Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. hatan
    hatan
    hatan
    А как проверить правильность воздушной заслонки? Я на холодную при запуске как в магазине и по инструкции переключаю и завожу, но у меня в гараже +14, но все равно очень странно синий дым и два такта и подглохивает, такое чувство, что сбой в системе зажигания
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Разрешу ваш спор однозначно. У вас есть сварочный аппарат, на котором на шильдике написано, 220 вольт постоянного тока, то всё будет работать, но я таких сварочников не встречал. Если сварочник на переменный ток, то при его включении у вас либо выбъет мост, либо накроется сварочник или генераторы, это будет зависить от того, что менее мощное.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    To:hatan:Двигатели практически всегда без масла. На заводе запускают, сливают масло. Если взять новый двиг., то картер всегда пустой, но со следами масла.
    Почему мутное - не знаю. Не должно такого быть за пять минут.
    Ну, попробуйте всё-таки свечу заменить и фильтр воздушный посмотреть.
    Точно генератор не наклоняли очень сильно?
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
  5. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    hatan, станция гарантийная и если продающая организация от вас недалеко или сервис-центр, везите туда.
    Сами не лезьте в станцию.
    Поменять вам ее, могут и отказать, технически сложное изделие, нужна экспертиза.
    А что вы на станцию подключали?
  6. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Нет Василий Сергеич, уже не реклама.
    Клиент брал, под Сергиев Посад несколько УГД 4500 Е.
    У него участок там, много гектаров и ни света, ни забора, рынок вроде строительный строить должны были.
    Первый отмолотил 3185 часов, не за два конечно месяца, считать было лень. где то за пол-года. Привез он его к нам в сервис с тем, что генератор напряжение не выдает. Когда вскрыли, смотрим, подшипник рассыпался, который вал генератор с двс соединяет. ДВС вскрывали, износ сильный был.
    Так что ремонтировать не стали, забрал он со скидкой еще 3 таких же.
    Что бы попеременно гонять, потом один привозил, тот часов 500 намолотил, форсунка накрылась, поменяли ее и пропал клиент, с лета не звонил.
    Конечно, я знаю. что "японский" Янмар на SDMO DX отмолотил бы не 3000, а все 3500 часов, да вот только разница в цене на 70 000 руб, играет свою роль.
    А вот как поведет себя ДВС Келер, что теперь ставится на SDMO, вообще неизвестно.
    P.S а сейчас на ДГУ Damask подшипники NSK японские ставится будут, с завода завода NSK в КНР.
  7. hatan
    hatan
    hatan
    Ну на счет станцию поменять или деньги вернуть они обязаны по закону прав потребителя в течении 14 дней, а вот по по-поводу наклона, ну если его на полку ставил может градусов 15-20 наклон и был, разве это сильно допустимое отклонение? Подключал я шлифмашину, с плавным пуском, вроде инвертор работал, повышал обороты сам, автоматически, ничего не вырубалось, да тут дело не в самом вырабатывании, а просто начинается запуск - с двигателя синий дым валит и троит, пыхтит, свеча вся сырая ... Сейчас поеду в сервис узнаю примерные причины от чего такое может быть.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    hatan. Может быть трещина в фарфоровом изоляторе свечи, стоит посмотреть под микроскопом.:) В своё время сталкивался с таким эффектом на Хонде. Трещина была почти незаметна невооруженному глазу, а вот под увеличительном стеклом всё сразу и выяснилось!
  9. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Ну на счет станцию поменять или деньги вернуть они обязаны по закону прав потребителя в течении 14 дней...
    Почитайте внимательно закон...сам торговал и не обязан я менять в течении 14 дней. Потому что:
    Перечень товаров не подлежащих возврату и обмену:
    Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые машины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки электронные).
    Автомобили и моттовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные плавсредства бытового назначения.
    По закону о продаже:
    Станцию при вас проверили, она работала, что дальше вы с ней делали, никто не знает.
    Так что обмен, только по акту сервис-центра о вине завода изготовителя.
    Далее...прочитайте инструкцию. Наклона быть не должно!
    Скорее всего. у вас масло залило воздушный фильтр и камеру сгорания, вот станция и глючит.
    А эмульсия пошла возможно из за смеси масла с бензином.
    Масло бензином не попахивает?
    Какая мощность болгарки вашей?
