Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    ОФФ
    А че за конструкция, расскажите поподробней
  2. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Будет спортивный автомобильчик - реплика Lotus Seven.
    В поисковике инета надо набрать _Lotus Super Seven_.
    Там полно инфы.
    Сейчас у меня нет ни времени, ни места, чтобы этим заниматься.
    Потому я и попал на ЭТОТ форум, что хочу построить гараж на даче (или поставить контейнер), хочу купить бензогенератор. Бензогенератор, безусловно, пригодится и для других задач, но то, о чём я сообщил, является отправной точкой для выбора конкретной модели БЕНЗОГЕНЕРАТОРА.
    Хотелось бы услышать - достаточно ли мощности генератора HITACHI E24SB (2,1 кВт) для питаия моего сварочника - Gamma 4.181?
    Технические характеристики:
    Напряжение питания, В 1х220
    Максимальная мощность 2.5
    Сварочный ток min, А 55
    Сварочный ток max, А 160
    Диаметр электрода, min 2
    Диаметр электрода, max 4
    Длина 370
    Ширина 250
    Высота 310
    Масса 15.8
    Самое большое выставлял 120 А.
    Наверное, надо вот такую модель покупать - HITACHI E 42 SB ?
    Модель: E 42 SB
    Тип: Бензогенератор
    Класс: Бытовой
    Исполнение: Открытое
    Производитель: HITACHI (Япония)
    Бензогенератор Hitachi E 42 SB сочетает в себе всё самое необходимое для современного потребителя. Благодаря используемому двигателю Mitsubishi (Япония), бензогенератор Hitachi E 42 SB очень экономичен и весьма надежен. Большой глушитель и современный двигатель бензогенератора Hitachi E 42 SB, позволяет добиться низкого уровня шума и низкой токсичности выхлопных газов.
    Технические характеристики HITACHI E 42 SB:
    Напряжение: 220В
    Мощность: 4,2 кВт
    Двигатель: Mitsubishi OHV GM301
    Охлаждение: Воздушное
    Запуск: Ручной
    Топливо: Бензин АИ-92
    Емкость бака: 6 л
    Расход топлива: 2 л/ч
    Автономия (при 75% нагрузке): 3 ч
    Дополнительные характеристики HITACHI E 42 SB:
    Габариты: Длина/Ширина/Высота 68*49*49 см
    Вес: 58 кг
    Уровень шума: 70 дб на 7 м
    Остановка по низкому уровню масла +
    Автомат защиты +
    Бензогенератор HITACHI E 42 SB предназначен для периодической эксплуатации при питании электроинструмента, при сбоях основной электросети в качестве резервного источника. Бензогенератор HITACHI E 42 SB оснащен гильзованным двигателем MITSUBISHI OHV.
  3. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Ещё пару вариантов бензогенераторов нашёл. Что о НИХ можете сказать?
    1. Бензиновый генератор Europower EP-3300 оснащен электрической защитой по европейским нормам, датчиком уровня масла, ограждающей прочной рамой и имеет низкий уровень шума и сравнительно малый вес. Большой ресурс до капремонта, возможность использования в широком диапазоне температур (от -35°С до +45°С), простота обслуживания, удобство эксплуатации и современный дизайн.
    Бензогенератор Europower EP3300 может применяться для интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента, а также для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии. Бензиновая электростанция Europower EP-3300, изготовлен по классической схеме на основе бензинового двигателя Honda GX-200 (Япония) и синхронного саморегулирующегося необслуживаемого генератора Sincro.
    технические характеристики генератора Europower EP-200X1 AC
    Производитель - Europower (Бельгия)
    Модель - EP3300
    Категория применения - профессиональная
    Исполнение - открытое
    Уровень шума (7 метров), дБ 70 дБ
    Габариты, мм - 580х420х440 мм
    Вес, кг - 42 кг
    характеристики двигателя
    Тип двигателя - 4-тактный, OHV
    Марка двигателя - Honda GX-200 UT-VSD9
    Расход топлива, л/час - 1.3
    Ёмкость топливного бака, л - 3.6
    Продолжительность работы на 1 заправке - 2.8 часа
    Система охлаждения - воздушная, принудительная
    Запуск - ручной
    Топливо - неэтилированный бензин АИ92
    Производитель генератора - Sincro
    Модель генератора - AR1
    Тип генератора - синхронный, бесщеточный
    Мощность максимальная, кВА - 3.0 кВА
    Мощность номинальная, кВА - 2.7 кВА
    Выходное напряжение, В - 220 (одна фаза)
    Номинальная частота, Гц - 50 Гц
    2. Электростанция Caiman Expert 4010X
    Производитель:Caiman
    Страна:Франция-Япония
    Описание:
    Генераторы Caiman с двигателями Subaru-Robin экономично расходуют топливо и имеют малый уровень шума и вибрации.
    Товарный перечень включает в себя как малые модели, которые могут использоваться туристами в палатках, так и большие установки, подходящие для профессионального использования, агрегаты имеют специальную систему фильтрации, позволяющую использовать их в пыльных условиях, например на строительных площадках.
