Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Василий Сергеич...речь шла о блоке АВР АТ-206. Который ставится на SDMO, Endress и прочее. кроме Gesan у них свой.
    Так вот, блок 206 идет к любой станции и 380В и 230В. он один. там только разница в перемычках, что установлены на контакторах.
    в 230В режиме, соедини но 1 и 2 фаза, 3 и ноль, перемычками. Если больше 6 кВт не будет снимать клиент, когда станция не работает и ток идет со столба, то снимаешь перемычки и все тип-топ. Если больше, меняешь контакторы. В Гесане так же.
    Возможно я ошибся в фазах с перемычками, но смысл такой.
  2. gruzchik
    gruzchik
    gruzchik
    А если фильтр совсем снять, при открытии воздушной заслонки - пыркаеться? если без фильтра нормально работает, то выкиньте старый фильтр и купите новый.
  3. hatan
    hatan
    hatan
    Всем спасибо за внимание , это япошки у них кнопка подсос для теплого воздуха считаеться норма а у нас на машинах это как прогрев , вот такая вод беда , поэтому так и должно быть когда тепло заводиться и работает на кнопке подсос ... и по книге и в сервесе выяснилось что это факт
  4. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Я бы с удовольствием это сделал. Но я не продавец и не импортер.
    Но если вы поищите в поисковой системе, то выйдите на сайт официальных импортеров в РФ.
  5. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Отсюда вывод, который я всегда говорил клиентам при покупке, читайте инструкцию внимательнее!
  6. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Про чайник я в шоке, он слабенький какой-то видимо был? Я в свой Briggs&Stratton 3500 (2,7 квт) раз воткнул чайник, он дико завизжал на 5 секунд и заглох, потом завелся снова, но больше таких экспериментов не проводил. Не понимаю, может там у Вас защиты такой не предусмотрено было?
  7. hatan
    hatan
    hatan
    А вывод вы не пробовали как продавец делать что хотя бы элементарные вещи при запуске сообщить покупателю, а то ваша задача скинуть товар получить деньги , никто не просил описывать устройство , а половину продавцов даже сами так и не могут понять что такое кнопка подсос и как она работает .Я к тому что когда торгуете техникой хотя бы знайте о ней что нибудь ...
  8. alex321965
    alex321965
    alex321965
  9. МарСи
    МарСи
    МарСи
    Проконсультируйте по поводу газовых генераторов. Читала, что в основном продают китайские. Насколько надежны, пожароопасны и т. д
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А что за чайник такой страшный? В основном, 2 квт мощность. Это как раз 2 квт активной нагрузки, без всяких коэффициентов. Генератору 2,7 ква такая нагрузка в самый кайф.:)
    Может, чайник более мощный, чем 2 квт?
  11. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Лично я всегда консультировал и объяснял и люди мне звонят до сих пор, я все оставлял свой мобильный.
    Той продукцией, что я торговал, я знал ее наизусть и при покупке лично перед клиентом, заправлял станцию и запускал, объяснял, что куда и к чему.
    А написал это, я к тому, что даже после объяснений, клиенты все равно многое не запоминали, а инструкцию читать практически никто не удосуживался...а там многое полезное написано.
    А так, я сам, частенько, под видом простачка, обзваниваю магазины по генераторам. И что мне несут продавцы, иначе как ахинеей,я назвать не могу. О проверке и речи не идет, такие отмазки придумывают глупые.
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Гм.
    Что-то дохренища.
    Обогрев электрокотлом? От генератора?
    Одумайтесь.
    Золотое отопление получится. Дорогой мощный генератор, потери на двойное преобразование, стоимость кВт*ч около 10 рублей, шум.
    Купите дизельный котёл, и отапливайтесь им. Либо твердотопливный - чуть хлопотнее, но проще хранить запас дров и запастись ими можно бесплатно.
  13. xza
    xza
    xza
    Гость
    а то, что он "щеточный", не большой минус?
    и не смог нагулить, какой у него расход и уровень шума
    вернее расход на 4,6 кВт - 1,6 л/час, в одном месте вылезло, но что-то не верится
  14. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    xza...смотря для каких целей берете станцию. Практически все азиатские производители ставят щеточные типы генераторов. Пока это никому не мешало, кроме тех, кто собирается варить.
    Расход станции мощностью от 4 до 6 кВт колеблется в р-не 1.6/2.0 литра в час. Это стандарт практически. Так как у всех двс 3000 об/мин постоянно, и объем практически равен на такие мощности.
  15. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Ну чайник был немолод, но не больше 2 квт точно, а разве динамическая и статическая нагрузка для генератора не различна? (перфоратор и чайник к примеру). Может еще быть разница в том какой генератор, инверторный или нет.
