Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. mashinka
    mashinka
    mashinka
    Тюмень
    Василий Сергеевич, у меня предстоит впереди посторйка собственного дома, строительство намечается (взведение коробки) не менее 3 лет, т. к. строить буду сам по вечерам и в отпуске, электричества на участке нет, хотел прикупить генератор для длительной работы (бетономешалка, эл.инструмент и в дальнейшем использовать как аварийное питание для котла и для электричества в доме. присмотрел - GREEN FIELD 5GF-LDED с электронной панелью управления, но прочитав в начале форума статью по генераторам уже сомневаюсь в его надежности. (всегда думал дизель - это надежная штука). Если на этом варианте можно ставить "крест", то может Вы подскажете универсальный генератор (бензо или дизель)? Я еще являюсь охотником и мы часто выезжаем на приписное озеро, как вариант рассматривал брать с собой.
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Доброго дня. Спасибо за вопросы.
    Тогда только дизельный.
    Выбор китайского генератора должен быть полность осознанным.
    Уважаемый mashinka, универсального генератора не существует в принципе. Для каждых целей есть свои генераторы. Понятно, что для ваших целей нужен
    а) однофазный
    б) дизельный
    в) с ручным запуском (шнуром), если будет, так как большего не надо
    Лично я бы взял простой дизельный генератор 4-5 кВт но известного и европейского производителя - во всяком случае для долговременной работы они годятся лучше чем китайские генераторы. Но естественно возникает вопрос стоимостей. Китай будет всегда дешевле. Тут вам необходимо выбрать самостоятельно. Попробуйте провести аналог с китайским автомобилем - если вы готовы ездить на китайском авто со всеми вытекающими как по цене, так и по эксплуатции - то берите китайский генератор - будет примерно то же самое.
  3. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Здравствуйте!
    В деревню, для обеспечения дома водой, нужно резервное питание для погружного насоса Водомет 60/32, мощностью 470 Вт.
    На данный момент насос вкл. примерно раз в сутки на 10 мин, для заполнения емкости, питающей дом водой.
    • В инструкции к насосу написано, что номинальный ток 2.1 А
    • Попытки выяснить пусковые токи у продавца не привели к успеху
    • Измерить данные токи самостоятельно, что-то я да же и не соображу как.
    • Насос находиться в колодце и подымает воду на 15м, далее свободный излив в емкость То есть работает на 50 - 60 % макс. нагрузки
    Добрые люди, ПОЖАЛУЙСТА, помогите выбрать оптимальную модель генератора!
    Мои притензии не велики.
    • Пусть шумит.
    • Дизайн не важен
    • Желательно чтоб заводился в морозы.
    • Хотелось бы чтоб не ломался.
    • Ну ладно, пусть ломается. Но тогда чтоб запчасти были!
    • Может что из Вепрей подскажите? Их офис рядом, покупать удобно.
    Спасибо!
  4. Julien
    Julien
    Julien
    Гость
    Всем привет купил генератор WILMAR WPG 3000 бензо новый за 8500р с рук у соседа по гаражу (ему провели свет и генератор не понадобился больше). Отработал 2 дня, каждый день по 2 часа. Нагрузка пока что была 2 лампы по 40 ватт. Перед покупкой не выяснял чье производство, теперь думаю как бы он прожил долго.
    Рассчитываю освещать гаражный бокс:
    - 6 люминесцентных ламп х 40ватт
    - ноутбук
    - паяльник
    В итоге не более 1,5 кВт получается.
    Я вот подумал...может поставить маленький вентилятор (как в корпусе компа хотя бы) сбоку двигателя чтоб не перегрелся? Или датчик температурный спаять и коммутировать вентилятор через реле? Самодельную автоматику спаять не проблема, меня волнует вопрос по запчастям.
    Пол года хоть поработает надеюсь...
  5. KZZ
    KZZ
    KZZ
    Зимбабве
    Ну не знаю, он же вроде как оснащён блоком AVR, по поводу которого кто то из сведущих писал:
    А что можете сказать о таком варианте:
    Geko 7401 ED-AA/HEBA - обойдётся мне ~3000 евро.
    Смотрел, вызывает ощущение качественной, добротной вещи. Работает тихо (по сравнению с Gesan G 3000 V двигатель Vanguard - с которым находится рядом напряжно, разговаривать вообще невозможно).
    К сожалению ни ссылку ни картинку с описанием форум не дает вставить.
  6. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Я тоже озадачен выбором бензогенератора. Самое мощное, что будет от генератора питаться - это сварочный аппаратик.
    Сваривал им и автомобильную жесть, и стальной лист 4-5 мм.
    Чтобы не сомневались выкладываю несколько картинок.
    Когда собрался сваривать этим аппаратиком "Жигули" - ржали все, кому я об этом поведал. После того, как заменил на ВАЗ 2106 все крылья, пороги и куски пола, ситуация изменилась - я ходил и прикалывался над криворукими сварщиками, которые полуавтоматом сварить толком не могут:)
    Первое фото - мой аппаратик;
    второе - восстановленные "Жигули"
  7. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    На этих фото - конструкция, о которой я сообщал ранее. На одном из снимков виден этот самый аппаратик.