    Появившаяся в этом году серия MIXTE подходит, в том числе и для проведения сварочных работ.
    Более того, генераторы адаптированы к работе в Российских условиях.
    Производители генераторов Caiman с двигателями Subaru-Robin проходят добровольное сертифицирование Qualigen.
    Созданный в Европе сертификат Qualigen предназначен для обозначения оборудования высшего уровня качества, которое определяется по следующим критериям:
    уровень безопасности для пользователей;
    уровень шума;
    соответствие маркировки генераторной установки и ее мощностных характеристик;
    качество представления информации о продукции;
    послепродажая поддержка и обслуживание.
    Генераторы сконструированы в расчете в том числе на промышленные условия эксплуатации.
    Благодаря повышенному ресурсу двигателя 2500 моточасов эти электростанции идеально подходят для профессионального использования (в строительстве, в фермерских хозяйствах, модели 3010Х и 4010Х).
    Датчик топлива на бензобаке
    макс. экв. мощность (кВт): 4.1
    номинальная мощность (кВт): 3,30
    тип топлива : бензин
    двигатель : 7 л.с. Subaru-Robin EX21DH OHC
    выходное напряжение : однофазное 230В
    тип старта : ручной
    шумоизолируюший кожух : без кожуха
    топливный бак (л): 3,6
    время работы, при нагрузке 75% (часов): 2
    напряжение/частота/макс. ток (В/Гц/А): 230/50
    уровень шума (Дб): 97/72
    розетки : 2 евророзетки
    датчик уровня масла : Есть
    вес (кг): 39
    размер ДхШхВ (мм): 600x470x415
    Каждый из этих генераторов стОит менее 30 000 руб.
    Хотелось бы услышать мнения экспертов и пользователей
  4. Petr.S
    Petr.S
    Petr.S
    А ГДЕ Вы эти Хитачи собираетесь покупать?
  5. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    В магазине, где же ещё. В российском магазине:)
    А что, где-то ещё можно купить?
    Покупка б\у исключена
  6. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Одинаковые генераторы. Скорее всего с одного завода.
  7. KirillS
    KirillS
    KirillS
    В яндексе наберите HITACHI E24, предложений тьма. Не понятна суть вопроса.
    Кстати надежный и вполне бюджетный генератор. В Питере за 26т.р. можно взять.
    2eglis: Для ваших нужд должно хватить HITACHI E42, правда он весьма громоздкий и тяжелый.
  8. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Вы считаете, что Europower EP-3300 (Бельгия) с двигателем Honda и Caiman Expert 4010X (Франция) с двигателем Subaru-Robin производят (собирают) на одном и том же заводе?
    И что там за Honda? Что-то терзают смутные сомнения
    Да, похоже, мой вариант. Но 58 кг! Как их тягать в машину и из неё? Дело в том, что оставлять на "даче" ничего нельзя:(
    А если вариант для болгарки и дрели - Е24? Ну, ещё лампочки и кое-какая бытовая техника.
    А сварка? Сварку использовать компактную газовую с маленькими баллонами...
    Есть ведь, наверное, что-то подобное?
    Для водопроводных труб - вполне подойдёт, машинку тоже можно починить.
    Ведь это - вариант? Или нет?
  9. KirillS
    KirillS
    KirillS
    E24 на сварку может не хватить, а для остального хватит.
    У меня 2кВА - хватает и на дрель(0,7), болгарку(1,0), паркетку (1,2), насос (0,8), освещение, TV, и заряд аккумуляторов (800А/ч).
    Естественно когда работаю электроинструментом всё остальное отключаю.
    У соседа генератор тоже 2кВА, так вот он пробовал варить (не знаю каким аппаратом и каким электродом), но сказал что ваще не тянет. Для сварки купил дополнительно 5кВА дизель, теперь говорит что хватает.
  10. Petr.S
    Petr.S
    Petr.S
    Вопрос про где покупать не случайный. Например, известно, что была целая контора, подделывающая хонду, и самым разнообразным образом продавашая свои поделки. Хитачи - не хонда,
    конечно, но я не нашел официального дилера силовой техники Хитачи :( Наиболее адекватные цены, видимо, здесь
    hitachi.vseinstrumenti.ru
    Остается надеяться, что и правда из Японии
    Кстати, а что скажете про Хюндай?
    Уж больно хорошие цены hyundai-power.ru/generators-benzin.html
    и точно не Китай
  11. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    а вы позвоните продавцу, да и задайте вопрос, на каком заводе собираются эти генераторы. Где этот завод располагается.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    с чего такая уверенность:)]
  13. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    А если продавец скажет неправду?
  14. Petr.S
    Petr.S
    Petr.S
    Уверенность ни с чего, просто кажется полным идиотизмом подделывать корейцев. Так и Вы и до Вепря китайской сборки докатитесь
  15. sahas111
    sahas111
    sahas111
    Я там многую технику хитачи брал (нереклама)...они дилеры...видел дилерское соглашение на стенке висит у начальства...
