Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. Grammy
    Grammy
    Grammy
    Гость
    Европейские марки ? :)]:)]:)]
    Да тот же самый Endres и SDMO-китайский производитель.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья почитав данную ветку понял для постройки дома нужен генератор только Европейских брендов--описанных выше.
    Но вот вопрос--для постройки дома мне надо будет подключить к генератору дрель, болгарку и бетономешалку на 180 литров - конечно по отдельности, не все сразу и еще мне нужно докупить инвертор для сварки.
    Так вот вопрос: какой мне мощности брать генератор (советуют 4-5 кВт) и к нему инвертор (желательно с названием данного инвертора), чтобы у меня была возможность подключить бетономешалку и пр. А еще приварить-заварить-отрезать мет. уголки, трубы и пр металлолом.? Электрод 3-4 мм и для резки металла в некот. местах.
    Видел сварочные генераторы сразу с выходом на сварку Вепрь 70 тыс.руб и Элитесн за 67 тыс.руб. Имеет ли мне смысл купить сразу их или будет лучше брать за 30-35 тыс. обычный генератор на 4-5 КВТ + 10 тыс. руб. за инвертор,,??
    Спасибо!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    хищник, лично, предложил бы по отдельности. В случае выхода из строя "комбайна", вы лишитесь одновременно сразу двух устройств.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Важней - не производитель и место производства - а кто/как/и где, делает финишный контроль продукции.
    По каким критериям, для каких стран/государств.
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Если не предоставите доказательств, буду просить админов забанить вас за распространение лживых сведений под видом консультации.
    Вот вам фото с завода SDMO (г. Брест, Франция)
    Инженер классического "французкого вида" собирает портативный генератор
    (по размеру кстати, генератор похож как раз на HX 3000).
    ссылка на фото
    Присоединяюсь к совету Андрея 203 - рекомендую взять отдельно. Только нужно помнить о том, что сварка - плохая нагрузка для генератора - нужно гену брать с запасом.
  6. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Интересно, а Вы думаете Хонда делается в Японии . А бензотриммеры MTD соответственно в Германии. Был у меня MTD, типа Германия-отработал три года-сломался по МОЕЙ ВИНЕ (сам ДЕБИЛ смесь масла с бензином простояла зиму а заправил в триммер). Так вот при разборе выяснилось-Китай, но фирменный. Не сделан в гараже пьяного дяди Лео, а на заводе под контролем фирмачей. У жены Джаз, типа Япония (даже шильдик под капотом), у её подруги Джаз made CHINA разницы нет ни по внешности, ни по качеству отделки, ни т.д. То-есть ни в ЧЕМ .
    Кстати, кто пользовался ген. HUTER? Что можете сказать? (То, что Китай-и сам догадываюсь).
  7. хищник
    хищник
    хищник
    А на сколько мне тогда надо генератор брать кВт, чтоб и варить и отрезать если кое где.
    Если несложно, посоветуйте хороший инвертор для сварки к генератору.
  8. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Генератор надо брать исходя из того, какая мощность используемых приборов (в том числе и инвертора). Сказать заранее не получится.
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Мощность приборов суммарно подключаемых к генератору получается около 3-4 квт -- если брать с небольшим запасом, то генератор планирую взять 5-6 кВт.
    Если исходить из 5-6 кВт генератора, как подобрать мне инвертор для сварки и мелкой резки металла?? Будьте добры, подскажите, плиз.
    Спасибо!
  10. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Конечно, многое зависит от инвертора и самого генератора, но один из "дедовских" методов говорит, что диаметр электрода, которым можно варить - это мощность генератора / 2.
    Значит, в вашем случае варить можно будет электродом 3 мм.
  11. хищник
    хищник
    хищник
    http://www.voltra.ru/default.asp?item=16908&catalogid=207
    http://www.toolcity.ru/catalog/card/6115?utm_source=ym&utm_medium=cpc&utm_term=6115&utm_campaign=card&utm_content=card
    4-6 кВт.
    Вот из этих генераторов планирую купить какой-то.
    Может есть еще мнения, подсказки по поводу моделей?
    Или вот такой еще глянуть Хундай?
    http://www.toolcity.ru/catalog/6298?utm_source=ym&utm_medium=cpc&utm_term=6298&utm_campaign=card&utm_content=card
    и в крайнем случае чтоб не мучиться с выбором инвертора
    сварочник http://www.toolcity.ru/catalog/5609.html
  12. FIPS
    FIPS
    FIPS
    За 30-35 тысяч рублей 5 киловатный будет китайский Кипор. Японец на 5-ку будет стоить порядка 55 тысяч рублей. Моноблоки не люблю как ненадежные.
    Ну исходить надо из бюджета и желания получать или не получать удовольствие от покупки. Если без проблем, легенький и тяжело угробить - то Элемакс. Если нет 30 000 рублей, то покупайте смело Кипор.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Добрый совет, для работы с генраторами, да и не только с ними, покупайте весь электроинструмент с плавным пуском, при его запуске мощность не превышает мощности на шильдике ( без плавного запуска может достигать трёхкратного значения), его цена обычно выше на 1-5%, но за то гарантия, что при его включении не вышибит защиту и не повредит генератор. Для сварки покупайте только инверторные сварочники, их мощность должна быть не больше 70% мощности генератора.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Был на рынке - посмотрел генераторы.
    Продавцы советуют брать раздельно генератор и инвертор, причем при генераторе в 5 кВт надо брать инвертор на 160 А для варки электродом 3мм, а инвертор на 190-200А генератор не потянет.
    Это правильно??
    Да, и за 30-35 тыс. рублей солидных - надежных фирм генератор не купить, вроде - только Китай.
    Или я не там смотрел??
  15. Ветеp
    Ветеp
    Ветеp
    Гость
    Всем привет.
    Вот тут хищник предложил генератор Хундай с электропуском.
    Кто вообще знает про хундаи? Реально ли это Корея и надёжны ли они вообще?