    Кроме сварочника будет использоваться "болгарка" и дрель. Оба инструмента мощностью до одного киловатта.
  8. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Хотелось бы вот такую модельку бензогенератора - HITACHI E24
    Бензоэлектростанция HITACHI E24 предназначена для профессионального использования и имеет удобную лицевую панель. На центральной панели управления бензогенератора находится вольтметр, гнездо подключения сетевого шнура, устройство защиты от отключения, индикаторная лампочка и выключатель.
    Надежность генератора обусловлена использованием экономичного двигателя Mitsubishi OHV с рабочим объемом 181 куб.см.
    Электрогенератор имеет большой бензобак (объемом 11 л) и индикатор количества топлива.
    В данной модели использован бесщеточный генератор и большой глушитель, который значительно снижает уровень шума. Также имеется встроенный датчик масла.
    На одном баке топлива бензиновый генератор может работать до 10 часов. Мощность вырабатываемая данной моделью равна 2400 ВА.
    Электростанция довольно компактна – его габариты 564х422х440 мм.
    Идеальна Для дачника
    Мощность (ВА), ВА 2400 ВА
    Рабочий объем 181 см3
    Напряжение 230 В
    Выходной ток, А 9.6 А
    Бак 11 л
    Время непрерывной работы, ч 10 ч
    Тип бензиновый обычный
    Вес брутто 46 кг
    Вес нетто 49.75 кг
    Страна происхождения Япония
    А заметно дешевле вот эта модель - HITACHI E24SB
    Генератор японской фирмы HITACHI E24SB является представителем эконом класса. Бензиновый генератор имеет бензобак вместительностью 3,8 л и номинальную мощность равную 2100 Вт (максимальная мощность при этом достигает 2400 Вт). Номинальное напряжение равно 220-240 В, что соответствует типу генератора: однофазный, бесщеточный, 2-полярный с конденсаторной регулировкой напряжения. Частота напряжения – 50 Гц.
    Электростанция оснащена встроенным датчиком масла, вольтметром и устройством защитного отключения. Запускается электрогенератор с помощью ручного стартера.
    4-тактный бензиновый OHV двигатель с воздушным охлаждением с верхним расположением клапана GM182P производства Mitsubushi обладает высокой надежность и производительностью. Работает на неэтилированном бензине АИ92 и 4-тактном моторном масле (уровня SE или выше). Топливо расходуется со скоростью 1,2 л в час. Одного бака с измещением 3,8 л хватает на 3 часа непрерывной работы. Объем требуемого смазочного масла – 0,4 л.
    Уровень шума, производимого бензогенератором, составляет 67 дБ на 7 м. Размеры бензоэлектростанции - 589х400х405.
    Надежный бытовой генератор по выгодной цене.
    Напряжение 230 В
    Выходной ток, А 9.1 А
    Бак 3.8 л
    Время непрерывной работы, ч 3 ч
    Вес брутто 40 кг
    Вес нетто 39.85 кг
    Продолжительность непрерывной работы до 3-х часов меня вполне бы устроила.
    Посоветуйте ЧТО выбрать!? Электроинструментом одновременно работать не буду, но для освещения мастерской в вечернее время нужно ещё хотя бы 2лампы по 150 Вт.
  9. sahas111
    sahas111
    sahas111
    Очень достойные агрегаты...мы их постоянно используем в деле.ну еще Хонду (оригинал не китай)...
  10. Petr.S
    Petr.S
    Petr.S
    Я вот не могу понять, почему Hitachi стоит в два раза дешевле, чем Honda?? Не Китай же - откуда такая разница в цене?
  11. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    А каким оборудованием Вы эти генераторы загружаете? Поподробнее, пожалуйста. Я вон сколько фото навыкладывал, чтобы объяснить для КАКИХ целей мне ГЕНЕРАТОР нужен. Максимальный ток моего сварочника - 160 А.
    Разница в цене непонятная, но приятная.
    А почему?
  12. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    30% стоимости у Хонды - идёт только за оплату бренда (за само название). Давно пора знать. Этим пользуются поставщики, дилеры, перекупщики и перепродавцы (в общем - пиявки).
    Вещь стоит ровно столько, сколько готовы за неё платить.
  13. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Значит, буду выбирать тот продукт, где паразитов (пиявок) меньше.
    Но на свои вопросы я ответы так и не получил.
    Бренд - это не "само название", а торговая марка, логотип + репутация компании.
    Продукт становится брендом только в том случае, когда он приобретает множество ощутимых, неощутимых и психологических факторов. Главное, о чём нужно помнить, — бренды не создаются производителем. Они существуют только в сознании потребителя.
    Как видно, я достаточно хорошо понимаю, что такое БРЕНД.
  14. Petr.S
    Petr.S
    Petr.S
    Вот, это Hitachi E 50 ( E50 )- хороший генератор? Что скажут гуру?
    Соотношение цена/качество кажется очень приличным. Платить за такую же Хонду 60000 р жаба душит.
  15. боровичок
    боровичок
    боровичок
    Архангельск
    Но стоимость за бренд определяет не производитель, а продавец! Вот как раз за это Вы и платите лишние 25-30 процентов, которые накручивает отнюдь не покупатель. :)]