  10. hatan
    hatan
    hatan
    Лад с законом я не буду оспаривать , уже звонил на всякий случай в закон прав потребителей, то что вы написали давно уже прошлый век, поправки изменены вы даже авто можете вернуть, не говоря уже про телефон. Болгарка мощность 1 квт , да если бы это было от болгарки, то выбило бы его, на болгарке он работал, все было гуд, скорее всего - это по факту свеча трещина или наклон был. Вот сейчас за свечой поеду и потом попробую в керосине поролоновый фильтр промыть, и снова запущу.
    А в другом случаи, а как его не наклонять, масло то сливают под наклоном...
  11. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Итак, я бы не сказал, что его выбьет при вашей болгарке.
    Я вообще редко за 7 лет работы, видел что бы у генераторов выбивало автомат при перегрузе. Именно резким, т.е пусковым током, да и плавным было.
    Станции сгорали, двс клина ловили, но генератор тянул до последнего.
    Смотря под каким углом он у вас стоял, если в сторону воздушного фильтра и отвода картерных газов, то вполне может быть.
    Сливают масло в другую сторону, через сливное отверстие.
    Дайте пжл. ссылку на статью закона, где написана возможность возврата.
    все, что я привел, я взял с сайта Потребитель.ру
    Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков:
    В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
    обнаружение существенного недостатка товара;
    нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;
    невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
    Перечень технически сложных товаров утверждается Правительством Российской Федерации.
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
    от 13 мая 1997 г. N 575
    Автотранспортные средства и номерные агрегаты к ним
    Мотоциклы, мотороллеры
    Снегоходы
    Катера, яхты, лодочные моторы
    Холодильники и морозильники
    Стиральные машины автоматические
    Персональные компьютеры с основными периферийными устройствами
    Тракторы сельскохозяйственные, мотоблоки, мотокультиваторы.
    Как видите, бензо/дизель генераторов ,источников бесперебойного питания с бензиновыми или дизельными двигателями, установки электрогенераторные с двигателями внутреннего сгорания, в этом списке НЕТ.
    Так что меняйте авто, сколько душе угодно. А Эл.Станции нет.
    Все зависит от продавца.
  12. hatan
    hatan
    hatan
    Значит у генератора EU20I ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ СЛИВ И С ЭТОЙ ЖЕ СТОРОНЫ СЛИВ. Вы пишите, что генераторы могут сгореть, но это ведь инверторный, он сам поднимает мощности, все сам регулирует, вообщем паника прошла, все сделал, все работает, промыл фильтр в бензине, пропитал его маслом, завел и все нормально работает, даже опять вновь подключал болгарку, и все работает и повышает нагрузку в зависимости от оборотов .. А так, да, совершенно правы, был похоже где-то легкий угол наклона, был потому как фильтр очень низко находиться. Вот и когда снял поролон, то там на пластике маслице было ...Я Звонил о законе о правах потребителей в 4 конторы и все мне говорили, что сейчас можно менять электротехнику! Поправка была, нельзя менять нижнее белье и там всякие средства гигиены. Если кто подскажет еще такой вопрос: сколько часов нужно для смены первой заливки масла? А то в сервисной книжке не нашел.
    Ну вы, что постановление от 1997 года показываете .??:) Два года назад была поправка ..ндааааааа..:):):)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не помню, но кажется 50 моточасов.
  14. hatan
    hatan
    hatan
    Спасибо за инфо на счет замены масла. Администрации приношу извинения, не знаю как в предыдущем сообщение дубликат удалить, у меня не получилось ...
  15. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Первая смена масла, обкаточный режим, масло меняется через 10-20 моточасов наработки. Станция не нагружается более 75% от максимальной мощности.
    После, меняем масло, каждые 50-100 моточасов или раз в сезон.
    Насчет перечня продукции, свежее не нашел. Последняя поправка в ст.18 ЗОЗПП, датирована ноябрем 2009 года. В список продукции поправка не вносилась.
    "электортехнику" меняйте сколько хотите, докажите мне, что бензо/дизель электрический агрегат с двс внутреннего сгорания, является электотехникой, а не номерным агрегатом с двс.
    Так что, читайте закон, а не звоните в общество прав потребителей.
    Судится можно, суд будет на вашей стороне, но:
    1. После подтверждения экспертизы независимой о дефекте заводском.
    2. После того, как сервис-центр указанный в гарантийном талоне устройства, после 30 дней (положенных по закону) ремонта, дает вам бумагу, что починить не могут (нет запчастей, не согласны с экспертизой и вина ваша).
    Рад, что у вас все получилось. Надеюсь станция прослужит долго вам, удачи.
    P.S. Кстати, какое масло вы заливаете?
