 1500Вт и рубанок 1250Вт?
    Вообще дайте дельный совет по начальной эксплуатации, что бы не загубить аппарат?
  12. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Вобще, забегая вперёд, купили вы себе очень даже неплохой генератор. Так что поводов нервничать или сомневаться тут нет. Надо только научиться нормально его эксплуатировать.
    Про сварку - всё зависит от тока сварки (а значит, и от диаметра электрода). Я сомневаюсь, что такой генератор потянет сварку электродом в 3-4 мм. Но с другой стороны, если будет инверторный "мягкий" сварочник и нетолстый электрод 1,5-2мм. - то может и получиться. Лично я всегда руковожусь "дедовским методом" - диаметр электрода умножить на два = мощность в кВт. Однако этот медот - с запасом.
    Про холостой ход - тут вы меня в тупик поставили. Вообще, долгая работа на холостом ходу (несколько часов) - это не есть хорошо. Поэтому прочитайте внимательно иснтрукцию и гарантийный талон. Если ответа не найдёте - звоните в сервисную мастерскую. P.S. Лично я бы обкатал на холостом ходу минут 15, не более.
    Нет счетчика моточасовкак их считать? - либо на пальцах, :)] либо купите себе простой счетчик, работающий по простейшему алгоритму "есть ток- тикает. Нет - стоит" цена вопроса - несколько сотен рублей.
    пилу 1500Вт и рубанок 1250Вт - ну и запустите. В чем проблема. тем более что у вас на генераторе стоит защита от перегрузки - она и отключит генератор. (одновременное включение таких мощностей будет сопровождаться высоким пусковым током, который и выключит автомат защиты)
  13. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Спасибо! Погоняю напишу чего тянет, а чего нет.
  14. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Завел, обкатал, попробовал только пилу 1500Вт, ни каких проблем не возникло, работал правда мало, за 2 дня часа 4. Генератор не очень шумный, вырыл не большую яму для него и поставил за туалет метрах в 15 от того места где работаю, по шуму вообще не напрягает.
  15. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Про генераторы и сварку. У меня генератор Вепрь (двигатель Honda GX160) 2,2 кВт, долго интересовался что же он потянет и потянет ли вообще. Однозначных ответов не нашел, решил проверить на собственном опыте.
    Купил сварочный инвертор, сначала попробовал 3 мм электроды, так как других сразу не было, а эти остались от установщиков забора. Толком ничего не вышло, искрит, но не варит, дугу поймать не удалось. Потом купил электроды 2 мм (МР-3С - что было на рынке), на токах до 40-45 А (по шкале инвертора) варит нормально и дугу держит. Если ставить ток выше, то дугу поймать не получается, генератор кряхтит, похоже, что напряжение просаживается.
    В общем-то мои потребности по сварке на данный момент удовлетворяет, а там глядишь в следующем году и электричество проведут, доступной мощности будет больше.
