Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. gruzchik
    gruzchik
    gruzchik
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Посоветуйте генератор на время стройки, для дрели, рубанка и прочего электроинструмента.
    Недорогой, надежный, ремонтопригодный,
    ну и потом, чтоб мог в доме пригодится!!
  3. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Вы неверно сформулировали вопрос. Надо было бы так:
    Любые только два слова из нижеперечисленых:
    недорогой, надежный, ремонтопригодный
    Так будет объективно и верно. А то под Ваши три требования - трудно найти нужное.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Относительно стационар/генератора - не дорого, получается в районе 80-120т руб.
    7-12 КВт.
  5. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Да мне такой мощный ни к чему. Маленький 2,5 кВт, думаю для инструмента пойдет.
  6. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Можно я поучаствую ? Здравствуйте.
    У вас изначально не правильный подход. Совсем-совсем.
    Нужно подбирать генератор только имея чёткие мощности потребителей.
    Ибо даже электрорубанок может быть очень разным по мощности.
    По опыту скажу - 2,5 кВт скорее всего хватит на подключение одного инструмента. При подключении двух совместные пусковые ток могут выбить защиту по перегрузу.
    В целом, если говорить о малой мощности могу рекомендовать HX3000.
    Добрый вечер, барышня!
    Не удивительно, что вы запутались - ваш выбор похож на анекдот:
    - Девушка, какая у вас машина.
    - Ну такая... :|: красненькая...
    Это конечно шутка, но, как известно, в ней только доля шутки.
    Для правильного "мужского" выбора генератора нужны мощности электроприборов, которые вы хотите подключать. В противном случае - только по личному опыту, но по методу Эстеля... могу порекомендовать тот же генератор что и выше - HX3000 в 80% случаев его хватает на бытовые нужды.
  7. masseg78
    masseg78
    masseg78
    Тюменская область
    :) вот-вот, примерно так я на эти страшные машины и смотрю - что-то синенькое, красненькое, а это страшненькое...
    Попыталась спросить у продавца, какой подойдет для дачи, чтобы включать насос, кипятильник и циркулярку (по-моему, исчерпывающий перечень) причем не все сразу, реакция была не совсем адекватная, круглые глаза и потерянный дар речи - это мягко сказано.
    Ну что же сделать, умные мужчины, вы для того и созданы, чтобы отвечать на наши глупые женские вопросы.
    Поэтому, Василий Сергеич, на вас вся надежда у барышни.
    Мощности: насос - 1 кВт, циркулярка - 1,4 кВт.
    Также можно выбрать HX3000?
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А подешевле быват что нибудь??
    Бензогенератор "Калибр БЭГ-2500А" (2,5/2,8кВт,15л бак,эл.запуск)
    а вот такой?
  9. gruzchik
    gruzchik
    gruzchik
  10. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    да, трёх кВТ, в виде HX3000 должно хватить. Не могу гарантировать что все приборы вы сможете использовать одновременно, но по-очереди - да, вполне себе.
    Конечно бывает. Генераторы бывают, как и машины, на любой вкус.
    есть Мерседес, есть жигули, есть... там... Great wall.. есть и другие...
    Китайские генераторы конечно дешевле нормального импорта.
    Тем более, "подделанные" под российскую марку.
    P.S. при написании сообщения ни одного Great Wall'a не пострадало.
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Тогда припокупке китайского генератора что нужно учесть??
    На что смотреть?? параметры или там внешний вид, глушитель и т д.
  12. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Смотреть на честные глаза продавца.
    Потому как я не представляю, как проверить:
    - Процентное содержание меди в обмотках генератора.
    - Отсутствие вольфрамовых примесей и примесей мягких металлов в поршневой группе двигателя.
    - Качество присоединения и протяжки внутренних соединений.
    - Крепость и износостойкость вала двигателя.
    - Качество пропайки "мозгов".
    - Наличие Отдела контроля качества на заводе-изготовителе.
    - Сортамент склада запасных частей.
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Все ясно, спасибо за лекбез!
    Китай отменяется!
    А европы в пределах 20 ки есть что нить?
  14. gruzchik
    gruzchik
    gruzchik
    Вывод (лично мой для себя) если хочешь взять генератор на долгие года для личного пользования - не бери Китай, ни под какими соусами и марками.
    P.S. Еще раз повторюсь это мое мнение - никому его навязать не пытаюсь.
    Тем более бывают ситуации когда покупка китайского оборудования экономически оправданный ход. (например ремонтная бригада выезжает на удаленный объект для ремонта . с собой берут 3 китайских генератора (1 работать два на случай поломки первого). Месяц работают, то что остается от этих генераторов назад уже не тащут, бросают там, цена копейки - не жалко.
  15. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Есть куча европейских марок: SDMO, Gesan, Geko, Endress и т.д.
    Выбирайте исходя из мощности и денег.
