Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Н валяйте дурака. Я вам как консультант скажу - откажитесь от генератора.
    На крайняк - поставьте печку на балонном (сжиженном) газе.
  2. Votel
    Votel
    Votel
    Спасибо за ответ, а как практически выглядит заземление
    одного из выводов гены? (в электрике не искушен).
  3. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Практически в щите, а как именно зависит от вашей схемы заземления и системы переключения на резерв.
    Если нет заземления в щите, то можно возле гены организовать небольшой контур заземления поставить рядом (можно на стене) распред.коробку, в неё завести питание с гены и в ней один провод от гены заземлить на наш контур. В распред. щите нужно поставить переключатель на гену и обратно на сеть, обрывать и ноль и фазу.
    Опишите, что у вас на вводе в дом(220, 380), какова выделенная мощность, есть ли заземление и по какой схеме оно выполнено.
  4. Votel
    Votel
    Votel
    Ввод в дом 380 к счетчику, насколько я понял одна фаза в работе, вторая резерв (под баню), а из него далее пакетами. (отдельный пакетник в котельню где насосная станция и газ котел, есть заземление, "земля" выходит из щитка и зарыта с каркасом из арматуры.
    Гену хотел подключать просто через удлинители/тройники
    во время отключения электроэнергии, т.к не определился
    с местом его(гены)размещения. Если возможен другой вариант подключения Г., поделитесь.:)
  5. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Василий Сергеич, а если генератор купить с электрозапуском, то потом можно будет на него автоматику поставить??
  6. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Кузбассовец
    Конечно можно, только надо похимичить будет, или купить дорогой блок АВР.
  7. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    В подавляющем большинстве случаев покупателю приходится сразу выбирать - либо электропуск (он же электростартер), либо автозапуск. Поставить автозапуск на электростартерный генератор можно, но скорее всего это будет кустарщина. Потому что автозапуск - это не только внешний блок АВР, но и доработка самого генератора - подзарядка, управление заслонкой, и т.д.
    Соотвественно, в 90% случае заниматься доработкой уже проданного генератора никто не хочет. Посему я рекомендую сразу приобретать "заводские" решения. Либо так - либо так.
  8. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Возможен, и я вам его уже сказал, и схемку дал, только для однофазной сети, для трехфазной все тоже самое с некоторыми дополнениями: в переключателе ставим перемычку и питаем три фазы от одной генератора. Пригласите электрика, и чтобы по месту всё вам подключил. А пока можете через удлинители. Только не включайте генератор удлинителем типа вилка-вилка в имеющуюся розетку, нужно обязательно разрывать питание от столба и наоборот.
  9. hatan
    hatan
    hatan
    Народ! Поздравлю всех с наступающим Новым Годом! Всем желаю здоровья счастья и любви! Хотел бы узнать, я надумал купить Honda EU 20i в Питере вроде за 51 тыс. предлагают наверное поеду в Питер из Москвы и сразу мотопомпу прикуплю хондовскую. У меня такой вопрос просветит меня не грамотного вот на Honda EU 20i на выходе в 12 вольт написано номинальный ток 7 ампер .. смогу ли я пользоваться помпой у которой номинальный ток 1.5 ампер .?
    Описание помпы для катеров ..Максимальный напор*: 2,7 м.
    Номинальное напряжение питания: 12 В.
    Номинальный ток: 1,4 А.
    Рекомендуемый предохранитель: 2 А.
    и вот такой помпой 10.5 ампер
    Производительность: 120 л/мин.
    Напряжение питания: 12/24 В.
    Номинальный ток: 10/5 А.
    Просветите, в каком диапазоне можно подключать технику по амперам. Не так ли то, что я слышал 7 ампер Х10 - это и есть максимальный предел? А как же нижний, может я путаюсь? Буду благодарен, если подскажите. :|:
  10. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Небольшой отчет по FUBAG 2000I.
    Потребители: два светильника дневного освещения( 40Вт+40Вт), муз. центр, телевизор цв. ламповый 25 дюймов SONY, бра (2х60Вт), уличный прожектор 150 вт.
    Режим работы - эконом 50% мощности.
    Первые 18 часов работы с 3-мя остановкам.
    Первая остановка через 3 часа- в связи с отсутствием надобности эл. энергии.
    Вторая- для дозаправки.
    Третья -для дозаправки и смены масла (после обкатки).
    За 18 часов работы скушал два бака по 3,5 литра 92-го бензина.
    Плюсы- легкий запуск, экономичная работа, живет своей жизнью-добовляет и убирает обороты в зависимости от количества и мощности потребителей, никаких помех в телевизоре и муз. центре замечены не были.
    Минусы- пожалуй единственный, как мне показалось что несколько шумноват. Причина кроется, скорее всего в отсутствии звукоизоляции (только пластиковый корпус, никакого поролона, изофлекса и т.п. ). Хотя при отсутствии оных, более лучший отвод тепла (ИМХО)
  11. hatan
    hatan
    hatan
    Интересно как долго выживет FUBAG 2000I..чет я сомневаюсь в его ресурсе и надежности :|:
  12. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Так - купите дорогую, аналогичную по мощности, Хонду (в два раза дороже) - и. перестанете сомневаться? А вдруг?
  13. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Аргументируйте свое сомнение! Если- "просто потому что Китай", то ни о чем.
    Внутреннее исполнение вполне достойное, так что "будем помотреть".
    Буду периодически отчитываться :|:
  14. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Был опыт использования генератора Firman SPG 2500. Режим работы: весна - лето, закрытое, но проветриваемое помещение (кирпичное ЗТП). Установили рядом бак на 50-60л. Выключали генератор лишь для заливки топлива и замены масла. Работал по трое суток не выключаясь. Лили полусинтетику ELF. В таком режиме проработало 4 генератора Firman SPG 2500. Из них три отработало по месяцу (остались работоспособные, просто списывали через месяц), один здох через неделю. Также работали генераторы с Хондовскими движками ЕР7000. Есть пять штук, ни с одним проблем не было (только замена масла. фильтров, свечи).
  15. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    нормальная статистика.. а что произошло с тем, который отработал неделю- причина поломки?
