Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    О зимней солярке - коллега, вы-то на зиму гардероб меняете? Или и при минусе, в шортах выгуливаете?:)]
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Только на генераторы в режиме резервного источника. В режиме постоянной работы - 4000 моточасов. Как и у других производителей.
  3. Petr.S
    Petr.S
    Petr.S
    Вы будете смеяться, но не только шорты на ватные штаны меняю , но и зимнюю соляру в свой автомобиль лью. И (предваряя вопрос), мой VW нормально заводится в мороз. Но на машине я каждый день езжу, а генератор резервный. Залил я в бак бензина, израсходовал наполовину, а потом зима пришла. Что мне - все выливать и заливать заново? А потом через день зима ушла
    А потом опять пришла. И тут-то у меня и выключили свет, и генератор не заводится. Что мне - греть его паяльной лампой
    Все же бензин надежней. А у Вас дизельный генератор?
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да, установлен на Т-16М. + на дизелях, много работал.
    Не обязательно пускать дизель каждый день - но раз в квартал не помешает.
    И не на холостых, а под нагрузкой. Вообще в инструкции, завода/изготовителя - всё есть.
  5. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Здрасте!!
    В активном поиске генератора. Сейчас на даче электричество есть, но иногда, всё же отключают на сутки-двое. Поэтому генератор весьма актуален, вот только по мощностям - вопрос. В следующем году планирую новый дом и реальное его потребление не могу расчитать ...
    Мож у кого аналогично:
    дом 160 м2, отопление твёрдотопливное планирую, насос 1.5 кВт, холодильник один, печь кухонная - возможен вариант с баллонным газом, что ещё надо учесть??
    Если хватит 4 кВт, то думаю Gesan G5000H? Как вам?
  6. Master-Instrume
    Master-Instrume
    Master-Instrume
    Ильинский , Раменский р-н.
    А про Sturm забыли? Я конечно понимаю что это Китай (одно слово "Китай" уже внушает недоверие), но ими хоть ктонибудь пользовался? С генераторами у Sturma проблем нету.
    Вот характеристики Генератора бензинового Sturm PG8722:
    Бензогенератор с 4 тактным двигателем Напряжение 230В, 50Гц номинальная мощность 2000 Вт, максимальная мощность 2200 Вт, Емкость бака 15 л Система запуска — механическая Уровень шума 68Дцб Вес 42 кг
    Параметры подходят под изначальный вопрос.
  7. Petr.S
    Petr.S
    Petr.S
    А что скажете об отечественных генераторах типа "калибр"?
    kalibrcompany.ru/cgi-bin/kat.cgi?n=7&c=1&r=68
    Это заслуживает внимания?
  8. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    С чего это Вы решили, что они отечественные?
    "...ППК "КАЛИБР 2001" работает на Российском рынке более 8 - ми лет..." - до этого их никто и не знал в России. А то, что они занимаются запчастями к китайским автомобилям Черри, явно указывает на страну, из которой эта компания привозит свои генераторы...
  9. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Наверное у меня вопрос глупо-некорректный, подскажите как исправить:|:
    И вот еще: любимые манагеры твердо настаивают что для запуска насоса 1,5 кВт требуется мощность генератора минимум 6 кВт, как-то не оч верится...
  10. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Это заслуживает внимания как стопроцентный китайский генератор.
    p.s. утащил его к себе в коллекцию
    генератора на 4 кВт скорее всего действительно хватит для бытовых нужд.
    Более точно можно узнать, либо замерив ток потребления, либо сложив мощности основных приборов.
    P.S. какая мощность вводного автомата у вас ?
  11. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Тоже рассматривал различные варианты. Даже китайца живого съездил посмотрел. Как только пощупал - сразу понял, что это китаеза. И что интересно китаезу заводскую наотрез отказались заводить. Не та температура и т.д...:) Мой выбор Elemax SH3900EX. Как не старался Василий Сергеевич меня переубедить - китаезу я не купил, поскольку не могу я от этого шедевра моральное удовольствие получать. Что касается выбора мощности, то ларчик просто открывается. Обычные евророзетки на выходе бензогенератор расчитаны на 16 ампер. Все что выше - силовая вилка на 32 ампера. Для поддержания жизнедеятельности деревенского дома (не котеджа с наворотами)на период отключения, как раз хватит обычной евророзетки и 2,8 кВт мощности (лампочки, газовый котел, телевизор, холодильник, розетки, радио).
  12. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    P.S. какая мощность вводного автомата у вас ?[/QUOTE]
    В том то и дело, что дом пока не готов, сейчас живу в старом, и генератор нужен, а сейчас купить слабенький, а потом более мощный - не хочется, люблю надежные вещи:) А что касается мощности вводного автомата, то как то не принято у нас такое ставить счетчиков-то ни у кого нет...:|:
    И вот насчет насоса-то как? 1.5 кВт насос, а гену хочу синхронного на 4 кВт, неужели не хватит?.
    В нашем городе магазины почему-то предпочитают Endress и Caiman, так-что наверное возьму Endress ESE 406 HS-GT ES за 65 тыр, а позже и автоматику поставлю...
  13. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Кузбассовец. Должно хватить на пуск насоса. На средний коттедж (250-300м.кв.) без излишеств ставлю обычно 5-6кВт. Хотя если следить за потреблением при работе от генератора, то можно и 4кВт справиться.
  14. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Внесу свои "5 копеек":) : вчера получил в транспортной компании генератор FUBAG TI 2000. Первые впечатления.
    "плюсы" 1. нормальная комплектация (вилки, свечной ключ, провода для 12 В) все вполне качественное, качественный пластик, качественная сборка (внешне), информационные наклейки, что удивительно двигатель KG 158 !,в документах, не смотря на то, что Китай в ГТД страна происхожнения - Германия .
    "минусы" - долго первый раз запускал., не понятно почему... после первого пуска запускается с первого раза., больно маленькие "крокодилы" на проводах 12В- подключить к клеммам аккумулятора, если надо будет зарядить будет "можно, но сложно". Ну а о статистике наработки моточасов - чуть попозже
  15. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    Расскажите пожалуйста, как вы его планируете использовать? Какую нагрузку подключать и тд. Я планирую купить TI2600.
