Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    А что с ценой ? что то поиск :|: нетого.где узнать цену, новая модель чтоли ? какие ещё рекомендации, может какие другие модели
  2. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Мы поставили себе ENDRESS 706 с автозапуском на 6 кВт, стоит 130000 руб. . Ставили весной. Летом одну неделю с 8-30 утра до 18-30 вечера каждый день отключали электричество, ген сам включался и отключался, только периодически подливали бензин. Кстати, в него можно в работающий бензин заливать, очень удобно. И можно дополнительно бак поставить, только нам в этом нет смысла, если можно доливать не выключая.
    Они есть как однофазные, так и трехфазные.
  3. antonstep74
    antonstep74
    Перец
    antonstep74
    Перец
    Питер
    Да, поставили в помещение которое будет обогреваться конвектором или ИК-обогревателем подключенным минуя АВР. Как только электроснабжение в доме будет запитано от гены, то на обогреватель не будет подаваться питание.
    В субботу электрик подсоединяя свои чудо приборы (контакторы, реле фаз и т.п.) не смог понять к каким контактам в замке зажигания подключать свои провода. Перенесли момент подключения до следующих выходных, а за это время надо разобраться какие конректно контакты в замке идут на замыкание при включении зажигания. Может кто знает или у кого нибудь есть электросхема гены SDMO DX6000E?
    И еще, подскажите плиз... Продавец посоветовал в данную гену минеральное масло 10W40. Однако, когда привезли аппарат, он уже был заправлен немного дизтопливом + неизвестным маслом. В инструкции написано использовать масло 15W40, а какое - минеральное, полусинтетику или чистую синтетику. Как бы не пришлось промывать масляную систему.
  4. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    какие эл.станции посоветуете с электростартом 3-4 кВт из Endress...
  5. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    оцените Бензиновый генератор в кожухе Hyundai HY6000SE
  6. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    в зависимости от потребностей
    сборка в китае - читайте топик, тема уже обсуждалась
    Если сомневаетесь в рекомендации продавца, то:
    а) смотрите в инструкции, там прописано масло.
    б) позвоните в представительство или в сервисный ремонтный центр - там подскажут
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если вы про GREEN-FIELD 5GF-LDE то это лучше на сайте узнавать у производителей.
    насколько я понял у них 2 или 3 поставщика .
    Младшие модели от Кипор . Откуда эта поступает к сожалению не знаю.
    GREEN-FIELD IG3000 стоят как Fubag аналогичной модели.
  8. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    я вот тоже заинтересовался 2-мя моделями
    Hyundai HY3100SE
    Hyundai HY6000SE
    именно в кожухе, кто то может с инструкцией плмлжет, что то найти не могу...
  9. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    DX 6000 легко автоматизируется:на замок приходят 3 провода: "+";"клапан" и "стартер".Немного схема усложняется подключением топливного клапана через НЗ контакт реле-для защиты двигателя от падения давления масла (кстати в Вашей автоматике "защита по маслу" имеется?).В момент запуска (пока давления масла нет) клапан запитывается через диод от стартера.
    От Вас впервые услышал что кто-то рекомендует давать передых DX-6000 после 9ти часов работы: такой режим актуален да бензиновых станций.Знаю не один DX...и SD-6000(с таким же янмаром как и на DX) подключенных к 750ти литровым ёмкостям работающих сутками (главное обеспечить вентиляцию,и своевременно менять масло).
    По маслу:залитого при продаже масла хватит на обкатку (доливать не надо).
    На эту модель лью полусинтетику 10W-40 6 лет,тысячи часов наработки-полёт нормальный
  10. antonstep74
    antonstep74
    Перец
    antonstep74
    Перец
    Питер
  11. KirillS
    KirillS
    KirillS
    2кап3: Ни один генератор с воздушным охлаждением и работающим на 3тыс.об. не предназначен для постоянной работы, а только как резервный источник.
    Запитать его можно хоть от цистерны и работать будет, но только не известно как быстро настанет капитальный ремонт. Производитель заявляет на этот движок 4000 часов наработки на отказ.
    PS. С жидкостным охлаждением 40000 часов.
  12. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Из китайских бензогенераторов советую Kipor KGE 6500 E (со стартером 5 кВт) или KGE 6500 X (без стартера) самые удачные модели и на практике себя очень хорошо показали. Если взять со стартером, то его в дальнейшем (когда дом будет построен), можно будет его допллнить блоком автоматического запуска при пропадании основной сети (около 25-35 т.р. дополнительно) и использовать его в качестве резерва! + 3-4 кВт для сварки и инструмента может оказаться маловато, а 5 в самый раз, чтоб варить 2-3-й.
  13. АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    не попадитесь на китайца у которого русурс наработки 200часов.
    я при выборе бензогенератора склонился к фирменному (японцу)
    определить можно по лэйбе на двигателе возле стартера - если там ХОНДА
    МИЦУБИСИ ЯМАХА то японцы. а если чтото неизвестное то китай.
    под одним названием могут быть и те идругие - например под брэндом
    ЭНДРИСС . отличаются ценой в два раза.
  14. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Явный китаец с неизвестным происходжением и судьбой.
    Из китайских генераторов, пожалуй, лучше всего обратить внимание на Kipor
  15. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Если есть электрик с тестером-определит.
    Согласен почти во всем:)]X-6000-да "воздушник",да "трёхтысячник",да не предназначен для постоянной работы.Насколько я понимаю его и предполагают использовать как резервный источник (ведь есть сеть).Ну а если ему придётся поработать то за день-два-три с ним ничего не случится.DX -профессиональная и очень надёжная техника.Был так или иначе связан с десятками DXсов но не знаю ни одного подошедшего к капиталке своим чередом.Обычно проблемы с генераторной частью из-за перегрузов,запуском-остановом под нагрузкой.Вспоминается один случай с SD-6000(двигатель тотже):через год эксплуатации покупатель пожаловался на падение мощьности станции.Осмотр показал-генератор весь чёрный от копоти работает грязном помещении без вентиляции,от него (генератор 6000ВА в пике) запитан КОМПРЕССОР 4кВт. который собственно он и перестал запускать;наработка 1350 часов и за это время покупатель провёл одну замену масла,воздушный фильтр покрылся черной непродуваемой коркой.Обслужили (отмыть только не удалось)-гена заработал как молодой и компрессор запустился.
    PS.Есть жидкосники трёхтысячники(для резервной работы) и воздушники бывают полуторатысячники (для основного питания).
