Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Быстрее всего он сделал обычный транс со вторичной обмоткой вольт на 60, вот он им и закорачивал сеть, для сварки нужен специальный трансформатор с круто падающей характеристикой (когда зажигается дуга, он просаживает напряжение на обмотке с 60 до 25 вольт, при этом в сети оно почти не просаживается). Мощность потребляемую сварочным инвертором можно примерно посчитать так, 25 умножьте на максимальный сварочный ток, если это произведение составляет 0,6-0,7 от номинальной мощности генератора, то варить можно. Инверторный сварочник не даёт перегрузки при зажигании электрода.
  2. molodou
    molodou
    molodou
    Гость
    Взял Скат 2000 угб, обмываем сейчас, всем спасибо окликнувшимся!
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Поздравляю! Пусть Damask прослужит долго.
  4. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    molodou...поздравляю и искренне желаю вам то же, что и Василий Сергеич.
    Надеюсь, что он оправдает ваши желания. Все таки завод посерьезнее чем Лифан и вообще непонятный откуда Хутер.
  5. sinys
    sinys
    sinys
    Гость
    Где-то попадалась статья по выбору таких генераторов, главное в выборе по мощности. В общем если вы посчитали мощность всех ваших работающих одновременно электроприборов и получили например 3 кВт то эту цифру нужно умножить на 3, таким образом вам нужен генератор 3*3=9 (10) кВт т.к. учитывается cos фи угла реактивной нагрузки электродвигателей. Удачи.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    КАК непонятный откуда? Понятный.:)
  7. molodou
    molodou
    molodou
    Гость
  8. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Фактически понятный конечно, что это Китай, да еще и дешевый.
    Но продвигая марку Хутер как Германия, для меня это вообще отвратительно, врать настолько.
    к тому же в поисковике набрав слово Хутер и полазив по сайтам Дойчланда, убедился, что там да же не зарегистрирована данная марка, значит все левак.
  9. Andrey_
    Andrey_
    Andrey_
    Гость
    Выбрал, но еще не купил.
    Endress ESE 606 DHS/A-GT ES - есть мнение?
    Спасибо за любой совет.
  10. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    У меня к вам несколько вопросов:
    1. Почему 380В. у Вас потребители в доме на 380 или только разводка по дому в три фазы_?
    2. Данный генератор вы выбираете с электрозапуском или с автозапуском_?
    С уважением.
  11. Andrey_
    Andrey_
    Andrey_
    Гость
    1. Разводка по дому в три фазы: подвал, 1 этаж, 2 этаж.
    2. С автозапуском.
  12. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    - вполне себе. Понравился - берите.
    1. Избегайте перекоса фаз. (неравномерного распределения нагрузки по фазам)
    2. Устанавливайте в температуру не ниже +5.
  13. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    У нас 706 с автозапуском. Очень довольны, тоже 3 фазы.
  14. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Василий Сергеич написал верно, избегайте перекоса фаз, а еще лучше взять вам однофазный с выносным блоком авр. например SDMO SH 6000 Auto, там контакторы поменять и станция 230 6 кВт, будет вам выдавать на любую фазу, не боясь перекоса.
    Установка данный станций в режиме температуры ниже +5 градусов не рекомендуется.
  15. Andrey_
    Andrey_
    Andrey_
    Гость
    Василий Сергеич!
    А если генератор будет стоять на улице, в закрытом, но не отапливаемом помещении (температура на пару градусов выше уличной)?
    Он что критичен к температуре? Есть проблемы с запуском?
