Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. Питерский перец
    Питерский перец
    Питерский перец
    Гость
    Кстати, да насчет подделок...связывался с конторкой Интернет-торг, есть такая в Питере. Так вот на их сайте модели генераторов, в частности Кипор, которых нет на сайте производителя. Можно ли им доверять? Питер! Кто в курсе?
  2. alexj
    alexj
    Самостройщик
    alexj
    Самостройщик
    Железнодорожный
    Всем добрый день.
    Кто нибудь пользовался таким генератором HUTER DY3000L?
    Везде пишут Германия ;). По цене явно Китай.
    Желательны отзывы покупателей и "сервисников".
    Или все же лучше взять Kipor - KGE2500X?
    Просто Нутер есть возможность задешево купить.
    Среди пользователей Кипора хотелось уточнить. Он реально может работать 21 час непрерывно?
    Покупается для стройки. В дальнейшем питание насоса для закачки воды на высоту, зарядка аккумуляторов, иногда работа электроинструмента. Свет через пару лет.
    Заранее благодарен за ответы.
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Этот кипор старенький уже. на смену пришел IG3000E/X там движок 205. Даже при условии что бак 15. хвати на часов 7 от силы.
  4. alexj
    alexj
    Самостройщик
    alexj
    Самостройщик
    Железнодорожный
    Мне казалось IG инверторные, а KGE простые. Или я неправ?
    P.S. C удовольствием слежу за Вашей темой. Нечто подобное начинаю весной.
  5. antonstep74
    antonstep74
    Перец
    antonstep74
    Перец
    Питер
    Заказал дизель SDMO DX6000E, в субботу уже привезут.
    Единственное, хочу как-то решить проблему его автономности, т.к. кол-во непрерывной работы данной машины ограниченны = 9,8 часами.
    Продавец-консультант, сказал что после 10 часов работы, необходим отдых 2 часа, надеюсь это так)
    Поэтому на данный момент склоняюсь к такой схеме:
    1. Между АВР и генератором в цепь будет установлено реле времени (не суточное), которое будет запрограммировано на 9-ть часов работы, потом 2 часа отдыха, потом опять 9-ть часов работы и т.д., пока не появится центральное электроснабжение.
    2. Штатный бак генератора снимается и вместо него ставится бак большего объема (литров на 200). Либо к существующему, штатному баку будет добавлен дополнительный (резервный) бак.
    Что думаете по этому поводу, и есть ли какие-либо иные схемы решения атономности?
    Да и подскажите плиз, в базовую комплектацию дизеля SDMO DX6000E входит АВР или нет?
  6. KirillS
    KirillS
    KirillS
    2 antonstep74: SDMO DX6000E хороший выбор.
    А теперь по порядку.
    В базовой комплектации нет ABP, можно заказать отдельно.
    По поводу вашей предложенной схемы, ИМХО плохой вариант. Генератор рассчитан скушать один бак и отдыхать (2 часа много), всё зависит от того где гена будет стоять, т.е. от принудительного охлаждения, и температуры воздуха.
    Думаю что вам нужно в схему добавить инвертор и аккумы, иначе вы сами завоете через пару дней от шума от гены. Поверьте он очень шумный, даже если его в отдельное помещение ставить и хорошо изолировать.
    Через какое время планируется центральное электроснабжение и дом для постоянного проживания? Именно от этих параметров нужно исходить для организации схемы автономности.
  7. antonstep74
    antonstep74
    Перец
    antonstep74
    Перец
    Питер
    Все бы хорошо, но в доме конечно живет один человек, но он пожилой, залить новое топливо в бак будет некому. А система должна работать, поэтому как вариант ввести в цепь между АВР и геной реле времени (только не суточное), которое будет запрограммированно на определенный интервал работы. Т.е. в нашем случае это 9-ть часов непрерывной работы и скажем 2 часа отдыха. Тогда гена будет отключаться не тогда когда кончится топливо, а когда реле времени даст команду) при этом время непрерывной работы не будет превышать времени установленного производителем.
    Да, думал над таким вариантом, однако для нормального питания дома, вернее резерва, нужно порядка 5 кВт. Сумма инвертора + аккумуляторы гелевые на 800А + САП энергия (для пуска гены) , выйдет мне еще в 120 000 рублей, без учета доставки. Возможно к следующему сезону накоплю денюжку.
    За последнии два года, свет отключали максимум два раза на несколько суток (при чем зимой) и постоянно, скажем в течение месяца на несколько часов, особенно в ветряную погоду.
    Да, в доме живет круглый год пожилой человек, который не сможет заливать топливо и т.п. Более того все жизнеобеспечение дома лежит на электричестве (скважина, отопление и т.п.)
    подскажите плиз. какое масло лучше заливать? продавец посоветовал 10w40 минералку.
  8. KirillS
    KirillS
    KirillS
    2antonstep74:
    Чтож вы сразу не сказали, что электричество есть, и генератор вам нужен для резерва.
    Тогда делайте как задумали. В качестве АВР можно использовать обычный кулачковый переключатель за 800 руб. Думаю, что для пожилого человека не будет проблемой переключить переключатель возле основного щита, а затем повернуть ключ на старт, ну или на первое время так, а потом накопите на АВР.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда вам дополнительный бак нужно ставить.
    Сам бак не сильно дорогой, а вот насос для перекачки увесисто стоит.
    Баки Анион не сильно дорогие по цене:
    https://www.anion-msk.ru/catalog/category/?categoryid=1
    Кстати генератор в обогреваемом помещении стоит?
  10. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    А кто-то пытался, поставить на гену с электростартом, автоматику (автозапуск).
  11. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Дизельного гену с электростартом автоматизировать не проблема: запуск гены подачей питания на стартер на 5 сек, остановка гены - отключение подачи топлива (посредством электроклапана или соленоида) + переключение контакторов (на контакторы не забыть электрическую и механическую блокировки); с этими задачами легко справляется программируемый контроллер LOGO 12/24. Есть контроллеры специально заточенные под работу с генераторами.
    А вот бензиновый генератор автоматизировать - придется попариться: надо приспособить привод 12 вольт под воздушную заслонку, остальное просто.
  12. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Хотелось бы поставить на этот генератор автоматику.
    И что вообще можете сказать про этот вариант как резервное питание для котельной и вообще для дома ?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    замучаетесь ставить
    там монтаж очень плотный . свободного места на передней панели нет.
  14. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Если я правельно понял Вы про автозапуск сказали
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Именно про автозапуск.
    Управление воздушной заслонкой нужно встроить рядом с этой воздушной заслонкой, а там место все утрамбовано.
    Лучше изначально брать модель у которой есть возможность установки автозапуска.
    Вторая проблема мозги , которые будут этим автозапуском управлять.
    Контроллер даже простейший тоже денег стоит.
    Как вариант посмотрите 6 квт в большой раме.
    В дизайне однозначно проиграете,
    В компоновке выиграете.
    вот пример http://www.green-field.ru/catalog/generator/dizelair/5GF-LDE.html
