Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Да за такие деньги - проще доплатить 3000 и взять Макиту, хоть и с ручным запуском (toolcity.ru/catalog/6266.html).
  2. blinS
    blinS
    помочь не в лом
    blinS
    помочь не в лом
    Кировская обл
    Долго искал, купил и не пожалел, электродами 3 как по маслу, 4 чуть чуть напряженно, болгарки, бетономешалка, циркулярка, 8 часов работы 6 литров 92 бензина. цена - качество устроило.. ищите в интернет магазинах от 26-36т.р. Удачи всем !
  3. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Помнится в этой теме обсуждали работу портативного генератора с источником бесперебойного питания.
    Напомню, что не все UPS не со всеми генераторами работают корректно.
    На выходных был у знакомых на даче, и в субботу с утра выключили свет. Завели дизельный генератор SDMO DX6000E. И я решил посмотреть на работу UPS APC750. Ни разу за 5 часов не дал сбоя.
    Вывод: основным критерием правильной работы UPS-ки от гены считаю достаточный запас по мощности последнего (шести-восьми кратный от мощности UPS). И скорее всего ещё и принудительно заземленного одного из выводов гены. Последний домысел смогу проверить только весной на своем SDMO Ranger2000, заземлив один из выходов гены, сейчас ни одна UPS с ним нормально не работает.
    PS: Когда пошел заводить SDMO DX6000E на улице было -25, через две попытки сел аккум. Пришлось притащить автомобильный. После трех безуспешных попыток принято решение погреть горелкой форсунки. В итоге завелся. Видимо плохое топливо залито было (с лета его никто не заводил) и плюс севший аккум.
  4. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Уважаемый Василий Сергеич, порекомендуйте, пожалуйста, генератор для минибуровой установки оснащенной двигателем 3квт 380 трехфазного. Двигатель работает по 10-12 часов с перерывами не более 20 минут под жесткой нагрузкой.
  5. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Весной взял китаегу ETALON SPG3000 2500Вт. Отработал весь сезон. Ставил сруб. Рабочие и сверлили и строгали и чайник кипятили. Болгаркой 2,2КВт распилил ж/б кольцо пополам,тянет гад. Генератором очень доволен. Да лямку 3 раза менял.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Чемпион это хороший заводской Китай.У меня бензопила Чемпион.Работает отлично,стоит в три раза дешевле Хуски или Штиля.Сервис налажен.Берите смело.
  7. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Для таких условий эксплуатации рекомендую ТОЛЬКО жидкостной стационарный дизель. Вот из этого раздела. Мощность порекомендовать вам не могу, так как не знаю, сколько будет пусковой ток у такого потребителя.
  8. allhom
    allhom
    allhom
    добрый день!
    Подскажите знающие люди: большинство генераторов на 5 кВт почему-то имеют в стандарте 2 розетки на 16А (с которых можно снять только 3,5 кВт мощности с каждой), и ни одной розетки на 25-32А, с которой можно было бы снять максимальную мощность. А такая необходимость есть, т.к. в моем случае в электрощитовой частного дома предусмотрено подключение резервного питания, а с генератора, получается, можно получить не более 16А (т.е. не более 3.5 кВт).
    Вопрос: можно ли подключить отдельно две вилки на каждую из двух 16А розеток генератора, а затем их запараллелить (естественно не путая фазы) и затем уже с одного кабеля получать все 5 кВт мощности?
    Вопрос к Василию Сергеичу: есть намерение купить генератор в качестве резервного источника питания для частного дома, в т.ч. и для питания котла, поэтому данный вопрос очень принцииален.
    Вопрос: описанная вами ситуация с обмотками касается только синхронных генераторов, или асинхронных тоже?
  9. gruzchik
    gruzchik
    gruzchik
    Вторая розетка стоит в паралель от первой... т.е. провода подходят к первой розетке на контакты а потом с этих же контактов уходят провода на вторую розетку. Когда знакомый попал с китайцем (оплавились обе розетки: сначала строители одну заплавили потом вторую) мы поставили ему силовую на 32А пришлось немного расширить штатное отверстие под розетку а саму розетку и вилку купили на Синдике все работало без вопросов. но потом он все таки купил Geko с заводской силовой розеткой .
  10. allhom
    allhom
    allhom
    Я это и имею ввиду: если загружать розетку на 16А на 5кВт, то она сгорит. Переделывать самому новый генератор на новую мощную розетку не очень то и хочется, остается вариант, описанный мною выше.
    Так что вопрос остается открытым: дадут паралелльные вилки что-нибудь, или нет?
  11. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Любой грамотный производитель станций, на мощности свыше 4 кВт ставит обязательно разъем силовой
    Любой грамотный производитель станций, на мощности свыше 4 кВт ставит обязательно разъем силовой 32А.
    allhom да дадут. Так как проводка идет от генератора одной шиной.
    Можно но не нужно. Желательно все таки поставить "колхозный" 32А.
  12. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Добрый вечер. А я заказал себе генератор STROM GENERATOR 6.5 HP
    3 x 230 VOLT + 1 x 380 VOLT + 1 x 12 VOLT 3000 WATT из Германии. Но он зараза трехфазный. Теперь мучаюсь куда его деть.
  13. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Кстати наверное буду продавать. Нашел однофазник. Если нужен, то или в личку, или на мыло.
  14. 3338955
    3338955
    3338955
    Гость
    Добрый день. Помогите, пожалуйста с инструкцией на русском языке Elemax SH3900EX, и если можно советы по поводу эксплуатации? Сейчас потихоньку изучаю новую технику, и смотрю, когда включаю чайник ( 2 кВт) обороты падают. Это нормально? Спасибо.
  15. Admin
    Admin
    Admin
    Желательно аргументировать.
