Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. Spartak
    Spartak
    Spartak
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста с выбором бензогенератора на дачу как аварийный источник электропитания, в силу частых отключений электроэнергии в СНТ. Какой бензогенератор подойдет для питания двух электроконвекторов 1кВт каждый, телевизора и соответственно света в доме? Нужен бюджетный вариант в пределах 20-30 т., японский, либо европейский, так как китай не внушает доверия . Буду признателен за помощь!
    P.S. Хотелось бы услышать совет Василия Сергеевича, как супер профессионала в этой области!
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Для аварийного источника питания вовсе не обязательно брать супер дорогой
    европейский бренд. Чемпион или ЮнайтедПауэр легко отрабатывают 1500-2000
    м.ч. На 2,5 кВт стоят 7-8 т. руб. А из брэндов посмотри Макиту с двиг. Субару-Робин. На них недавно цены очень хорошо припали. СДМО-завалены все склады.
    Знакомый в Ленэнерго купили 12 станций-так они 2007 г.выпуска. И цены держат до последнего патрона.
  3. molodou
    molodou
    molodou
    Гость
    Решил приобрести генератор на день рождения, оказалось у нас в городе их не густо, дорогие пользователи можете помочь с выбором, может кто имел опыт с ними, как они для хозяйства. В продаже имеется Huter, lifan, skat.
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Выбирайте любой, вряд ли есть большая разница среди трех китайских генераторов. :|:
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Я бы рекомендовал генераторы марки GESAN -
    хорошее качество при "минималистичном" дизайне и подходе.
    У них есть неплохие "маленькие" модели с ручным запуском -
    G 3000 H
    G 4000 H
    G 3000 V
    Ссылку ставить не будут - ибо не реклама
    P.S. "Чемпион или ЮнайтедПауэр" - Господи, я даже не слышал таких названий... Китайских марок всё больше и больше. Такое впечатление что работа с китайскими производителями строится по принципу: зарегистрировать марку и продавать пока народ не поймёт что это Китай. Как поймет - зарегистрировать другую.
  6. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Привет. Аргументирую, при производстве этих моделей используются заниженные стандарты качества. Данные модели изначально проектировались как "бюджетные" по всем показателям.
  7. molodou
    molodou
    molodou
    Гость
    Дак вроде в инете написано, что Германия,
    lifan - точно Китай, так как продавец сказал
    skat-россия тоже продавец сказал.
    Не знаю кому верить.
    Huter,- германия
  8. Анюта
    Анюта
    Анюта
    Санкт-Петербург Дудергоф
    С интересом читаю Ваше обсуждение. Что все-таки на ген завести, ноль или заземление?
    У нас сейчас это одно и тоже (как бы) но мы будем разделять. Вы сначала говорите про ноль, а по рассказу подсоединяете заземление?
  9. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Все китай, не посоветую ничего.. если уж брать китай, то хотя бы, чтоб сервисный центр был нормальный - kipor, ultra, damask.
    Явно не Германия.:)]
  10. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Итак. Уважаемый.
    Все вышеназванные станции являются производством КНР.
    Kipor честно скажу, не люблю. Возить их с завода, может кто хочет. На Урал я поставляю их из Москвы.
    Ultra, возилась фирмой Электроальянс. Я там проработал пять лет, сами генераторы гуамно.
    Skat хороший выбор. Потому что Skat и Damask это одно и то же. Сравните фото моделей.
    Только в вашем регионе, если представлен Skat...берите его. Сервис центр должен быть. так как "головная" контора находится недалеко от вас.:)
    Конечно я мог бы порекомендовать SDMO или Gesan, но это слишком дорого. За тайваньскую хонду.:) И сервис центр думаю у вас нет.
    Так что Скат УГБ или УГД хороший выбр, но УГБ лучше.
    С уважением.
  11. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    А так же собраны в КНР по цене SDMO франция.
    950 двухтактник.
    turbo2500 - не гильзованный двс с моторесурсом 500-700 моточасов.
    zephir1000 в кривом синем пластиковом чемодане с мощностью 800-900 ватт.
  12. adi77
    adi77
    adi77
    Генератор супер.Зачем продавать?Там есть выходы однофазные.А три фазы на крайний случай.Все хорошее оборудование 3 фазы. Вы учьтите 2.5 кВт с пусковым током,однофазник может не потянуть.И еще,заведите в дом три фазы-и распределите все по фаза.Один кабель на конце розетка на 3 выхода.
    И еще из своего опыта,про генераторы могу сказать до 3кВа не брать-это игрушки.Тратите больше половины стоимости хорошего генератора ноль результат.Генератор на средней по м2 даче,должен быть по характеристикам 5кВа и больше,бензин-не думая какая солярка,если работает как резервный.Выходов с генератора 2шт однофазных,1шт.три фазы.Очень удобно подключить любую технику
    То что написано на генераторе это максималка на короткое время,а рабочее стабильное на 1кВа меньше.На 1,5кВа генератор 3кВа то что надо.У двигателя насоса 3 обмотки,а фаз две.При пуске одну фазу заменяет конденсатор вот и потери.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Можно объяснить проще. Любой асинхронный двигатель при запуске ( то есть пока не наберёт полностью обороты) потребляет минимум в три раза больше мощность чем при работе под нагрузкой. Вот из этого и исходить.
  14. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Так. Ещё раз:
    Со столба скорее всего приходит сила (либо одна фаза, либо три А,Б,С) и провод P+N - объединенная земля и нейтраль.
    Этот провод должен в щите быть разделен на две колодки - на землю и на нейтраль. В дальнейшем соединяться нигде не должно - ни в розетках, ни в котле, ни на кухне. (вот тут и проблема, как как не у всех правильная проводка, и у многих имеются соединения в доме после разводки на две колодки)
    Если у генератора выходит чисто фаза и чисто ноль - ему всё равно.
    Если генератор работает по принципу двух полуволн и в доме есть нарушение проводки, с соединением нуля и земли после колодок - то будет утечка на землю с одной из полуволн. Из-за чего и не будет нормально гена работать.
  15. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Коллега, не обобщайте, вы знаете же, что тут вы не правы.
    Если есть желание - по этому вопросу могу продолжить в личке, дабы не засорять мозги сомневающимся :)] форумчанам.
    SDMO и Gesan есть однозначное качество.
    Ну а в целом - да, тут вы правы.
    Хотя лично считаю кипор чуть получше ската. имхо.
